端口配置
#include "stm32f10x.h"
//PA13 PA15
void KEY_Init(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能外设置时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; //PA15上拉输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource15);//将PA15设置为中断输入
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line15; //中断线
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断请求
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;//下降沿触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能中断
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
NVIC_Configuration(); //设置中断优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= EXTI15_10_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
中断服务函数
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line15)==1) //按键是否按下
LED0=!LED0;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15);//清除中断标识
主函数
int main(void)
SystemInit(); //系统时钟初始化为72M SYSCLK_FREQ_72MHz
delay_init(72);
LED_Init();
KEY_Init();
while(1)
知识点
1.STM32的所有GPIO都可以用作外部中断源的输入端
2.STM32的中断向量具有两个属性,一个为抢占属性,一个为响应属性,其属性编号越小,表明它的优先级别越高。高抢占优先级可以打断低抢占优先级。当两个中断向量的抢占优先级相同时,如果两个中断同时到达,则先处理响应优先级别高的中断。
3.NVIC优先级组有5种分配方式。
4.STM32的所有GPIO都引入到EXTI中断线上。
5.可以配置成上升沿触发,下降沿触发和双边沿触发三种触发方式。
6.当GPIO用作EXTI外部中断或者使用重映射功能时,必须开启AFIO,同时也要开启外设时钟。
7.stm32f10x_it.c文件是专门用来存放中断服务函数的,中断服务函数的名字必须要与启动文件startup_stm32f10x_hd.s中的中断向量表定义一致。
8.NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel的值可以在stm32f10x.h中搜寻。
端口配置
//PA13 PA15
void KEY_Init(void)
中断服务函数
LED0=!LED0;
主函数
int main(void)
delay_init(72);
LED_Init();
KEY_Init();
while(1)
知识点
3.NVIC优先级组有5种分配方式。
