陈博
13年用户 591经验值
擅长:12268
如何在Fatfs软件上去读写SD卡下文件呢
读写SD是指什么?
SD卡/TF卡有哪些硬件接口?
如何在Fatfs软件上去读写SD卡下文件呢?
蔡表胤
2021-11-1 09:45:22
  读写SD是嵌入式系统中一个比较基础的功能,在很多应用中都可以用得上SD卡。折腾了几天,总算移植成功了 最新版Fatfs(Fatfs R0.09) ,成功读写SD卡下文件。
  FatFs ( http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html)是一个通用的文件系统模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统。 FatFs 的编写遵循ANSI C,因此不依赖于硬件平台。它可以嵌入到便宜的微控制器中,如 8051, PIC, AVR, SH, Z80, H8, ARM 等等,不需要做任何修改。
  1. SD卡/TF卡 硬件接口
  SD卡有两种操作接口,SDIO和SPI。 使用SDIO口的速度比较快,SPI的速度比较慢 。
  SD卡引脚描述如下: SD卡SPI接法如下:
  我使用的是正点原子的开发板,所以采用的是SPI接口的模式。
  TF卡SDIO 模式和SPI模式 引脚定义:
  可以发现Micro SD卡只有8个引脚是因为比SD卡少了一个Vss。使用TF转SD的卡套套在Micro SD卡上,这样一来大小就和SD卡一样大,这时候卡套上的9个引脚就和SD卡一样了,你可以完全当做SD卡来操作。
  2. SD卡底层驱动
  SD卡的操作比较复杂,需要多看看一些文档 。 这里附上SD底层驱动代码,代码说明详见注释
  Sd卡SPi操作底层代码 : sdcard.c sdcard.h
  3. Fatfs 移植
  FatFs 软件包中相关文件:
  ffconf.h FatFs 模块配置文件
  ff.h FatFs 和应用模块公用的包含文件
  ff.c FatFs 模块
  diskio.h FatFs and disk I/O 模块公用的包含文件
  integer.h 数据类型定义
  option 可选的外部功能
  diskio.c FatFs 与disk I/O 模块接口层文件(不属于 FatFs 需要由用户提供)
  FatFs 配置,文件系统的配置项都在 ffconf.h 文件之中:
  (1) _FS_TINY :这个选项在R0.07 版本之中开始出现,在之前的版本都是以独立的文件出现,现在通过一个宏来修改使用起来更方便;
  (2) _FS_MINIMIZE、_FS_READONLY、_USE_STRFUNC、_USE_MKFS、_USE_FORWARD 这些宏是用来对文件系统进行裁剪
  (3) _CODE_PAGE :本选项用于设置语言码的类型
  (4) _USE_LFN :取值为0~3,主要用于长文件名的支持及缓冲区的动态分配:
  0:不支持长文件名;
  1:支持长文件名存储的静态分配,一般是存储在BSS 段;
  2:支持长文件名存储的动态分配,存储在栈上;
  3:支持长文件名存储的动态分配,存储在堆上。
  (5) _MAX_LFN :可存储长文件的最大长度,其值一般为(12~255),但是缓冲区一般占(_MAX_LFN + 1) * 2 bytes;
  (6) _LFN_UNICODE :为1 时才支持unicode 码;
  (7) _FS_RPATH :R0.08a 版本改动配置项,取值范围0~2:
  0:去除相对路径支持和函数;
  1:开启相对路径并且开启f_chdrive()和f_chdir()两个函数;
  2:在1 的基础上添加f_getcwd()函数。
  (8) _VOLUMES :支持的逻辑设备数目;
  (9) _MAX_SS :扇区缓冲的最大值,其值一般为512;
  (10) _MULTI_PARTITION:定义为1 时,支持磁盘多个分区;
  (11) _USE_ERASE :R0.08a 新加入的配置项,设置为1 时,支持扇区擦除;
  (12) _WORD_ACCESS :如果定义为1,则可以使用word 访问;
  (13) _FS_REENTRANT :定义为1 时,文件系统支持重入,但是需要加上跟操作系统信号量相关的几个函数,函数在syscall.c 文件中;
  (14) _FS_SHARE :文件支持的共享数目。
  Fatfs 开源文件系统 从R0.07e 之后 版本开始就不再提供底层接口文件 diskio.c 模板,这里附上根据
  以上SD卡底层驱动对应的 diskio.c 源码:
  #include “common.h”
  /* Inidialize a Drive */
  DSTATUS disk_initialize (
  BYTE drv /* Physical drive nmuber (0.。) */
  u8 state;
  if(drv)
  return STA_NOINIT; //仅支持磁盘0的操作
  state = SD_Init();
  if(state == STA_NODISK)
  return STA_NODISK;
  else if(state != 0)
  return STA_NOINIT; //其他错误:初始化失败
  else
  return 0; //初始化成功
