一、时钟作用
计时作用(供给某些计数器统计时间);
控制时序(串口数据的传输,只能一位一位的传输);
控制信号(时钟的上升下降沿作为独特的控制标志)。
二、时钟模型
三、时钟系统框图
四、时钟树
五、时钟源
时钟源是产生时钟的电路
STM32时钟源分类:
低速内部时钟LSI:频率为40kHz ;
高速内部时钟HSI :频率为8MHz ;
低速外部时钟OSC_32:频率为32.7678kHz ;
高速外部时钟OSC:频率范围4-16MHz ;
时钟输出MCO:为其他设备提供时钟源。
选择时钟源标准:
时钟频率要求不高:选择内部RC振荡器时钟
时钟精度要求较高:选择外部石英晶体振荡器(晶振)
作为单片机的时钟源,因为内部时钟用的是模拟电路组成的振荡器,误差较大,在实时性要求比较高的场合(串口通信、IIC通信等)容易造成不可预知的错误。
时钟相对复杂的意义:为不同外设提供合适的时钟频率
主要目的:节能、低功耗
倍频器:时钟与外设进行时钟适配。
一、时钟作用
计时作用(供给某些计数器统计时间);
二、时钟模型
三、时钟系统框图
四、时钟树
五、时钟源
时钟源是产生时钟的电路
STM32时钟源分类:
时钟输出MCO:为其他设备提供时钟源。
选择时钟源标准:
主要目的:节能、低功耗
倍频器:时钟与外设进行时钟适配。
