河神大人
8年用户 1466经验值
擅长:电源/新能源
分享一个不错的stm32f103串口实验
分享一个不错的STM32f103串口实验
周娟
2021-12-3 14:01:54
串口通信
  从物理层和协议层将起。
  物理层
由于 RS-232 电平标准的信号不能直接被控制器直接识别,所以这些信号会经过一个“电平转换芯片”转换成控制器能识别的“TTL 标准”的电平信号,才能实现通讯。
  协议层
  串口通讯的数据包由发送设备通过自身的 TXD 接口传输到接收设备的 RXD 接口。在串口通讯的协议层中,规定了数据包的内容,它由启始位、主体数据、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据
STM32的USART
通用同步异步收发器是一个串行通信设备,可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换,是在 USART 基础上裁剪掉了同步通信功能,只有异步通信。简单区分同步和异步就是看通信时需不需要对外提供时钟输出,我们平时用的串口通信基本都是 UART。
串行通信一般是以帧格式传输数据,即是一帧一帧的传输,每帧包含有起始信号、数据信息、停止信息,可能还有校验信息。USART 就是对这些传输参数有具体规定,当然也不是只有唯一一个参数值,很多参数值都可以自定义设置,只是增强它的兼容性。
多说不如写代码:
usart.h
#ifndef _USART_H
#define _USART_H
#include "stm32f10x.h"
void init_usart_123(void);
#endif
usart.c
#include "usart.h"
#include "stdio.h"
//初始化gpio
void init_usart_gpio(void){
        GPIO_InitTypeDef pa9;
        GPIO_InitTypeDef pa10;
        //第一步,启用GPIO时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        //第二步,GPIO初始化
        // 2.1 txd
        pa9.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        pa9.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        pa9.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        // 2.2 rxd
        pa10.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        pa10.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        GPIO_Init(GPIOA, &pa9);
        GPIO_Init(GPIOA, &pa10);
//初始化串口配置
void init_usart(void){
        USART_InitTypeDef usart;
        //第一步,打开串口外设时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
        //第二步,设置串口的工作参数,波特率,数据格式
        usart.USART_BaudRate=115200;
        usart.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
        usart.USART_Mode=USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        usart.USART_Parity=USART_Parity_No;
        usart.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
        usart.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
        USART_Init(USART1,&usart);
        //第三步,启用串口
        USART_Cmd(USART1,ENABLE);
//初始化串口中断
void init_usart_it(void){
        // 启用串口
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
        // 接收到数据,产生中断
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
//初始化总中断
static void init_usart_nvic(void){
        NVIC_InitTypeDef nvic;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        // 串口1中断源
        nvic.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        nvic.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
        nvic.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
        nvic.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&nvic);
//发送一个字节
void usart_sendbyte(USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch)
        //第一步,发送一个字节
        USART_SendData(USART1, ch);
        // 第二步,等待发送完成
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {
void usart_sendstring(USART_TypeDef * pUSARTx, char *data)
        // 发送每个字符,不包括结束符''
        while(*data != '') {
                usart_sendbyte(pUSARTx, *data);
                data++;
//实现fputc
int fputc(int ch,FILE *f){
        usart_sendbyte(USART1, ch);
        return ch;
//#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE
        int a;
FILE __stdout;
//禁用半主机模式
void disable_semihosting(void){
//使用MicroLib
void use_microlib(void){
void init_usart_123(void){
        init_usart_gpio();
        init_usart();
        init_usart_nvic();
        init_usart_it();
main.c
#include "stdio.h"
#include "usart.h"
void delay()
        int i;
        int j;
        for (i = 100; i > 0; i--)
                for (j = 100; j > 0; j--)
int main()
        init_usart_123();
        while(1) {
                delay();
                printf("hello world!n");
编译成功之后,烧写程序,借用stc查看接收到的消息。
