一、准备工作
[tr]元器件数量[/tr]
| stm32F103C8T6 | 2 |
| 28BYJ-48步进电机 | 1 |
| uln2003 | 1 |
| nrf24l01 | 2 |
| dht11模块 | 1 |
二、发送端
DHT11模块
DHT11用来测量温度
dht11.h
#ifndef __DHT11_H
#define __DHT11_H
#include "sys.h"
//IO方向设置
#define DHT11_IO_IN() {GPIOB->CRL&=0XFFFFFFF0;GPIOB->CRL|=8<<0;}
#define DHT11_IO_OUT() {GPIOB->CRL&=0XFFFFFFF0;GPIOB->CRL|=3<<0;}
//IO操作函数
#define DHT11_DQ_OUT PBout(0)
#define DHT11_DQ_IN PBin(0)
u8 DHT11_Init(void);
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi);
u8 DHT11_Read_Byte(void);
u8 DHT11_Read_Bit(void);
void DHT11_Rst(void);
u8 DHT11_Check(void);
#endif
dht11.c
#include "dht11.h"
#include "delay.h"
//初始化DHT11
//返回:初始化的状态(应答信号)
u8 DHT11_Init()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruce;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //利用引脚PA0
GPIO_InitStruce.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStruce.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStruce.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruce);
DHT11_Rst();
return DHT11_Check();
//复位DHT11
DHT11_IO_OUT(); //SET OUTPUT
DHT11_DQ_OUT=0; //拉低DQ
delay_ms(20); //拉低至少18ms
DHT11_DQ_OUT=1; //DQ=1
delay_us(30); //主机拉高20~40us
//等待DHT11的回应
//返回1:未检测到DHT11的存在
//返回0:存在
u8 retry=0;
DHT11_IO_IN();//SET INPUT
while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
retry++;
delay_us(1);
if(retry>=100)return 1;
else retry=0;
while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
retry++;
delay_us(1);
return 0;
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
u8 retry=0;
while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平
retry++;
delay_us(1);
retry=0;
while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平
retry++;
delay_us(1);
delay_us(40);//等待40us
if(DHT11_DQ_IN)
return 1;
else
return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 i,dat;
dat=0;
for (i=0;i<8;i++)
dat<<=1;
dat|=DHT11_Read_Bit();
return dat;
//从DHT11读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°) humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
u8 buf[5];
u8 i;
DHT11_Rst();
if(DHT11_Check()==0)
for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
buf
=DHT11_Read_Byte();
if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
*humi=buf[0];
*temp=buf[2];
}else return 1;
return 0;
主函数
main.c
#include "stm32f10x.h"
#include "system.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "nrf24l01p.h"
#include "spi2.h"
#include "led.h"
#include "dht11.h"
#include "stdio.h"
int main(void)
u8 temperature=0;
u8 humidity;
u8 key,mode;
u8 t=0;
u8 tmp_buf[180];
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
USART1_Config(); //串口初始化为115200
NRF24L01_Init(); //初始化NRF24L01
LED_Init();
DHT11_Init();
while(DHT11_Init()) //DHT11初始化
printf("DHT11 Errorrn");
delay_ms(200);
while(NRF24L01_Check()) //等待模块应答
printf("NRF24L01 Errorrn");
delay_ms(500);
printf("NRF24L01 OKrn");
//mode=1;//接收模式
// mode=1;//发送模式
/* while(1)
if(mode==0)//RX模式
printf("NRF24L01 RX_Modern");
printf("Received DATA:");
NRF24L01_RX_Mode();
while(1)
if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0)//一旦接收到信息,则显示出来.
