卢表镜
7年用户 989经验值
STM32软件复位有哪几种方式?
STM32软件复位有哪几种方式?
朱瑞平
2021-11-30 10:39:55
对于STM32来说软件复位有两种方式:
    1)采用官方自带的软件库
      在官方软件库的stm32f10x_nvic.c 文件里 直接提供了 系统复位的函数
* Function Name  : NVIC_GenerateSystemReset
* Description    : Generates a system reset.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void NVIC_GenerateSystemReset(void)
  SCB->AIRCR = AIRCR_VECTKEY_MASK | (u32)0x04;
    但是不是直接调用这个函数就OK了?
    在Cortex-M3权威指南中有这么一句话
    这里有一个要注意的问题:从SYSRESETREQ 被置为有效,到复位发生器执行复位命令,
往往会有一个延时。在此延时期间,处理器仍然可以响应中断请求。但我们的本意往往是要
让此次执行到此为止,不要再做任何其它事情了。所以,最好在发出复位请求前,先把
FAULTMASK 置位。
    所以最好在将FAULTMASK 置位才万无一失。
    同样官方stm32f10x_nvic.c 文件里也直接提供了该函数
* Function Name  : NVIC_SETFAULTMASK
* Description    : Enables the FAULTMASK priority: Raises the execution priority to -1.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void NVIC_SETFAULTMASK(void)
  __SETFAULTMASK();
    所以要系统复位 只要 调用这两个函数就OK了
    NVIC_SETFAULTMASK();
    GenerateSystemReset();
    2)自己编写相应汇编代码
    其实道理是一样的,我当初是没有看到官方的函数所以自己编的,实际你看官方函数里面其实就是调用的cortexm3_macro.s同样的代码 呵呵。
    我的代码:
* Function Name  : SystemReset
* Description    : Configures the port pin connected to the push button. GPIO_D_4
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
__asm void SystemReset(void)
MOV R0, #1           //;
MSR FAULTMASK, R0    //; 清除FAULTMASK 禁止一切中断产生
LDR R0, =0xE000ED0C  //;
LDR R1, =0x05FA0004  //;
STR R1, [R0]         //; 系统软件复位
deadloop
    B deadloop        //; 死循环使程序运行不到下面的代码
    然后用的时候在C程序里直接调用该函数就行了。
    SystemReset();
        在MDK环境下,包含汇编的代码嵌入到C代码中时,编写、调用与C函数一样
      在misc.c中定义了上面的函数;
      在misc.h中声明了函数:void SystemReset(void);
      在main.c中调用函数:SystemReset();
    补充:
    MDK和IAR通用的软件复位代码:
    #if defined ( __CC_ARM   ) /*------------------RealView Compiler -----------------*/
__asm void GenerateSystemReset(void)
MOV R0, #1           //;
MSR FAULTMASK, R0    //; FAULTMASK 禁止一切中断产生
STR R1, [R0]         //;
deadloop
    B deadloop        //;
#elif (defined (__ICCARM__)) /*------------------ ICC Compiler -------------------*/
//#pragma diag_suppress=Pe940
  __ASM("MOV R0, #1");
  __ASM("MSR FAULTMASK, R0");
  SCB->AIRCR = 0x05FA0004;
  for(;;);
    上面的代码,程序在FLASH中跑时可以复位,在RAM中调试不成功,原因可能是板子上的boot比较松,导致RAM启动选择有问题
  由上面可以看出,IAR下嵌入汇编不是简单的asm("...");,如asm("LDR R0, =0xE000ED0C  ");就会报错
