梅利号
8年用户 1461经验值
擅长:可编程逻辑
如何利用STM32实现按键控制LED灯?
赵文娜
2021-11-25 10:53:17
2.1硬件设计
弹性按键机械触点断开、闭合时,由于触点的弹性作用,按键开关不会马上稳定接通或一 下子断开,使用按键时会产生如图带波纹信号,需要用软件消抖处理滤波,不方便输入检测。当然有专用的去抖电路,也有专用的去抖芯片,但通常我们用软件延时的方法就能解决抖动问题,没有必要添加多余的硬件电路。
2.2软件设计
同 LED 的工程,为了使工程更加有条理,我们把按键相关的代码独立分开存储,方便 以后移植。在“工程模板”之上新建“bsp_key.c”及“bsp_key.h”文件,这些文件也可根 据您的喜好命名,这些文件不属于 STM32标准库的内容,是由我们自己根据应用需要编写 的。
2.2.1编程要点
  • 使能 GPIO端口时钟;
  • 初始化 GPIO目标引脚为输入模式(引脚默认电平受按键电路影响,浮空/上拉/下拉均没有区别);
  • 编写简单测试程序,检测按键的状态,实现按键控制 LED灯。
2.2软件设计
2.2.1编程要点
使能 GPIO端口时钟;
2.2.2代码分析
1.按键引脚宏定义
同样,在编写按键驱动时,也要考虑更改硬件环境的情况。我们把按键检测引脚相关 的宏定义到 “bsp_key.h”文件中
#ifndef _BSP_KEY_H
#define _BSP_KEY_H
#include "sys.h"
#include "stm32f4xx.h"
/*下面的方式是通过直接操作库函数方式读取IO*/
#define KEY0   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4) //PE4
#define KEY1   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3) //PE3
//#define KEY2   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2) //PE2
#define WK_UP  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0) //PA0
/*下面方式是通过位带操作方式读取IO*/
#define KEY0   PEin(4)   //PE4
#define KEY1   PEin(3)  //PE3
#define KEY2   PEin(2)  //P32
#define WK_UP  PAin(0)  //PA0
#define KEY0_PRES  1
#define KEY1_PRES  2
#define WKUP_PRES  3
//#define KEY2_PRES 4
void KEY_Init(void); //IO初始化
u8 KEY_Scan(u8);    //按键扫描函数
#endif
2.按键 GPIO初始化函数
#include "bsp_key.h"
#include "delay.h"
void  KEY_Init()
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA|RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);//使能GPIOA,GPIOE时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4; //KEY2 KEY3对应引脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;         //普通输入模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;   //100M
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;         //上拉
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);               //初始化GPIOE2,3,4
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;            //WK_UP对应引脚PA0
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN ;      //下拉
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);               //初始化GPIOA0
//按键处理函数
//返回按键值
//mode:0,不支持连续按;1,支持连续按;
//0,没有任何按键按下
//1,KEY0按下
//2,KEY1按下
//3,KEY2按下
//4,WKUP按下 WK_UP
//注意此函数有响应优先级,KEY0>KEY1>KEY2>WK_UP!!
u8 KEY_Scan(u8 mode)
static u8 key_up=1;//按键按松开标志
if(mode)key_up=1;  //支持连按
if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||WK_UP==1))
  delay_ms(10);//去抖动
  key_up=0;
       if(KEY0==0)return 1;
  else if(KEY1==0)return 2;
  else if(WK_UP==1)return 3;
//  else if(KEY2==0)return 4;
}else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1;
  return 0;// 无按键按下
3.主函数
#include "bsp_led.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
main()
  u8 key;                //保存键值
delay_init(168);        //初始化延时函数
LED_GPIO_Config();      //初始化LED端口
KEY_Init();             //初始化与按键连接的硬件接口
while(1)
  key=KEY_Scan(0);  //得到键值
     if(key)
   switch(key)
    case 1: LED0=!LED0;break;           //控制LED0翻转
    case 2: LED1=!LED1;break;           //控制LED1翻转
    case 3: LED0=!LED0;LED1=!LED1;break;//同时控制LED0,LED1翻转
  else delay_ms(10);
代码中初始化 LED 灯及按键后,在 while 函数里不断调用 KEY_Scan函数,并判断其返回值,若返回值表示按键按下,则反转 LED 灯的状态。
