golabs
8年用户 870经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表
cortex M3/M4的cpu异常怎么处理?
尹聪
2021-11-29 14:59:45
一、STM32的异常处理机制
对于cortex M3/M4来说,CPU每执行完一条指令都会检查有无异常产生,当CPU发现有异常产生时,它就会进行如下处理:
  • 保存现场
  • 分辨异常/中断,调用对应的异常/中断处理函数
  • 恢复现场
每个异常/中断对应着一个异常向量,所有的异常向量组成一个异常向量表,对于cortex M3/M4来说,这个异常向量表中放置的就是具体异常/中断的处理函数的地址,当发生异常时,CPU就会从向量表里找到对应的项,从而得到处理函数的地址,跳转去执行。另外,对于cortex M3/M4来说,保存/恢复现场都是是硬件实现的。
我们可以打开一个STM32库的汇编启动文件,例如startup_stm32f10x_hd.s,我们可以看到,前面的时异常,后面的就是中断了(其实中断也是一种异常)。
二、未定义指令异常
未定义指令,即使"还没有定义的指令",也就是CPU不认识的指令。
修改汇编文件,如下所示,添加各种异常的向量表项,另外在调用mymain()函数前调用串口初始化函数,并添加一个未定义的指令异常。
Stack_Size      EQU     0x00000500                                  ;定义堆栈大小为1024byte
                                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3  ;定义一个数据段,标记为STACK,即栈,不写入初始值初,对RAM来说,即初始化为0,8字节对齐
Stack_Mem                SPACE        Stack_Size                                    ;保留Stack_Size大小的栈空间
__initial_sp        ;标号,代表堆栈顶部地址,后面有用
                PRESERVE8                                                        ;指示编译器8字节对齐
                THUMB        ;指示编译器以后的指令为THUMB指令
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                                AREA    RESET, CODE, READONLY                ;定义只读数据段,标记为RESET,其实放在CODE区,位于0地址
                                EXPORT  __Vectors                                        ;在程序中声明一个全局的标号__Vectors,该标号可在其他的文件中引用
                                IMPORT         NMI_Handler                ; NMI Handler
                                IMPORT         HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler
                                IMPORT         MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
                                IMPORT         BusFault_Handler           ; Bus Fault Handler
                                IMPORT         UsageFault_Handler         ; Usage Fault Handler
                                IMPORT         SVC_Handler                ; SVCall Handler
                                IMPORT         DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
                                IMPORT         PendSV_Handler             ; PendSV Handler
                                IMPORT         SysTick_Handler            ; SysTick Handler
__Vectors       DCD     __initial_sp                                ;当前地址写入一个字(32bit)数据,值应该为栈顶地址
                DCD     Reset_Handler                      ;当前地址写入一个字(32bit)数据,值为Reset_Handler指向的地址值,即程序入口地址
                                DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
                DCD     BusFault_Handler           ; Bus Fault Handler
                DCD     UsageFault_Handler         ; Usage Fault Handler
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     SVC_Handler                ; SVCall Handler
                DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     PendSV_Handler             ; PendSV Handler
                DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
                                AREA    |.text|, CODE, READONLY                ;定义代码段,标记为.text
; Reset handler        ;利用PROC、ENDP这一对伪指令把程序段分为若干个过程,使程序的结构加清晰
Reset_Handler   PROC        ;过程的开始
                                EXPORT  Reset_Handler        [WEAK]                ;[WEAK] 弱定义,意思是如果在别处也定义该标号(函数),在链接时用别处的地址。
                                IMPORT |Image$$RW_IRAM1$$Base|                ;从别处导入data段的链接地址
                                IMPORT |Image$$RW_IRAM1$$Length|        ;从别处导入data段的长度
                                IMPORT |Load$$RW_IRAM1$$Base|                ;从别处导入data段的加载地址
                                IMPORT |Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Base|        ;从别处导入ZI段的链接地址
                                IMPORT |Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Length|;从别处导入ZI段的长度
; 复制数据段
                                LDR R0, = |Load$$RW_IRAM1$$Base|           ;将data段的加载地址存入R0寄存器
                                LDR R1, = |Image$$RW_IRAM1$$Base|   ;将data段的链接地址存入R1寄存器
                                LDR R2, = |Image$$RW_IRAM1$$Length| ;将data段的长度存入R2寄存器
CopyData
                                SUB R2, R2, #4                                                ;每次复制4个字节的data段数据
                                LDR R3, [R0, R2]                                        ;把加载地址处的值取出到R3寄存器
                                STR R3, [R1, R2]                                        ;把取出的值从R3寄存器存入到链接地址
                                CMP R2, #0                                                        ;将计数和0相比较
                                BNE CopyData                                                ;如果不相等,跳转到CopyData标签处,相等则往下执行
; 清除BSS段
                                LDR R0, = |Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Base|   ;将bss段的链接地址存入R1寄存器
                                LDR R1, = |Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Length| ;将bss段的长度存入R2寄存器
CleanBss
                                SUB R1, R1, #4                                                ;每次清除4个字节的bss段数据
                                MOV R3, #0                                                        ;将0存入r3寄存器
                                STR R3, [R0, R1]                                        ;把R3寄存器存入到链接地址
                                CMP R1, #0                                                        ;将计数和0相比较
                                BNE CleanBss                                                ;如果不相等,跳转到CleanBss标签处,相等则往下执行
                                IMPORT  mymain                                                ;通知编译器要使用的标号在其他文件
                                IMPORT        uart_init
                                BL                uart_init                                         ;跳转去执行uart_init函数
                                DCD                0XFFFFFFFF                                        ;一个未定义的指令
                                BL                mymain                                                 ;跳转去执行main函数
                                B                .                                                        ;原地跳转,即处于循环状态
                                ENDP
                ALIGN        ;填充字节使地址对齐
                END        ;整个汇编文件结束
然后新建exception.c文件,并添加各种异常处理函数
#include "uart.h"
void NMI_Handler(void)
        putstring("Exception: NMI.rn");
void HardFault_Handler(void)
        putstring("Exception: Hard Fault.rn");
void MemManage_Handler(void)
        putstring("Exception: Mem Manage Fault.rn");
void BusFault_Handler(void)
        putstring("Exception: Bus Fault.rn");
void UsageFault_Handler(void)
        putstring("Exception: Usage Fault.rn");
void SVC_Handler(void)
        putstring("Exception: SVCall.rn");
void DebugMon_Handler(void)
        putstring("Exception: Debug Monitor.rn");
void PendSV_Handler(void)
        putstring("Exception: PendSV.rn");
void SysTick_Handler(void)
        putstring("Exception: SysTick.rn");
然后编译烧录运行,可以看到,串口一种打印硬件错误异常,这是因为没有将异常标志位清除的结果
另外,进入了硬件错误异常而不是未定义指令异常,是因为cortex M3/M4的如下机制,因为未定义指令属于"处理器操作相关的错误",如果没有使能"Usage Fault",发就会触发"Hard Fault"。
那么要怎么使能"Usage Fault",我们要对SCB->SHCSR寄存器的第十八位写1来使能。即System Control Block的System Handler Control and State Register。
我们找到STM32库里的core_cm3.h文件可以看到这个寄存器的结构体定义,将这个文件加入我们的工程中
然后在exception.c文件中添加exception_init()函数使能"Usage Fault",
void exception_init(void){        SCB->SHCSR |= (SCB_SHCSR_USGFAULTENA_Msk);} 然后在汇编文件中调用
编译发现core_cm3.h有许多未定义的错误,
我们不使用这些将其屏蔽掉即可,然后重新编译链接烧录运行,可以看到进入了使用错误异常
