深圳市航顺芯片技术研发有限公司
大头
14年用户 427经验值
WIFI无线网络技术有哪些应用范围是什么
WIFI无线网络是什么?
WIFI无线网络技术的主要功能是什么?
WIFI无线网络技术有哪些应用范围是什么?
李青妍
2021-11-4 15:06:51
  WIFI无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而无线保真则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用无线保真连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
  无线网络是一种能够将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于IEEE802.11标准的无线网络产品之间的互通性。有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。甚至把无线保真等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成)
  主要功能
  WIFIWIFI无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持无线保真上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,就如在开头为大家介绍的一样,使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。手机如果有无线保真功能的话,在有Wi-Fi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。
  无线网络无线上网在大城市比较常用,虽然由无线保真技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps,符合个人和社会信息化的需求。无线保真最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,并且由于发射信号功率低于100mw,低于手机发射功率,所以无线保真上网相对也是最安全健康的。
  但是无线保真信号也是由有线网提供的,比如家里的ADSL,小区宽带等,只要接一个无线路由器,就可以把有线信号转换成无线保真信号。国外很多发达国家城市里到处覆盖着由***或大公司提供的无线保真信号供居民使用,我国也有许多地方实施”无线城市“工程使这项技术得到推广。在4G牌照没有发放的试点城市,许多地方使用4G转无线保真让市民试用。
  应用范围
  网络媒体
  由于无线网络的频段在世界范围内是无需任何电信运营执照的,因此WLAN无线设备提供了一个世界范围内可以使用的,费用极其低廉且数据带宽极高的无线空中接口。用户可以在无线保真覆盖区域内快速浏览网页,随时随地接听拨打电话。而其它一些基于WLAN的宽带数据应用,如流媒体、网络游戏等功能更是值得用户期待。有了无线保真功能我们打长途电话(包括国际长途)、浏览网页、收发电子邮件、音乐下载、数码照片传递等,再无需担心速度慢和花费高的问题。无线保真无线保真技术与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。
  掌上设备
  无线网络在掌上设备上应用越来越广泛,而智能手机就是其中一份子。与早前应用于手机上的蓝牙技术不同,无线保真具有更大的覆盖范围和更高的传输速率,因此无线保真手机成为了2010年移动通信业界的时尚潮流。
  日常休闲
  WIFIWIFI2010年无线网络的覆盖范围在国内越来越广泛,高级宾馆、豪华住宅区、飞机场以及咖啡厅之类的区域都有无线保真接口。当我们去旅游、办公时,就可以在这些场所使用我们的掌上设备尽情网上冲浪了。厂商只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员较密集的地方设置“热点”,并通过高速线路将因特网接入上述场所。这样,由于“热点”所发射出的电波可以达到距接入点半径数十米至100米的地方,用户只要将支持无线保真的笔记本电脑或PDA或手机或psp或ipodtouch等拿到该区域内,即可高速接入因特网。
  在家也可以买无线路由器设置局域网然后就可以痛痛快快的无线上网了。
  无线网络和3G技术的区别就是3G在高速移动时传输质量较好,但静态的时候用无线保真上网足够了。
  无线网络的规模商业化应用,在世界范围内罕见成功先例。问题集中在两个方面:一是大型运营商对这一模式的不认可;二是本身缺乏有效的商业模式。但基于无线网络技术的无线局域网已经日趋普及,这意味将来可以十分方便的应用。一旦存在无线保真网络的公众场合,解决了运营商的互联互通、高收费、漫游性的问题,无线保真必将从一个成功的技术转化为成功的商业。
  客运列车
