陈丽
7年用户 1496经验值
什么是通用定时器?
什么是通用定时器?
什么是寄存器?
徐静怡
2021-11-24 09:26:04
一、通用定时器简介
     STM32F1 的通用定时器是一个通过可编程预分频器(PSC)驱动的 16 位自动装载计数器(CNT)构成。STM32 的通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产 生输出波形(输出比较和 PWM)等。 使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,脉冲长 度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。STM32的每个通用定时器都是完全独立的, 没有互相共享的任何资源。
STM3F1 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能包括:
1)16 位向上、向下、向上/向下自动装载计数器(TIMx_CNT)。
2)16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为 1~ 65535 之间的任意数值。
3)4 个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为:
       A.输入捕获
       B.输出比较
       C.PWM生成(边缘或中间对齐模式)
       D.单脉冲模式输出
4)可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用 1 个定时器控制另外 一个定时器)的同步电路。
5)如下事件发生时产生中断/DMA:
       A.更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
       B.触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
       C.输入捕获
       D.输出比较
       E.支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
       F.触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
二、寄存器简介
2.1 控制寄存器 1(TIMx_CR1)
TIMx_CR1 的最低位,也就是计数器使能位,该位必须置 1,才能让定时器开始计数。从第 4 位DIR可以看出默认的计数方式是向上计数,同时也可以向下计数,第 5,6 位是设置计数对齐方式的.
2.2 DMA/中断使能寄存器 (TIMx_DIER)
它的第 0 位,该位是更新中断允许位,本章用到的是定时器的更新中断,所以该位要设置为 1,来允许由于更新事件所产生的中断。
2.3 预分频寄存器(TIMx_PSC)
该寄存器用设置对时钟进行分频,然后提供给计数器,作为计数器的时钟
这里,定时器的时钟来源有 4 个:
1)内部时钟(CK_INT)
2)外部时钟模式 1:外部输入脚(TIx)
3)外部时钟模式 2:外部触发输入(ETR)
4)内部触发输入(ITRx):使用A定时器作为B 定时器的预分频器(A为B提供时钟)。
   这些时钟,具体选择哪个可以通过 TIMx_SMCR 寄存器的相关位来设置。这里的 CK_INT时钟是从APB1 倍频的来的,除非APB1 的时钟分频数设置为 1,否则通用定时器TIMx 的时钟 是 APB1 时钟的 2 倍,当 APB1 的时钟不分频的时候,通用定时器 TIMx 的时钟就等于 APB1 的时钟。这里还要注意的就是高级定时器的时钟不是来自APB1,而是来自APB2 的。
  这里顺带介绍一下TIMx_CNT 寄存器,该寄存器是定时器的计数器,该寄存器存储了当前定时器的计数值。
2.4 自动重装载寄存器(TIMx_ARR)
   该寄存器在物理上实际对应着 2 个寄存器。一个是程序员可以直接操作的,另外一个是程序员看不到的,这个看不到的寄存器在《STM32 参考手册》里面被叫做影子寄存器。事实上真正起作用的是影子寄存器。
   根据 TIMx_CR1 寄存 器中 APRE 位的设置:APRE=0 时,预装载寄存器的内容可以随时传送到影子寄存器,此时 2 者是连通的;而APRE=1 时,在每一次更新事件(UEV)时,才把预装在寄存器的内容传送到 影子寄存器
2.5 状态寄存器(TIMx_SR)
该寄存器用来标记当前与定时 器相关的各种事件/中断是否发生
三、配置步骤
1. TIM3 时钟使能
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
1
2. 初始化定时器参数,设置自动重装值,分频系数,计数方式等。
voidTIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef*TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);
1
第一个参数是确定是哪个定时器,这个比较容易理解。
第二个参数是定时器初始化参数结构体指针,结构体类型为TIM_TimeBaseInitTypeDef,一共有五个成员变量。对于通用定时器只有前面四个参数有用,最后一个参数TIM_RepetitionCounter 是高级定时器才有用的。
如:
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 5000; //设置自动重载计数周期值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199; //设置分频系数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  //设置时钟分频因子
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //设置计数方式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
3. 设置TIM3_DIER允许更新中断
void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState);
1
第一个参数是选择定时器号,这个容易理解,取值为 TIM1~TIM17。
第二个参数非常关键,是用来指明我们使能的定时器中断的类型,定时器中断的类型有很多种,包括更新中断 TIM_IT_Update,触发中断 TIM_IT_Trigger,以及输入捕获中断等等。
第三个参数就很简单了,就是失能还是使能。
如:
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE );
1
4. TIM3 中断优先级设置
在定时器中断使能之后,因为要产生中断,必不可少的要设置 NVIC 相关寄存器,设置中断优先级。
5.允许TIM3工作,也就是使能TIM3
用此函数:
void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
1
6. 编写中断服务函数
用来读取中断状态寄存器的值判断中断类型的函数是:
ITStatus TIM_GetITStatus(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t)
1
比如,我们要判断定 时器 3 是否发生更新(溢出)中断,方法为:
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET){}
1
固件库中清除中断标志位的函数是:
