刘桂兰
7年用户 930经验值
如何去实现基于STM32F103ZET的SG90舵机控制呢
什么是SG90舵机?
模拟舵机与数字舵机有哪些区别呢?
如何去实现基于STM32F103ZET的SG90舵机控制呢?
陈伟
2021-11-19 09:11:44
  写在前面:笔者是一名小白,如有错误,还请及时指正。
  1、舵机基本知识
  1、SG90舵机是一个模拟舵机,而非数字舵机,这两者的区别是这样,数字舵机只要给一个PWM信号即可,这个信号是目的地的位置,舵机会自动旋转到这个位置,而模拟舵机需要一直给予目的角度的PWM信号。由于舵机需要的PWM信号实际就是一个方波,所以模拟舵机就是需要不断的重复发一样的方波,直到舵机旋转到指定 的位置,并且如果需要锁定在这个位置,那么还需继续给予这个方波。
  2、厂家技术数据
  尺寸:21.5mmX11.8mmX22.7mm
  重量:9克
  无负载速度:0.12秒/60度(4.8V)
  堵转扭矩:1.2-1.4公斤/厘米(4.8V)
  使用温度:-30~~+60摄氏度
  死区设定:7微秒
  工作电压:4.8V-6V
  3、PWM控制信号的要求
  频率:50HZ
  占空比:周期为20ms,根据不同的脉冲宽度(占空比)舵机会指定转到不同的角度。
  图稍微有点错误:圆圈内分别时-90°,-45°,0°,45°,90°
  4、程序
  单片机:STM32F103ZET(144引脚)
  时钟选择:TIM2、CH3(重映射到PB10)
  //功能描述:Timer2 Channel3初始化,PWM模式
  //参数://计数器TOP值,预分频 (ARR,PSC)
  //返回:无
  void TIM2_PWM_Init(u16 period, u16 prescaler) //计数器TOP值,预分频 (ARR,PSC)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitTypeStruct;
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitTypeStruct;
  //部分重映射
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap2_TIM2,ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能定时器5时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  //使能端口PB10
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //GPIOB PB10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  //初始化TIM2
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);//TIM2时钟使能
  TIM_TimeBaseInitTypeStruct.TIM_Period = period;
  TIM_TimeBaseInitTypeStruct.TIM_Prescaler = prescaler;
  TIM_TimeBaseInitTypeStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //上行计数
  TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitTypeStruct); //TIM2初始化
  //初始化TIM2 Channel3 PWM2
  TIM_OCInitTypeStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //CNT》CCR有效
  TIM_OCInitTypeStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitTypeStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性低电平
  TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitTypeStruct);
  //使能TIM2 Channel3预装载寄存器
  TIM_OC3PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable);
  TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
  int main()
  TIM2_PWM_Init(39999,35); //使用定时器2的通道3,PB10
  TIM_SetCompare3(TIM2,3000);//初始化时旋转角度为0
  while(1) ;