  2014年11月28日14时20分,中国首列开通WiFi服务的客运列车——广州至香港九龙T809次直通车从广州东站出发,标志中国铁路开始WiFi(无线网络)时代。
  列车WiFi开通后,不仅可观看车厢内部局域网的高清影院、玩社区游戏,还能直达外网,刷微博、发邮件,以10-50兆的带宽速度与世界联通。[1]
  产生由来
  WIFI
  无线网络是IEEE定义的无线网技术,在1999年IEEE官方定义802.11标准的时候,IEEE选择并认定了CSIRO发明的无线网技术是世界上最好的无线网技术,因此CSIRO的无线网技术标准,就成为了2010年无线保真的核心技术标准。
  无线网络技术由澳洲***的研究机构CSIRO在90年代发明并于1996年在美国成功申请了无线网技术专利。(US Patent Number 5,487,069)
  发明人是悉尼大学工程系毕业生Dr John O‘Sullivan领导的一群由悉尼大学工程系毕业生组成的研究小组 。
  IEEE曾请求澳洲***放弃其无线网络专利,让世界免费使用无线保真技术,但遭到拒绝。
  澳洲***随后在美国通过官司胜诉或庭外和解,收取了世界上几乎所有电器电信公司(包括苹果,英特尔,联想,戴尔,AT&T,索尼,东芝,微软,宏碁,华硕,等等)的专利使用费。2010年我们每购买一台含有无线保真技术的电子设备的时候,我们所付的价钱就包含了交给澳洲***的无线保真专利使用费。
  2010年全球每天估计会有30亿台电子设备使用无线网络技术,而到2013年底CSIRO的无线网专利过期之后,这个数字预计会增加到50亿。
  无线网络被澳洲媒体誉为澳洲有史以来最重要的科技发明,其发明人John O’Sullivan被澳洲媒体称为”Wi-Fi之父“并获得了澳洲的国家最高科学奖和全世界的众多赞誉,其中包括欧盟机构,欧洲专利局,European Patent Office (EPO)颁发的European Inventor Award 2012,即2012年欧洲发明者大奖。
  组成结构
  WIFIWIFI一般架设无线网络的基本配备就是无线网卡及一台AP,如此便能以无线的模式,配合既有的有线架构来分享网络资源,架设费用和复杂程度远远低于传统的有线网络。如果只是几台电脑的对等网,也可不要AP,只需要每台电脑配备无线网卡。AP为Access Point简称,一般翻译为“无线访问接入点”,或“桥接器”。它主要在媒体存取控制层MAC中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。有了AP,就像一般有线网络的Hub一般,无线工作站可以快速且轻易地与网络相连。特别是对于宽带的使用,无线保真更显优势,有线宽带网络(ADSL、小区LAN等)到户后,连接到一个AP,然后在电脑中安装一块无线网卡即可。普通的家庭有一个AP已经足够,甚至用户的邻里得到授权后,则无需增加端口,也能以共享的方式上网。
  硬件设备
  随着无线网络的不断兴起和发展,2010年无线网络模块的应用领域相当广泛!
  但是无线保真模块毕竟是一高频性质的产品,它不象普通的消费类电子产品,生产设计的时候会有一些莫名其妙的现象和问题,让一些没有高频设计经验的工程师费劲心思,有相关经验的从业人员,往往也是需要借助昂贵的设备来协助分析。
  对于无线网络部分的处理,有直接把无线保真部分Layout到PCB主板上去的设计,这种设计,需要勇气和技术,因为本身模块的价格不高,主板对应的产品价格不菲,当有无线保真部分产生的问题,调试更换比较麻烦,直接报废可惜;所以很多设计都愿意采用模块化的无线保真部分,这样可以直接让Wi-Fi部分模块化,处理起来方便,而且模块可以直接拆卸,对于产品的设计风险和具体的耗损也有很大帮助。
  具体的硬件设计应该和相关无线保真模块咨询时,要考虑清楚以下方面:
  通信接口方面:2010年基本是采用USB接口形式,PCIE和SDIO的也有少部分,PCIE的市场份额应该不大,多合一的价格昂贵,而且实用性不强,集成的很多功能都不会使用,其实也是一种浪费。
  供电方面:多数是用5V直接供电,有的也会利用主板设计中的电源共享,直接采用3.3V供电。
  天线的处理形式:可以有内置的PCB板载天线或者陶瓷天线;也可以通过I-PEX接头,连接天线延长线,然后让天线外置。
  规格尺寸方面:这个可以根据具体的设计要求,最小的有nano型号(可以直接做nano无线网卡);有可以做到迷你型的12*12左右(通常是外置天线方式采用);通常是25*12左右的设计多点(基本是板载天线和陶瓷天线多,也有外置天线接头)。
  跟主板连接的形式:可以直接SMT,也可以通过2.54的排针来做插件连接(这种组装/维修方便)。
  软件的调试要结合具体的方案主控,毕竟无线保真部分仅仅是一个无线的收发而已。很多用户在咨询的时候,很容易混淆!可以说,2013年无线保真模块应用最火爆的领域就是MID市场,同时传统的一些网络领域应用市场也有渗透,比如一些工业控制领域/网络播放领域/甚至一些遥控领域也有在考虑的,基本上是能用到网络的部分都希望尝试无线化!