void TIM_ClearITPendingBit(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT)
1
该函数的作用是,清除定时器 TIMx 的中断 TIM_IT 标志位。
比如我们在 TIM3 的溢出中断发生后,我们要清除中断标志位,方法是:
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update );
1
四、代码
4.1 定时器部分
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
        //定时器TIM3初始化
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
        //中断优先级NVIC设置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx
//定时器3中断服务程序
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM3更新中断发生与否
                        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);  //清除TIMx更新中断标志 (单片机要靠查询中断标志来判断是否要进入中断,如果你不清除中断标志,本次中断退出,单片机又会检测到中断标志,因此重复进入中断)
                        if(i==4)
                          LED1=!LED1;
                          i=0;
                        else i++;
系统初始化的时候在默认的系统初始化函数SystemInit 函数里面已经初始化APB1的时钟为2分频, 所以 APB1 的时钟为 36M,而从 STM32 的内部时钟树图得知:当 APB1 的时钟分频数为 1 的 时候,TIM2~7 的时钟为APB1 的时钟,而如果APB1 的时钟分频数不为 1,那么 TIM2~7 的时 钟频率将为APB1 时钟的两倍。因此,TIM3 的时钟为 72M,再根据我们设计的 arr 和 psc 的值, 就可以计算中断时间了。计算公式如下:
其中:
Tclk:TIM3 的输入时钟频率(单位为Mhz)。
Tout:TIM3 溢出时间(单位为 us)。
4.2 主函数
int main(void)
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        uart_init(115200);         //串口初始化为115200
        LED_Init();                             //LED端口初始化
        TIM3_Int_Init(4999,7199);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
           while(1)
                LED0=!LED0;
                delay_ms(200);
五、 PWM 配置
1.开启TIM3时钟以及复用功能时钟,配置 PB5 为复用输出
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器 3 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //复用时钟使能
GPIO初始化的一行代码即可:
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
2.设置TIM3_CH2 重映射到 PB5 上
void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState);
1
如:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
1
3.初始化TIM3,设置 TIM3的ARR和 PSC
设置ARR和 PSC 两个寄存器的值来控制输出PWM的周期
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS =
Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx 的
4.设置TIM3_CH2 的 PWM模式,使能TIM3的CH2 输出
void TIM_OC2Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
参数 TIM_OCMode 设置模式是 PWM还是输出比较,这里我们是 PWM模式。
参数TIM_OutputState 用来设置比较输出使能,也就是使能PWM输出到端口。
参数TIM_OCPolarity 用来设置极性是高还是低。
如:
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择PWM模式 2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性高 即高电平有效
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //初始化 TIM3 OC2
下图是PWM模式,可通过TIM_OCMode来设置
5.使能TIM3
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能 TIM316.修改TIM3_CCR2 来控制占空比
void TIM_SetCompare2(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2);
六、PWM 部分代码
6.1 定时器部分
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能定时器3时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形        GPIOB.5
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
   //初始化TIM3
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        //初始化TIM3 Channel2 PWM模式
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
        TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
6.2 主函数
int main(void)
        u16 led0pwmval=0;
        u8 dir=1;
        TIM3_PWM_Init(899,0);         //不分频。PWM频率=72000000/900=80Khz
           while(1)
                delay_ms(10);
                if(dir)led0pwmval++;
                else led0pwmval--;
                if(led0pwmval>300)dir=0;
                if(led0pwmval==0)dir=1;
                TIM_SetCompare2(TIM3,led0pwmval);        //修改TIM3_CCR2 来控制占空比
