1.外部中断
(1)stm32的每一个IO都可以作为外部中断输入。
(2)stm32的中断控制器支持19个外部中断/事件请求:
线0~15:对应外部IO口的输入中断。
线16:连接到PVD输出。
线17:连接到RTC闹钟事件。
线18:连接到USB唤醒事件。
每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位。
2.IO与中断线的对应
(112IO对应16个中断线)
STM32 是这样设计,GPIO 的管教 GPIOx.0~GPIOx.15(x=A,B,C,D,E,F,G)分别对应中断线 0-15。这样每个中断线对应了最多 7 个 IO 口,以线 0 为例:它对应了 GPIOA.0、GPIOB.0、GPIOC.0、GPIOD.0、
GPIOE.0、GPIOF.0、GPIOG.0。而中断线每次只能连接到 1 个 IO 口上,这样就需要通过配置来
决定对应的中断线配置到哪个 GPIO 上了。下面我们看看 GPIO 跟中断线的映射关系图:
对于每一个中断线,我们可以设置相应的触发方式(上升沿触发,下降沿触发,边沿触发)以及使能 。
3.中断服务函数
IO口外部中断在中断向量表只分配了7个中断向量,也就是只能使用7个中断服务函数
外部中断线5-9分配一个终端向量,共用一个服务函数外部中断线10-15分配一个中断向量,共用一个中断服务函数。
中断服务函数列表:
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
EXTI4_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
EXTI15_10_IRQHandler
4.配置外部中断
(1)设置IO口与中断线的映射关系
void GPIO_Init();
void RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
使能 AFIO 时钟
void GPIO_EXITLineConfig(uint8_t GPIO_PortSource,uint8_t GPIO_PinSource);
(2)初始化中断线:触发方式等
void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);
(3)判断中断线中断状态,是否发生且配置中断分组(NVIC),并编写中断服务函数
void ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);
void NVIC_Init();
void EXTIx_IRQHandler();
(4)清除中断线上的中断标志位
void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line); 代码:
exti.h
#ifndef __EXTI_H
#define __EXTI_H
#include “sys.h”
void EXTIX_Init(void);
void EXTI4_IRQHandler(void);
#endif
exti.c
#include “exti.h”
#include “key.h”
#include “delay.h”
#include “led.h”
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStrue;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStrue;
key_Init();//按键端口初始化
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能 AFIO 时钟
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource4);//GPIOE.4中 断线以及中断初始化配置,下降沿触发
EXTI_InitStrue.EXTI_Line=EXTI_Line4;
EXTI_InitStrue.EXTI_LineCmd=ENABLE;
EXTI_InitStrue.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;//中断模式
EXTI_InitStrue.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;//设置下降沿触发
EXTI_Init(&EXTI_InitStrue);//初始化 EXTI 寄存器
NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannel=EXTI4_IRQn; //使能按键外部中断通道
NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//使能外部中断通道
NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;//抢占优先级 2,
NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelSubPriority=2;//子优先级 2
NVIC_Init(&NVIC_InitStrue);//初始化 NVIC
delay_ms(10);//消抖
if(KEY0==0)
LED1=!LED1;
LED0=!LED0;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);//清除 LINE4 上的中断标志位
main.c
#include “stm32f10x.h”
#include “exti.h”
#include “delay.h”
#include “led.h”
#include “key.h”
int main(void)
LED_Init();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置 NVIC 中断分组 2
EXTIX_Init();//外部中断初始化
delay_init();
while(1)
delay_ms(1000);
1.外部中断
线0~15:对应外部IO口的输入中断。
线16:连接到PVD输出。
线17:连接到RTC闹钟事件。
线18:连接到USB唤醒事件。
2.IO与中断线的对应
(112IO对应16个中断线)
3.中断服务函数
中断服务函数列表:
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
EXTI4_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
4.配置外部中断
(1)设置IO口与中断线的映射关系
void GPIO_Init();
使能 AFIO 时钟
(2)初始化中断线:触发方式等
void NVIC_Init();
(4)清除中断线上的中断标志位
exti.h
#ifndef __EXTI_H
#define __EXTI_H
#include “sys.h”
#endif
exti.c
#include “exti.h”
#include “key.h”
#include “delay.h”
#include “led.h”
delay_ms(10);//消抖
if(KEY0==0)
LED1=!LED1;
LED0=!LED0;
main.c
#include “exti.h”
#include “delay.h”
#include “led.h”
#include “key.h”
int main(void)
LED_Init();
delay_init();
while(1)
delay_ms(1000);
