瑞芯微Rockchip开发者社区
李红
1211经验值
请问如何将sys_config1080p.fex 添加到编译文件里面
核心板
驱动
小弟现在用的是FETA40i-C核心板,刚打样了底板,现在需要驱动双8位LVDS屏 和 SDIO wifi 。
A40i IO驱动在sys_config.fex内修改,每次编译或者./build.sh pack 打包,sys_config.fex均会复原,请问如何修改该文件使能配置。
请问如何将sys_config1080p.fex 添加到编译文件里面?
韩婧
2022-1-4 09:28:43
您需要修改的是root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/OKA40i_C# ls
bootlogo.bmp sys_config1280x800.fex
sys_config1024x600_100M.fex sys_config1280x800_v1.fex
sys_config1024x600.fex sys_config800x480.fex
sys_config1024x600mipi.fex sys_config800x480_v1.fex
sys_config1024x600mipi-gt9xx.fex sys_configFCU2401_100M.fex
sys_config1024x600mipi_v1.fex sys_configFCU2401.fex
sys_config1024x600_pwm4.fex sys_config.fex
sys_config1024x600_v1.fex sys_config.fex_sdk_rgb_1024600
sys_config1080p.fex sys_config_new_evb_lvds1024600.fex
sys_config1080p_v1.fex
带有分辨率的配置文件,具体修改哪一个,取决于您打包生成镜像的分辨率。
傅双育
2022-1-4 09:29:21
root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee# vi .buildconfig
1 export LICHEE_CHIP=sun8iw11p1
2 export LICHEE_PLATFORM=linux
3 export LICHEE_KERN_VER=linux-3.10
4 export LICHEE_ARCH=arm
5 export LICHEE_BOARD=OKA40i_C
6 export LICHEE_BUILD_ROOT=buildroot-201611
7 export LICHEE_GNUEABI=gnueabihf
8 export LICHEE_QTVER=5.9.0
9 export LICHEE_RESOLUTION=1080P
将其按如图所示进行修改。保存后退出。
然后编译#./build.sh
打包#./build.sh pack
将其按如图所示进行修改。保存后退出。
然后编译#./build.sh
打包#./build.sh pack
核心板
驱动
将
新库
添加到
Petalinux rootfs的最简单方法是什么
2020-05-22
3144
如何将
tsc.h,tsc_h.asm
文件
添加到
工程去
编译
并且使用函数
2018-06-21
2638
如何将
库
添加到
设计中并使用Tcl脚本
编译
2020-04-16
1116
如何将
STM32CubeIDE代码
添加到
.s
文件
中呢
2022-12-22
244
请告知
如何将
中间件
添加到
stm32cubeide
2022-12-21
268
如何修改GPIO配置?
2022-01-04
876
如何将
RAFL
添加到
我的项目的适当示例和/或文档?
2023-01-10
268
如何将
MC56F83783
添加到
MCU v11.1的CW?
2023-03-28
204
如何将
.C的图片
文件
添加到
VScode(PlatfromIO)生成的lvgh项目中?
2023-02-14
171
使用脚本伪装伪装dl
文件
失败麻烦哪位大佬帮忙看看是啥问题
2021-12-31
1536
