定时器的基本概念及初始化配置
硬件:STM32F103C8T6
平台: ARM-MDk V5.11
基本构成:
加1/减1 计数器 + 脉冲源
注:当脉冲源来自内部频率固定,构成定时器
当脉冲源来自外部,频率不固定,构成计数器
计数器的启动方式:
内触发:软件触发
外触发:硬件触发;上升沿/下降沿触发 使计数器的工
作与外部信号同步
计数模式:
向上计数
向下计数
向上向下计数
应用:
硬件延时器
周期中断触发源
pwm波等固定波形的形成
定时器:
简化定时器:sys,rtc,看门狗
高级定时器
通用定时器
基本定时器
高级定时器:支持互补输出,可用于pwm电机控制死区 4通道
通用定时器:主要用于定时计数、输入捕获、输出比较 4通道
通用定时器功能包括:
16位向上向下自动装在计数器
16位可编程预分频器
4个独立通道 可以用来作为:
输入捕获
输出比较
pwm生成
单脉冲模式输出
4.可使用外部信号控制定时器与定时器互连
5.可产生中断,事件包括:
更新
触发事件
输出比较
支持增量编码器和霍尔传感器电路
触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
定时器的时钟源有四个:
内部时钟 CK_INT
外部时钟模式1
外部时钟模式2
内部触发输入
定时器之间相互独立
基本定时器:主要用于驱动dac 0通道
三大功能
时基 = 定时功能
输入捕获 + 时基 = 周期、脉宽测量功能;
输出比较 + 时基 = pwm输出功能
通用定时器默认使用时钟频率:72M
#####定时器中断实现步骤:
使能定时器时钟
初始化定时器
开启定时器中断,配置nvic
使能定时器
编写中断服务函数
例程:定时器中断使用 翻转led灯
TIM2的初始化:
GPIO初始化:
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;//定义结构体
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);//使能GPIO时钟
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13;//管脚定义
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;//设定模式
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStruct); //初始化配置
NVIC中断使能
void NVIC_Configuration(void)
/* Enable the TIM2 gloabal Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
void TIM2_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
/* TIM2 clock enable */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//使能TIM2时钟
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 5000; //0.5S 计数5000次进入中断
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_PrescalerConfig(TIM2, 8399, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
中断函数内部配置:
//翻转pc13状态
void TIM2_IRQHandler(void)//中断函数
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
GPIO_ToggleBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
自行在main函数中使用函数进行初始化
例2:输出100hz、占空比为10%的pwm波
void TIM1_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //使能GPIO外设时钟使能
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1的PWM脉冲波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_11; //TIM_CH1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 80K
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //MOE 主输出使能
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1预装载使能
TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1预装载使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能TIM1
main函数中添加
TIM1_Init(999,99) ;//72000000/720/1000 = 10HZ
TIM_SetCompare1(TIM1,100); //占空比100/1000
TIM_SetCompare2(TIM1,100); //占空比100/1000
定时器的基本概念及初始化配置
硬件:STM32F103C8T6
平台: ARM-MDk V5.11
基本构成:
加1/减1 计数器 + 脉冲源
计数器的启动方式:
内触发:软件触发
作与外部信号同步
计数模式:
向上计数
向下计数
向上向下计数
应用:
硬件延时器
周期中断触发源
pwm波等固定波形的形成
定时器:
简化定时器:sys,rtc,看门狗
高级定时器
通用定时器
基本定时器
通用定时器功能包括:
16位向上向下自动装在计数器
16位可编程预分频器
4个独立通道 可以用来作为:
输入捕获
输出比较
pwm生成
单脉冲模式输出
5.可产生中断,事件包括:
更新
触发事件
输出比较
支持增量编码器和霍尔传感器电路
定时器的时钟源有四个:
内部时钟 CK_INT
外部时钟模式1
外部时钟模式2
内部触发输入
定时器之间相互独立
基本定时器:主要用于驱动dac 0通道
三大功能
时基 = 定时功能
输出比较 + 时基 = pwm输出功能
通用定时器默认使用时钟频率:72M
#####定时器中断实现步骤:
使能定时器时钟
初始化定时器
开启定时器中断,配置nvic
使能定时器
编写中断服务函数
例程:定时器中断使用 翻转led灯
TIM2的初始化:
GPIO初始化:
NVIC中断使能
中断函数内部配置:
//翻转pc13状态
自行在main函数中使用函数进行初始化
main函数中添加
