全志科技
申根换
1552经验值
请问一下XR806是否支持C++编译呢
编译
源码
请问一下XR806是否支持C++编译呢? 应该怎么去设置呢?
陈敏
2021-12-28 09:27:16
请问,XR806是否支持C++编译?
如果你去看 官方教程 拉源码回来
xr806_openharmony/device/xradio/xr806/xr_skylark/src/cplusplus/ 看这个目录
cpp_init.c cpp_mem.cpp Makefile
当然你看编译环境 是有g++的
tools/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major/bin/
arm-none-eabi-ar arm-none-eabi-gdb-add-index
arm-none-eabi-as arm-none-eabi-gdb-add-index-py
arm-none-eabi-c++ arm-none-eabi-gdb-py
arm-none-eabi-c++filt arm-none-eabi-gprof
arm-none-eabi-cpp arm-none-eabi-ld
arm-none-eabi-elfedit arm-none-eabi-ld.bfd
arm-none-eabi-g++ arm-none-eabi-lto-dump
arm-none-eabi-gcc arm-none-eabi-nm
arm-none-eabi-gcc-10.2.1 arm-none-eabi-objcopy
arm-none-eabi-gcc-ar arm-none-eabi-objdump
arm-none-eabi-gcc-nm arm-none-eabi-ranlib
arm-none-eabi-gcc-ranlib arm-none-eabi-readelf
arm-none-eabi-gcov arm-none-eabi-size
arm-none-eabi-gcov-dump arm-none-eabi-strings
arm-none-eabi-gcov-tool arm-none-eabi-strip
libcplusplus.a
[make@archlinux cplusplus]$ lscpp_init.c cpp_init.o cpp_mem.d libcplusplus.acpp_init.d cpp_mem.cpp cpp_mem.o Makefile[make@archlinux cplusplus]$ make menuconfig
C++ support
所以是支持c++的
具体宏变量是 CONFIG_CPLUSPLUS 自己搜吧
@hu_710774265您好,请问我应该怎么设置?我尝试了半天也没有编译成功
请问,XR806是否支持C++编译?
如果你去看 官方教程 拉源码回来
当然你看编译环境 是有g++的
libcplusplus.a
C++ support
所以是支持c++的
编译
源码
跑
一
跑
XR806
的自带demo
2021-12-28
697
有哪位大神可以分享
一下
XR806
开发板/模组的资料
1184
XR806
gitee仓库变更
是否
会影响repo sync -
c
1010
在
xr806
板子上如何实现用ncnn跑神经网络mnis
1154
大佬
XR806
鸿蒙开发板怎么样?
2021-12-29
1351
如何保证休眠时
XR806
芯片GPIO的电平状态
1146
XR806
板子
编译
时会出现哪些问题
984
一下
XR806
开发板是如何与腾讯云平台进行对接的
2021-12-28
790
如何对
XR806
开发板的环境进行配置
1174
如何下载
xr806
鸿蒙代码并
编译
2022-03-11
6459
