单片机交流
nhcp
15年用户 1135经验值
请问51单片机如何控制SG90舵机?
请问51单片机如何控制SG90舵机?
王海燕
2021-11-8 10:51:23
接线
接线方法:
红 色        VCC
棕色          GND
橙色                信号线
原理
调整信号线的PWM,实现各个角度转动
高电平t占整个周期T(20ms)的时间
舵机旋转的角度
0.5ms ---------> 0度
1ms ---------> 45度
1.5ms ---------> 90度
2ms ---------> 135度
2.5ms ---------> 180度
参考代码
#include
/*     自定义变量类型    */
typedef unsigned char uchar;   //0~255
typedef unsigned int uint;     //0~65535
uchar Turn_angle;
***it PWM = P3^5;  //信号线
uchar kk = 0;
//延迟1ms
void delay_ms(uint c)   //误差 0us
    uint a,b;
    for(;c>0;c--)
        for(b=102;b>0;b--)
            for(a=3;a>0;a--);
void Time0_Init()          //定时器初始化
        TMOD = 0x01;           //定时器0工作在方式1
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TH0  = 0xfe;
        TL0  = 0x33;                   //11.0592MZ晶振,0.5ms
        TR0=1;                 //定时器开始
void main()
    Time0_Init();
   //PWM = 0;
    while (1)
        kk = 0;
        Turn_angle = 1; //归零   1--0 2--45 3--90 4--135 5--180
        delay_ms(1000);
        kk = 0;
        Turn_angle = 5; //旋转
        delay_ms(1000);
void timer0() interrupt 1
    TR0 = 0;  //关闭计时
    TH0  = 0xfe;
    if(kk<=Turn_angle)   //1---0度  2---45度 3---90 4--- 135度  5---180度
        PWM = 1;
    else
        PWM = 0;
    if(kk==40)   //一个周期20ms
        kk = 0;
    kk ++;
    TR0 = 1;  //开启计时
问题总结
1.注意我这里用是11.0592MHZ的晶振,定时器的初值要和自己的板子相对应
2.测试程序时要测试每一个角度,可能会出现错误
3.错误一般出现在定时器上,PWM的占空比出错