tmp_buf[32]=0;//加入字符串结束符
printf("%srn",tmp_buf);
else delay_us(100);
else//TX模式 */
//printf("NRF24L01 TX_Modern");
NRF24L01_TX_Mode();
//mode=3;//从空格键开始
while(1)
if(NRF24L01_TxPacket(&temperature)==TX_OK)
if(t%10==0)
printf("%d",t);
DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);
//tmp_buf[t]=temperature;
printf("Sended DATA:");
printf("%dn",temperature);
delay_ms(10);
LED0=!LED0;
t++;
//printf("Sended DATA:");
//printf("%drn",tmp_buf);
//printf("%srn",tmp_buf[t]);
//发送的内容(修改发送的内容)
//key=mode;
//for(t=0;t<32;t++)
// tmp_buf[t]=key;
//tmp_buf[0]='0';
//tmp_buf[1]='0';
//tmp_buf[2]='0';
//tmp_buf[3]='0';
//tmp_buf[4]='0';
//tmp_buf[5]='5';
//tmp_buf[6]='6';
//tmp_buf[7]='7';
//tmp_buf[8]='8';
//tmp_buf[9]='9';
//delay_ms(10);
//tmp_buf[32]=0;//加入结束符
else
printf("Send Failed rn");
delay_ms(1500);
三、双端
NRF24L01模块
nrf24l01.h
#ifndef __24L01_H
#define __24L01_H
#include "system.h"
#include "delay.h"
#include "spi2.h"
#include "usart.h"
//NRF24L01寄存器操作命令
#define NRF_READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define NRF_WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
#define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节
#define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用
#define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用
#define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.
#define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器
//SPI(NRF24L01)寄存器地址
#define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能;
//bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能
#define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能 bit0~5,对应通道0~5
#define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5
#define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节;
#define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us
#define RF_CH 0x05 //RF通道,bit6:0,工作通道频率;
#define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益
#define STATUS 0x07 //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发
//bit5:数据发送完成中断;bit6:接收数据中断;
#define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断
#define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断
#define RX_OK 0x40 //接收到数据中断
#define OBSERVE_TX 0x08 //发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器
#define CD 0x09 //载波检测寄存器,bit0,载波检测;
#define RX_ADDR_P0 0x0A //数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
#define RX_ADDR_P1 0x0B //数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前
#define RX_ADDR_P2 0x0C //数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P3 0x0D //数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P4 0x0E //数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define RX_ADDR_P5 0x0F //数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;
#define TX_ADDR 0x10 //发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等
#define RX_PW_P0 0x11 //接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P1 0x12 //接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P2 0x13 //接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P3 0x14 //接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P4 0x15 //接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define RX_PW_P5 0x16 //接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法
#define NRF_FIFO_STATUS 0x17 //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留
//bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;
//24L01操作线
#define NRF24L01_CE PAout(7) //24L01片选信号
#define NRF24L01_CSN PAout(6) //SPI片选信号
#define NRF24L01_IRQ PAin(5) //IRQ主机数据输入
//24L01发送接收数据宽度定义
#define TX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度
#define RX_ADR_WIDTH 5 //5字节的地址宽度
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节的用户数据宽度
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节的用户数据宽度
void NRF24L01_Init(void); //初始化
void NRF24L01_RX_Mode(void); //配置为接收模式
void NRF24L01_TX_Mode(void); //配置为发送模式
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s);//写数据区
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 u8s); //读数据区
u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg); //读寄存器
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg, u8 value); //写寄存器
u8 NRF24L01_Check(void); //检查24L01是否存在
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf); //发送一个包的数据
u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf); //接收一个包的数据
#endif
nrf24l01.c
const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址
const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};
//初始化24L01的IO口
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PB,G端口时钟
//5:IRQ 6:CSN 7:CE
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //PA6 7 推挽
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化指定IO
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA7 输入
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);//PA5,6,7上拉
SPI2_Init(); //初始化SPI
SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); // SPI外设不使能
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //SPI主机
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //时钟悬空低
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //数据捕获于第1个时钟沿
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由软件控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为16
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设
NRF24L01_CE=0; //使能24L01
NRF24L01_CSN=1; //SPI片选取消
//检测24L01是否存在
//返回值:0,成功;1,失败
u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
u8 i;
SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入5个字节的地址.
NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址
for(i=0;i<5;i++)if(buf!=0XA5)break;
if(i!=5)return 1;//检测24L01错误
return 0; //检测到24L01
//SPI写寄存器
//reg:指定寄存器地址
//value:写入的值
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
u8 status;
NRF24L01_CSN=0; //使能SPI传输
status =SPI2_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号
SPI2_ReadWriteByte(value); //写入寄存器的值
NRF24L01_CSN=1; //禁止SPI传输
return(status); //返回状态值
//读取SPI寄存器值
//reg:要读的寄存器
u8 reg_val;
NRF24L01_CSN = 0; //使能SPI传输
SPI2_ReadWriteByte(reg); //发送寄存器号
reg_val=SPI2_ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容
NRF24L01_CSN = 1; //禁止SPI传输
return(reg_val); //返回状态值
//在指定位置读出指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
u8 status,u8_ctr;
status=SPI2_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
for(u8_ctr=0;u8_ctr
pBuf[u8_ctr]=SPI2_ReadWriteByte(0XFF);//读出数据
NRF24L01_CSN=1; //关闭SPI传输
return status; //返回读到的状态值
//在指定位置写指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
u8 status,u8_ctr;
status = SPI2_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
for(u8_ctr=0; u8_ctr
NRF24L01_CSN = 1; //关闭SPI传输
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
u8 sta;
SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
NRF24L01_CE=0;
NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF 32个字节
NRF24L01_CE=1;//启动发送
while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成
sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
return MAX_TX;
if(sta&TX_OK)//发送完成
return TX_OK;
return 0xff;//其他原因发送失败
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:0,接收完成;其他,错误代码
u8 sta;
if(sta&RX_OK)//接收到数据
NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
return 0;
return 1;//没收到任何数据
//该函数初始化NRF24L01到RX模式
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
NRF24L01_CE=0;
NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH);//写RX节点地址
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0的接收地址
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通信频率
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
NRF24L01_CE = 1; //CE为高,进入接收模式
//该函数初始化NRF24L01到TX模式
//设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//PWR_UP,CRC使能
//CE为高大于10us,则启动发送.
NRF24L01_CE=0;
NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置RF通道为40
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送
SPI模块
spi.h
#ifndef __SPI2_H
#define __SPI2_H
void SPI2_Init(void); //初始化SPI口
void SPI2_SetSpeed(u8 SpeedSet); //设置SPI速度
u8 SPI2_ReadWriteByte(u8 TxData);//SPI总线读写一个字节
#endif
spi.c
#include "spi2.h"
//以下是SPI模块的初始化代码,配置成主机模式,访问SD Card/W25Q64/NRF24L01
//SPI口初始化
//这里针是对SPI2的初始化
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB时钟使能
RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE );//SPI2时钟使能
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //PB13/14/15复用推挽输出 13:sck 14:miso 15mosi
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15); //PB13/14/15上拉
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //串行同步时钟的空闲状态为高电平
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI2_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
//SPI_BaudRatePrescaler_2 2分频
//SPI_BaudRatePrescaler_8 8分频