  网络协议
  一个无线保真联接点网络成员和结构站点(Station) ,网络最基本的组成部分。
  基本服务单元(Basic Service Set,BSS)是网络最基本的服务单元。最简单的服务单元可以只由两个站点组成。站点可以动态地联结(Associate)到基本服务单元中。
  分配系统(Distribution System,DS)。分配系统用于连接不同的基本服务单元。分配系统使用的媒介(Medium) 逻辑上和基本服务单元使用的媒介是截然分开的,尽管它们物理上可能会是同一个媒介,例如同一个无线频段。
  接入点(Access Point,AP)。接入点既有普通站点的身份,又有接入到分配系统的功能。
  扩展服务单元(Extended Service Set,ESS)。由分配系统和基本服务单元组合而成。这种组合是逻辑上,并非物理上的--不同的基本服务单元物有可能在地理位置相去甚远。分配系统也可以使用各种各样的技术。
  关口(Portal) ,也是一个逻辑成分。用于将无线局域网和有线局域网或其它网络联系起来。
  这儿有3种媒介,站点使用的无线的媒介,分配系统使用的媒介,以及和无线局域网集成一起的其它局域网使用的媒介。物理上它们可能互相重叠。
  IEEE802.11只负责在站点使用的无线的媒介上的寻址(Addressing)。分配系统和其它局域网的寻址不属无线局域网的范围。
  IEEE802.11没有具体定义分配系统,只是定义了分配系统应该提供的服务(Service)。整个无线局域网定义了9种服务,
  5种服务属于分配系统的任务,分别为,联接(Association),结束联接(Disassociation),分配(Distribution),集成(Integration),再联接(Reassociation)。
  4种服务属于站点的任务,分别为,鉴权(Authentication),结束鉴权(Deauthentication),隐私(Privacy), MAC数据传输(MSDU delivery)。
  无线保真共享方法
  在没有无线保真设备的情况,iPhone,Pad无法使用无线保真是一件非常郁闷的事,但是可以利用Win7系统自带的dos命令把笔记本变身为一台无线AP发射器。以提供给iPhone和Pad等设备上网。
  打开Win7开始菜单,找到命令提示符选项,以管理员身份运行。
  在命令行上输入 netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=scc_wan key=1*197k51*,该字符串命令是将win7系统自带的虚拟无线网卡功能启动起来,其中“scc_wan”是SSID , “1*197k51*”是无线访问密码,mode参数是用于指定是否启动系统自带虚拟无线网卡,如果该参数设置成allow表示允许启动该虚拟无线网卡,disallow表示禁用。
  返回到控制面板,双击”网络和共享中心“图标,单击更改适配器设置按钮,会发现多出一个“Microsoft Virtual Wi-Fi Adapter”图标,表示虚拟无线AP设备已经启动成功。
  共享Internet网络,在网络邻居属性里面右击本地能够上网的适配器属性,在弹出目标网络连接的属性对话框,点选”共享“选项卡,选中对应的设置页面中的”允许其他用户通过此计算机的internet连接来连接“等选项,同时在列表中选择之前配置好的无线网络,再按确定按钮。
  5.重新回来命令提示符下输入 netsh wlan start hostednetwork,启动虚拟无线服务,即可。
  iPhone和Pad等设备就可以通过此虚拟无线网络来上网了。
  特点简介
