jackhui
11年用户 1029经验值
STM32F103ZET6的GPIO有哪几种工作模式呢
STM32F103ZET6的GPIO有哪几种工作模式呢?
与STM32F103ZET6的GPIO相关的寄存器有哪些呢?
韩凤英
2021-11-18 15:51:08
  基础知识
  STM32F103ZET6一共有7组IO口,即GPIOA,GPIOB,GPIOC到GPIOG。每组IO口有16个IO,所以一共有112个IO。STM32的大部分引脚除了当GPIO使用外,还可以复用为外设功能引脚(比如串口)。
  下图为I/O端口位的基本结构
  这里的FT指的是此I/O口支持5V容忍,5V容忍的意思是当把5V的电平直接(不串联电阻)接到具有5V容忍的引脚时,STM32的引脚可以正常工作,可以正确地识别逻辑电平,不会损坏。
  STM32的引脚一般接的电压是3.3V的,但有些管脚允许接入5V电压,通过pin and ball definitions中的I/O structure查看,如果显示FT就是可以容忍5V,未标识FT则代表不支持5V容忍。
  如上图所示,PD13和PD14支持5V容忍。
  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;
  VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压(接电源);
  VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压(接地);
  最近在看数据手册的时候,发现在Cortex-M3里,对于GPIO的配置种类有8种之多:
  (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入
  (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
  (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入
  (4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入
  (5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
  (6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
  (7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
  (8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
  对于刚入门的新手,我想这几个概念是必须得搞清楚的,平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入这三种,但一直未曾对这些做过归纳。因此,在这里做一个总结:
  1. 推挽输出(带上拉或者下拉)
  推挽输出:可以输出强高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源低定。
  推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
  如图所示,推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好像是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经VT3拉出。这样一来,输出高低电平时,VT3 一路和 VT5 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使RC常数很小,转变速度很快。因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
  2. 开漏输出(带上拉或者下拉)
  开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。
  开漏形式的电路有以下几个特点:
  利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。
  一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
  OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
  可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。补充:什么是“线与”?:
  在一个结点(线)上, 连接一个上拉电阻到电源 VCC 或 VDD 和 n 个 NPN 或 NMOS 晶体管的集电极 C 或漏极 D, 这些晶体管的发射极 E 或源极 S 都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线)就被拉到地线电平上。 因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS), 晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非 NOR 逻辑。 如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 OR 逻辑。
  其实可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
  关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
  该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
  3. 浮空输入
  浮空输入:浮空(floating)就是逻辑器件的输入引脚即不接高电平,也不接低电平。由于逻辑器件的内部结构,当它输入引脚悬空时,相当于该引脚接了高电平。一般实际运用时,引脚不建议悬空,易受干扰。 通俗讲就是让管脚什么都不接,浮空着。
  由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
  4. 上拉输入
  上拉输入:上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!强弱只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分。
  5. 下拉输入
  下拉输入:就是把电压拉低,拉到GND。与上拉原理相似。
  6. 模拟输入
  模拟输入:模拟输入是指传统方式的输入。数字输入是输入PCM数字信号,即0,1的二进制数字信号,通过数模转换,转换成模拟信号,经前级放大进入功率放大器,功率放大器还是模拟的。
  7. 复用开漏输出(带上拉或者下拉)、复用推挽输出(带上拉或者下拉)
  复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)。端口必须配置成复用功能输出模式(推挽或开漏)。
  复用开漏输出如下图所示:
  复用推挽输出如下图所示:
  8. 总结1:
  (1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
  (2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
  (3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
  (4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
  (5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
  (6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
  (7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
  (8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
  9. 总结2
  通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
  作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
  作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
  作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
  作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
  作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
  10. 注意
  注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。
  stm32 复位后,IO 端口处于输入浮空状态。
  JTAG 引脚复位以后,处于上拉或者下拉状态
  所有 IO 端口都具有外部中断能力,端口必须配置成输入模式,才能使用外部中断功能
  对于复用功能输入,端口可以配置成任意输入模式或者复用功能输出模式。
  对于复用功能输出,端口必须配置成复用功能输出
  对于双向复用功能,端口必须配置成复用功能输出
  stm32 的部分 IO 端口的复用功能可以重新映射成另外的复用功能。
  stm32 具有GPIO 锁定机制,即锁定 GPIO 配置,下次复位前不能再修改。
  当 LSE 振荡器关闭时,OSC32_IN 和 OSC32_OUT可以用作通用 IO PC14 和 PC15.
  当进入待机模式或者备份域由 Vbat 供电,PC14,PC15 功能丢失,该两个 IO口线设置为模拟输入功能。
  OSC_IN 和 OSC_OUT 可以重新映射为 GPIO PD0,PD1.
  注意 PD0,PD1用于输出地时候仅能用于 50MHz 输出模式。
  注意:PC13,PC14,PC15 只能用于 2MHz 的输出模式,最多只能带30pf 的负载,并且同时只能使用一个引脚
  11. STM32设置实例
  模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
  如果是接上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
  12. 补充:GPIO相关配置寄存器
  STM32F103ZET6一共有7组IO口,每组IO口有16个IO,每组IO口包含7个寄存器,一共可以控制一组GPIO的16个IO口。
  GPIOx_CRL :端口配置低寄存器
  GPIOx_CRH:端口配置高寄存器
  GPIOx_IDR:端口输入寄存器
  GPIOx_ODR:端口输出寄存器
  GPIOx_BSRR:端口位设置/清除寄存器
  GPIOx_BRR :端口位清除寄存器
  GPIOx_LCKR:端口配置锁存寄存器
  每个I/O端口位可以自由编程,然而I/O端口寄存器必须按32位字被访问(不允许半字或字节访问)
  13. 补充:端口复用功能
  STM32的大部分端口都具有复用功能。
  所谓复用,就是一些端口不仅仅可以做为通用IO口,还可以复用为一
  些外设引脚,比如PA9,PA10可以复用为STM32的串口1引脚。
  作用:最大限度的利用端口资源
  14. 端口重映射功能
  就是可以把某些功能引脚映射到其他引脚。
  比如串口1默认引脚是PA9,PA10可以通过配置重映射映
  射到PB6,PB7
  作用:方便布线。