//SPI_BaudRatePrescaler_16 16分频
//SPI_BaudRatePrescaler_256 256分频
void SPI2_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler)
assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));
SPI2->CR1&=0XFFC7;
SPI2->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler; //设置SPI2速度
SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位
retry++;
if(retry>200)return 0;
SPI_I2S_SendData(SPI2, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)//检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位
retry++;
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回通过SPIx最近接收的数据
四、接收端
MOTOR模块
motor.h
#ifndef __MOTOR_H
#define __MOTOR_H
#include "sys.h"
#include
//ULN2003驱动
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void Delay_xms(uint x);//延时函数
void Moto_Init(void); //步进电机初始化
void Motorcw(void); //步进电机正转函数
void Motorcw1(int speed); //步进电机1正转函数
void Motorccw(void); //步进电机反转函数
void Motorccw1(int speed); //步进电机1反转函数
void Motorcw_angle(int angle,int speed); //步进电机正转角度函数
void Motorcw_angle1(int angle,int speed); //步进电机1正转角度函数
void Motorccw_angle(int angle,int speed); //步进电机反转角度函数
void Motorccw_angle1(int angle,int speed);//步进电机1反转角度函数
void MotorStop(void); //步进电机停止函数
void MotorStop1(void); //步进电机1停止函数
void SetMotor(unsigned char InputData);
//void motorNcircle(int n,bool position);
void motorNcircle(int position);
#endif
motor.c
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "stdio.h"
#include "motor.h"
unsigned short phasecw[4] ={0x0200,0x0100,0x0080,0x0040};// D-C-B-A 反转
unsigned short phaseccw[4]={0x0040,0x0080,0x0100,0x0200};// A-B-C-D 正转
//引脚初始化
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 |GPIO_Pin_8 |GPIO_Pin_9 );
void MotoRcw(void) //反转
int i;
for(i=0;i<4;i++)
GPIO_Write(GPIOB,phasecw);
delay_ms(4);
void MotoRccw(void) //正转
int i;
for(i=0;i<4;i++)
GPIO_Write(GPIOB,phaseccw);
delay_ms(4);
void MotorStop(void) //停止
GPIO_Write(GPIOB,0x0000);
//控制电机正转还是反转某个角度
//direction方向,1为正转,0为反转
//angle角度,可为0-360具有实际意义
void Motor_Ctrl_Direction_Angle(int direction, int angle)
u16 j;
if(direction == 1)
for(j=0;j<64*angle/45;j++)
MotoRccw();//正转
MotorStop();//停止
else
MotoRcw();//反转
MotorStop();//停止
主函数
mian.c
#include "system.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "spi2.h"
#include "led.h"
#include "motor.h"
int main(void)
int flag=1;
u8 temperature=0;
u8 key,mode;
u16 t=0;
u8 tmp_buf[180];
Moto_Init();
LED_Init();
//delay_ms(1000);
delay_ms(500);
mode=0;//接收模式
// mode=1;//发送模式
while(1)
if(mode==0)//RX模式
NRF24L01_RX_Mode();
while(1)
if(NRF24L01_RxPacket(&temperature)==0)//一旦接收到信息,则显示出来.
printf("%drn",temperature);
LED0=!LED0;
if(temperature>25&&flag==1)
Motor_Ctrl_Direction_Angle(1,645);
flag=0;
//tmp_buf[179]=0;//加入字符串结束符
//delay_ms(10);
else delay_us(100);
一、准备工作
[tr]元器件数量[/tr]
| stm32F103C8T6 | 2 |
| 28BYJ-48步进电机 | 1 |
| uln2003 | 1 |
| nrf24l01 | 2 |
| dht11模块 | 1 |
二、发送端
DHT11模块
DHT11用来测量温度
dht11.h
#ifndef __DHT11_H
#define __DHT11_H
#include "sys.h"
//IO方向设置
//IO操作函数
#endif
dht11.c
#include "dht11.h"
#include "delay.h"
//初始化DHT11
//返回:初始化的状态(应答信号)
u8 DHT11_Init()
DHT11_Rst();
//复位DHT11
//等待DHT11的回应
//返回1:未检测到DHT11的存在
//返回0:存在
u8 retry=0;
retry++;
