的撒的
9年用户 700经验值
擅长:可编程逻辑
如何利用stm32f1xx串口输入的"1"和"0"控制板上led的亮灭呢
如何利用STM32f1xx串口输入的"1"和"0"控制板上led的亮灭呢?
h1654155275.5669
2021-12-6 16:00:25
工程文件使用cubemx建立,因此程序是基于HAL库开发,设置如图所示
查看原理图可以知道PA10和PA9是复用IO口,这里用来做串口的RX与TX端,在左侧的栏目中就可以设置,将状态从RESET改成第二个A字开头的即可
在configuration中,记得使能中断,具体操作如下,点击NVIC_Settings选项卡,在Enabled上打勾即可,然后生成代码
在代码的int main(void)下,添加如下代码:
flag是用来控制状态的变量,HAL_UART_Receive_IT()与HAL_UART_Transmit_IT()是两个成对的库函数,它们的特点是会产生一个中断,直到完成数据的发送或者接收才会顺序执行下面的程序,而HAL_UART_Receive()和HAL_UART_Transimit()则是与HAL_Delay()之类的函数一样,直接顺序执行,但是注意,这个函数的第四项规定了它运行的时间上限,函数的具体参数可以查阅相关手册
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
                uint8_t flag;
                HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&flag,1);
                if(flag == '1')
                        HAL_UART_Transmit(&huart1,"Received 1",10,0xffff);
                        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,RESET);
                        HAL_Delay(1000);
                else if(flag == '0')
                        HAL_UART_Transmit(&huart1,"Received 0",10,0xffff);
                        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13,SET);
                        HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
编译烧录之后就会发现可以利用串口输入的"1"和"0"控制板上led的亮灭了
