全志科技
建立建利12
8年用户 1317经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
无线网络各个事件的代表的含义是什么
无线网卡处于Station模式下连接 AP 的过程是怎样的?
无线网络各个事件的代表的含义是什么?
回帖(2)
杨柳
2021-12-29 15:35:52
首先看一下无线网卡处于 Station 模式下连接 AP 的过程:
  • Station 发起扫描,扫描附近的 AP
  • Station 选中指定的 AP,发起认证(Authentication)、关联(Association)
  • (可选) 如果是 WPA/WPA2 加密方式,则 AP 发起四次握手协商密钥
  • Station 发起 DHCP 获取 IP 地址
到这里网络通路已经可以正常运行,上层应用数据包可以发出去了。
Station 模式断开连接过程:
  • Station 向 AP 发送断开连接请求 (Disassociation)
以上是正常断开连接过程。除此之外的异常断开连接还有 Station 掉电、重启、发送DHCP 释放报文等。
杨明
2021-12-29 15:37:08
使用 sys_callback_observer_create 创建类型为 CTRL_MSG_TYPE_NETWORK 的事件观察器后,当网络状态发生变化或底层完成相应的任务后,会触发对应的事件回调。创建方法如下:
```observer_base *ob = sys_callback_observer_create(
CTRL_MSG_TYPE_NETWORK,
NET_CTRL_MSG_ALL,
net_ctrl_msg_process,
NULL
CTRL_MSG_TYPE_NETWORK 类型的事件目前有以下几种:NET_CTRL_MSG_WLAN_CONNECTED  /* 连接成功事件。代表 Station 关联或四次握手完成后(如果 WPA/WPA2 加密,则是四次握手完成后) /
NET_CTRL_MSG_WLAN_DISCONNECTED  /
断开连接事件。代表 Station 请求断开连接成功后 /
NET_CTRL_MSG_WLAN_SCAN_SUCCESS  /
扫描完成事件。代表 Station 完成一次扫描 /
NET_CTRL_MSG_WLAN_SCAN_FAILED  /
扫描失败事件。代表 Station 扫描操作失败 /
NET_CTRL_MSG_WLAN_4WAY_HANDSHAKE_FAILED  /
四次握手失败事件。代表 WPA/WPA2 四次握手过程失败 /
NET_CTRL_MSG_WLAN_CONNECT_FAILED  /
连接失败时间。代表 Station 在认证/关联阶段失败 /
NET_CTRL_MSG_CONNECTION_LOSS  /
连接丢失事件。代表 Station 当前连接丢失,可能是 AP 修改了配置重启、掉电之类的,导致 Station 无法扫描到 /
NET_CTRL_MSG_NETWORK_UP  /
网络启动完成事件。代表已经获取到 IP 地址(DHCP 完成),网卡已经可以正常工作,通过协议栈收发网络中的数据包 /
NET_CTRL_MSG_NETWORK_DOWN  /
网络关闭事件。代表已经发送 DHCP 释放报文,而且网卡已经关闭 /
NET_CTRL_MSG_NETWORK_IPV6_STATE  /
IPv6 地址状态事件。代表 IPv6 地址状态发生了变化 */
NET_CTRL_MSG_ALL = ALL_SUBTYPE