delay_us(1);
else retry=0;
retry++;
delay_us(1);
return 0;
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
u8 retry=0;
retry++;
delay_us(1);
retry=0;
retry++;
delay_us(1);
if(DHT11_DQ_IN)
return 1;
else
return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 i,dat;
dat=0;
for (i=0;i<8;i++)
dat<<=1;
return dat;
//从DHT11读取一次数据
//返回值:0,正常;1,读取失败
u8 buf[5];
u8 i;
DHT11_Rst();
buf
=DHT11_Read_Byte();
*humi=buf[0];
*temp=buf[2];
}else return 1;
return 0;
主函数
main.c
#include "system.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "spi2.h"
#include "led.h"
#include "dht11.h"
#include "stdio.h"
int main(void)
u8 temperature=0;
u8 humidity;
u8 key,mode;
u8 t=0;
u8 tmp_buf[180];
LED_Init();
DHT11_Init();
delay_ms(200);
delay_ms(500);
//mode=1;//接收模式
// mode=1;//发送模式
/* while(1)
if(mode==0)//RX模式
NRF24L01_RX_Mode();
while(1)
else delay_us(100);
else//TX模式 */
NRF24L01_TX_Mode();
//mode=3;//从空格键开始
while(1)
if(t%10==0)
printf("%d",t);
delay_ms(10);
LED0=!LED0;
t++;
//发送的内容(修改发送的内容)
//key=mode;
//for(t=0;t<32;t++)
// tmp_buf[t]=key;
//tmp_buf[0]='0';
//tmp_buf[1]='0';
//tmp_buf[2]='0';
//tmp_buf[3]='0';
//tmp_buf[4]='0';
//tmp_buf[5]='5';
//tmp_buf[6]='6';
//tmp_buf[7]='7';
//tmp_buf[8]='8';
//tmp_buf[9]='9';
//delay_ms(10);
else
delay_ms(1500);
三、双端
NRF24L01模块
nrf24l01.h
#ifndef __24L01_H
#define __24L01_H
#include "system.h"
#include "delay.h"
#include "spi2.h"
#include "usart.h"
//NRF24L01寄存器操作命令
//24L01操作线
//24L01发送接收数据宽度定义
#endif
nrf24l01.c
//初始化24L01的IO口
//5:IRQ 6:CSN 7:CE
//检测24L01是否存在
//返回值:0,成功;1,失败
u8 i;
//SPI写寄存器
//reg:指定寄存器地址
//value:写入的值
u8 status;
//读取SPI寄存器值
//reg:要读的寄存器
u8 reg_val;
//在指定位置读出指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 status,u8_ctr;
for(u8_ctr=0;u8_ctr
//在指定位置写指定长度的数据
//reg:寄存器(位置)
//*pBuf:数据指针
//len:数据长度
//返回值,此次读到的状态寄存器值
u8 status,u8_ctr;
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
//返回值:发送完成状况
u8 sta;
NRF24L01_CE=0;
return MAX_TX;
if(sta&TX_OK)//发送完成
return TX_OK;
//启动NRF24L01发送一次数据
//txbuf:待发送数据首地址
u8 sta;
return 0;
return 1;//没收到任何数据
NRF24L01_CE=0;
//PWR_UP,CRC使能
//CE为高大于10us,则启动发送.
NRF24L01_CE=0;
SPI模块
spi.h
#ifndef __SPI2_H
#define __SPI2_H
#endif
spi.c
#include "spi2.h"
//SPI口初始化
//这里针是对SPI2的初始化
//SPI 速度设置函数
//SpeedSet:
SPI2->CR1&=0XFFC7;
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 retry=0;
retry++;
retry=0;
retry++;
四、接收端
MOTOR模块
motor.h
#ifndef __MOTOR_H
#define __MOTOR_H
#include "sys.h"
#include
//ULN2003驱动
#endif
motor.c
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "stdio.h"
#include "motor.h"
//引脚初始化
int i;
for(i=0;i<4;i++)
delay_ms(4);
int i;
for(i=0;i<4;i++)
delay_ms(4);
//控制电机正转还是反转某个角度
u16 j;
if(direction == 1)
MotoRccw();//正转
MotorStop();//停止
else
MotoRcw();//反转
MotorStop();//停止
主函数
mian.c
#include "system.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "spi2.h"
#include "led.h"
#include "motor.h"
int main(void)
int flag=1;
u8 temperature=0;
u8 key,mode;
u16 t=0;
u8 tmp_buf[180];
Moto_Init();
LED_Init();
//delay_ms(1000);
delay_ms(500);
mode=0;//接收模式
// mode=1;//发送模式
while(1)
if(mode==0)//RX模式
NRF24L01_RX_Mode();
while(1)
LED0=!LED0;
flag=0;
//delay_ms(10);
else delay_us(100);