  WIFIWIFI无线风行,Wi-Fi也成了“巨星”。Wi-Fi可谓是“金盔铁甲”,从八个方面全面包装自己。下文分别从带宽,信号,功耗,安全,融网,个人服务,移动特性,客户端全方位为您剖析Wi-Fi的独到之处。
  更宽的带宽
  虽然IEEE启动了两个项目打算将802.11标准数据速率提高到千兆或几千兆,但至今也还没有形成初稿。
  更实际一点的是802.11n标准将数据速率提高了一个等级,可以适应不同的功能和设备,所有11n无线收发装置支持两个空间数据流,发送和接收数据可以使用两个或三个天线组合,苹果最新的Wi-Fi iPod Touch就含有一颗博通(Broadcom)的无线芯片,支持11n标准。
  很快将会有芯片支持三、四个数据流,数据速率可以分别达到450Mbps和600Mbps。2009年初,Quantenna通信表示它已经研制成功4x4芯片,可以承载高清数字电视信号流。
  无线保真设备供应商Ruckus无线的共同创始人及CTO William Kish说:“虽然不会有很多客户端设备支持4个空间流,只要正确设计访问点,将可以利用600Mbps物理层数据速率,实现高速无线骨干网。”
  你可以通过802.11s标准将这些高端节点连接起来,形成类似互联网的具有冗余能力的Wi-Fi网络。
  更强的射频信号
  11n中更多可选的性能特性将会出现在无线芯片中,无线客户端和无线访问点利用这些芯片可以使射频(RF)信号更具弹性,稳定和可靠,换句话说更象一个电线。
  无线芯片制造商Atheros公司的CTO William McFarland说:“新的11n物理层技术将使Wi-Fi功能更强大,在给定范围内数据传输速率更高,传输距离更长”。
  这些性能特性包括:低密度奇偶校验码,提高纠错能力;发射波束形成,它使用来自Wi-Fi客户端的反馈,让一个访问点集中处理客户端的射频信号;空间时分组编码(STBC),它利用多重天线提高信号可靠性。
  McFarland说:“如今你带着一个有Wi-Fi功能的笔记本绕建筑物一周,你会发现数据速率下降或消失,但使用STBC后,连接将会继续工作”。
  Wi-Fi/WiMAX的发展方向包括:
  *网络技术,覆盖更大的范围,从热点到热区到整个城市;
  *Wi-Fi手持终端和VoWLAN业务必然成为潜在的应用模式;WIFIWIFI
  *基于IP的Wi-Fi/WiMAX的交换技术和开放的业务平台,将使WLAN网络更智能、更易管理;
  *基于多层次的安全策略(WEP、WPA、WPA2、AES、VPN等)提供不同等级的安全方案,将使企业、个人用户可以根据不同的性价比来选择满足自己需要的安全策略。
  1.基于全IP的网络架构
  不管是商用的还是正在试验的(CDMA2000/WCDMAR99/R4/TD-SCDMA)3G标准都不是基于全IP的网络,比如CDMA2000是基于ANSI-41;WCDMA99/TD-SCDMA是基于传统的GSM-MAP、R4软交换的承载和控制分离方式,而直到R5引入了IMS才实现全IP的核心网。显然全IP的核心网络也是3G发展的方向,采用基于全IP的核心网不但可以与无线接入方式独立地发展,还可以支持包括Wi-Fi/WiMAX、WCDMA、Bluetooth等多种无线接入方式。在3G的R6中已经开始把WLAN和3G一同考虑了。
  2.共用开放的业务平台和运营支撑系统
  Wi-Fi/WiMAX和3G不同的承载特性(吞吐量、延时、QoS、对称性等)为用户享受语音、数据、多媒体业务提供更多的接入方式选择;它们可通过共用开放的业务平台融合不同的业务引擎实现网络间互通;根据网络服务区内的性能,用户可以手工或者自动选择接入那个网络;同时支持WLAN和3G网络的运营支撑系统,可以对双网实现统一的运营管理、计费、甚至用户身份认证,最大限度降低网络建设、维护成本。
  应用的互补
