单片机交流
河神大人
8年用户 1466经验值
擅长:电源/新能源
如何通过触摸电容触摸按键完成LED灯的亮灭?
检测电容触摸按键过程是怎样的?
电容触摸按键硬件如何连接?
苏旭
2021-11-4 10:43:48
1、电容触摸按键原理
电容触摸按键原理如下图:
R:外接电容充放电电阻。
Cs:TPAD和PCB间的杂散电容。
Cx:手指按下时,手指和TPAD之间的电容。
开关:电容放电开关,由STM32 IO口代替。
当手指按下时,相当于并联了一个电容,故C=C1+C2,电容值变大,则T变长,若将没有触摸电容触摸按键前的充电时间记为T1,手指触摸后的时间记为T2,则可以认为T2-T1大于某个值,就可以判断有按键按下了。
2、检测电容触摸按键过程
①TPAD引脚设置为推挽输出,输出0,实现电容放电到0。
②TPAD引脚设置为浮空输入(IO复位后的状态),电容开始充电。
③同时开启TPAD引脚的输入捕获开始捕获。
④等待充电完成(充电到底Vx,检测到上升沿)。
⑤计算充电时间。
3、电容触摸按键硬件连接
从上图中看出电容与stm32引脚PA1连接,从下图中可以看出PA1可以使用TIM5的通道2,也可以使用TIM2的通道2。
4、示例代码
本示例代码实现的功能是 通过触摸 电容触摸按键完成LED1灯的亮灭。
程序思路图如下:
程序代码如下:
#define TPAD_ARR_MAX_VAL    0XFFFF  //最大的ARR值
vu16 tpad_default_val=0;//空载的时候(没有手按下),计数器需要的时间
//初始化触摸按键
//获得空载的时候触摸按键的取值.
//返回值:0,初始化成功;1,初始化失败
u8 TPAD_Init(u8 psc)
    u16 buf[10];
    u16 temp;
    u8 j,i;
    TIM5_CH2_Cap_Init(TPAD_ARR_MAX_VAL,psc-1);//以1Mhz的频率计数
    for(i=0;i<10;i++)//连续读取10次
        buf=TPAD_Get_Val();
        delay_ms(10);
    for(i=0;i<9;i++)//排序
        for(j=i+1;j<10;j++)
            if(buf>buf[j])//升序排列
                temp=buf;
                buf=buf[j];
                buf[j]=temp;
    temp=0;
    for(i=2;i<8;i++)temp+=buf;//取中间的6个数据进行平均
    tpad_default_val=temp/6;
    printf("tpad_default_val:%drn",tpad_default_val);
    if(tpad_default_val>TPAD_ARR_MAX_VAL/2)return 1;//初始化遇到超过TPAD_ARR_MAX_VAL/2的数值,不正常!
    return 0;
//复位一次
void TPAD_Reset(void)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);    //使能PA端口时钟
    //设置GPIOA.1为推挽使出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;                //PA1 端口配置
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;         //推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);                        //PA.1输出0,放电
    delay_ms(5);
    TIM_SetCounter(TIM5,0);     //归0
    TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update); //清除中断标志
    //设置GPIOA.1为浮空输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;  //浮空输入
//得到定时器捕获值
//如果超时,则直接返回定时器的计数值.
u16 TPAD_Get_Val(void)
    TPAD_Reset();
    while(TIM_GetFlagStatus(TIM5, TIM_IT_CC2) == RESET)//等待捕获上升沿
        if(TIM_GetCounter(TIM5)>TPAD_ARR_MAX_VAL-500)return TIM_GetCounter(TIM5);//超时了,直接返回CNT的值
    return TIM_GetCapture2(TIM5);
//读取n次,取最大值
//n:连续获取的次数
//返回值:n次读数里面读到的最大读数值
u16 TPAD_Get_MaxVal(u8 n)
    u16 temp=0;
    u16 res=0;
    while(n--)
        temp=TPAD_Get_Val();//得到一次值
        if(temp>res)res=temp;
    return res;
//扫描触摸按键
//mode:0,不支持连续触发(按下一次必须松开才能按下一次);1,支持连续触发(可以一直按下)
//返回值:0,没有按下;1,有按下;
#define TPAD_GATE_VAL   100 //触摸的门限值,也就是必须大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,才认为是有效触摸.
u8 TPAD_Scan(u8 mode)
    static u8 keyen=0;  //0,可以开始检测;>0,还不能开始检测
    u8 res=0;
    u8 sample=3;        //默认采样次数为3次
    u16 rval;
    if(mode)
        sample=6;       //支持连按的时候,设置采样次数为6次
        keyen=0;        //支持连按
    rval=TPAD_Get_MaxVal(sample);
    if(rval>(tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL))//大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,有效
        if(keyen==0)res=1;      //keyen==0,有效
        //printf("r:%drn",rval);
        keyen=3;                //至少要再过3次之后才能按键有效
    if(keyen)keyen--;
    return res;
//定时器2通道2输入捕获配置
void TIM5_CH2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_ICInitTypeDef  TIM5_ICInitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);     //使能TIM5时钟
    //设置GPIOA.1为浮空输入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //速度50MHz
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);   //设置为浮空输入
    //初始化TIM5
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;   //预分频器
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
    TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
    //初始化通道2
    TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //CC1S=01     选择输入端 IC2映射到TI5上
    TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;    //上升沿捕获
    TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
    TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;   //配置输入分频,不分频
    TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03;//IC2F=0011 配置输入滤波器 8个定时器时钟周期滤波
    TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);//初始化I5 IC2
    TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );  //使能定时器5
int main(void)
    u8 t=0;
    delay_init();            //延时函数初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
    LED_Init();              //LED端口初始化
    TPAD_Init(6);           //初始化触摸按键
    while(1)
        if(TPAD_Scan(0))    //成功捕获到了一次上升沿(此函数执行时间至少15ms)
            LED1=!LED1;     //LED1取反
        t++;
        if(t==15)
            t=0;
            LED0=!LED0;     //LED0取反,提示程序正在运行
        delay_ms(10);