  两种网络技术在移动通信技术发展中将实现局部的融合,各自发挥优势、扬长避短,互补趋势集中体现在以下几个方面:
  1. 语音和VoWLAN
  相对于满足大话务量、多用户数的3G技术,基于IP技术的WLAN网络更适合开展广播式的语音业务(PTT、
  多方会议、长途通话、广告发布等。
  2. 广域覆盖和区域覆盖下的数据业务
  相对于3G技术覆盖范围大、快速移动时仍能保持144kbit的数据速率的特点,WLAN技术在特定区域内满足用户高速数据传输的需求具有绝对优势。
  3. 无线信道资源的利用
  3G分配的频率资源是有限的,而数据业务对信道的占用率极高,影响其同时接入的语音用户数量。如果规划特定区域(比如商业中心人群密集区)内把数据业务转移到Wi-Fi/WiMAX的公共数据通道无疑将大大提高3G无线网络资源利用率。
  4. 手持终端和Laptop/PDA结合
  传输数据速率高、AlwaysOnLine和低使用费的Laptop/PDA可以满足商业用户大信息量的需求:携带更为方便、小巧的3G手持终端可以满足个人用户对快速消息的需求。
  5. 手机和电脑连接再也不用有线了,无线全能搞定
  技术优点
  WiFi技术无线电波的覆盖范围广:WiFi的半径则可达100米,适合办公室及单位楼层内部使用。而蓝牙技术只能覆盖l5米内。
  WiFi技术速度快,可靠性高:802.1lb无线网络规范是IEEE802.1 l网络规范的变种,最高带宽为1Mbps,在信号较弱或有干扰的情况下,带宽可调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps,带宽的自动调整,有效地保障了网络的稳定性和可靠性。
  WiFi技术无需布线:WiFi最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,具有广阔市场前景。目前它已经从传统的医疗保健、库存控制和管理服务等特殊行业向更多行业拓展开去,甚至开始进入家庭以及教育机构等领域。
  WiFi技术健康安全:IEEE802.1规定的发射功率不可超过100毫瓦,实际发射功率约6O~70毫瓦,手机的发射功率约200毫瓦至1瓦间,手持式对讲机高达5瓦,而且无线网络使用方式并非像手机直接接触人体,是绝对安全的。
  五大wifi安全防范方法
  1、更改信道
  更改信道能够避免由其他设备引起的干扰。虽然如今的路由器已经具备了更强的信道选择能力,但你也可以手动选择以提升速度和稳定性。
  你可以使用Acrylic Wi-Fi和Netgear Wi-Fi Analytics等免费工具来查看家里哪个信道最繁忙,然后将路由器所使用的信道更改成状态最佳的。
  2、优先设备
  市面上一些更新或更高端的路由器都支持为特定应用或设备提供优先权,让它们拥有更多的带宽。当你在玩在线游戏或播放在线视频时,这一功能可带来明显不同。
  这项技术一般被称作Qos或WMM,不同路由器的执行方式都不尽相同,你可以根据自己的需要为设备设定优先级。
  3、切换到最高速度
  大多数路由器都可以处理现有几乎所有的Wi-Fi标准,比如最老的802.11a和最新最快的802.11ac。如果你家里的笔记本和智能手机都支持最新802.11ac标准,那你可以让路由器专注于提供最快的速度,而不是去照顾更老的设备。
  4、隐藏SSID
  路由器在默认状态下会广播自己的SSID(服务集标识符),好让新设备可以快速加入其网络。如果你将其隐藏,那么就只能手动输入SSID来加入网络。这样做虽然有点麻烦,但的确也能带来不少的好处,比如降低蹭网的几率。
  5、升级固件
  和智能手机一样,路由器厂商也会通过固件升级来修复漏洞并提升稳定性,因此你应该经常检查自己的路由器是否有新的固件可用。不过路由器的固件升级相比智能手机要复杂一些,用户应该遵照厂商给出的指南进行。