  /* Return Disk Status */
  DSTATUS disk_status (
  if(drv)
  return STA_NOINIT; //仅支持磁盘0操作
  //检查SD卡是否插入
  if(!SD_DET())
  return STA_NODISK;
  return 0;
  /* Read Sector(s) */
  DRESULT disk_read (
  BYTE drv, /* Physical drive nmuber (0.。) */
  BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */
  DWORD sector, /* Sector address (LBA) */
  BYTE count /* Number of sectors to read (1..255) */
  u8 res=0;
  if (drv || !count)
  return RES_PARERR; //仅支持单磁盘操作,count不能等于0,否则返回参数错误
  if(!SD_DET())
  return RES_NOTRDY; //没有检测到SD卡,报NOT READY错误
  if(count==1) //1个sector的读操作
  res = SD_ReadSingleBlock(sector, buff);
  else //多个sector的读操作
  res = SD_ReadMultiBlock(sector, buff, count);
  do
  if(SD_ReadSingleBlock(sector, buff)!=0)
  res = 1;
  break;
  buff+=512;
  }while(--count);
  //处理返回值,将SPI_SD_driver.c的返回值转成ff.c的返回值
  if(res == 0x00)
  return RES_OK;
  else
  return RES_ERROR;
  /* Write Sector(s) */
  #if _READONLY == 0
  DRESULT disk_write (
  const BYTE *buff, /* Data to be written */
  BYTE count /* Number of sectors to write (1..255) */
  u8 res;
  if (drv || !count)
  if(!SD_DET())
  // 读写操作
  if(count == 1)
  res = SD_WriteSingleBlock(sector, buff);
  else
  res = SD_WriteMultiBlock(sector, buff, count);
  // 返回值转换
  if(res == 0)
  return RES_OK;
  else
  return RES_ERROR;
  #endif /* _READONLY */
  /* Miscellaneous Functions */
  DRESULT disk_ioctl (
  BYTE ctrl, /* Control code */
  void *buff /* Buffer to send/receive control data */
  DRESULT res;
  if (drv)
  return RES_PARERR; //仅支持单磁盘操作,否则返回参数错误
  //FATFS目前版本仅需处理CTRL_SYNC,GET_SECTOR_COUNT,GET_BLOCK_SIZ三个命令
  switch(ctrl)
  case CTRL_SYNC:
  SD_CS_ENABLE();
  if(SD_WaitReady()==0)
  res = RES_OK;
  else
  res = RES_ERROR;
  SD_CS_DISABLE();
  break;
  case GET_BLOCK_SIZE:
  *(WORD*)buff = 512;
  res = RES_OK;
  break;
  case GET_SECTOR_COUNT:
  *(DWORD*)buff = SD_GetCapacity();
  res = RES_OK;
  break;
  default:
  res = RES_PARERR;
  break;
  return res;
  /* User defined function to give a current time to fatfs module */
  /* 31-25: Year(0-127 org.1980), 24-21: Month(1-12), 20-16: Day(1-31) */
  /* 15-11: Hour(0-23), 10-5: Minute(0-59), 4-0: Second(0-29 *2) */
  DWORD get_fattime (void)
  return 0;
  这里的结构函数为Fatfs提供和SD卡的通信接口。 在 最新版本的Fatfs中还加入了对中文文件名的支持,需要修改 ffconf.h
  #define _CODE_PAGE 936 //- Simplified Chinese GBK (DBCS, OEM, Windows)
  同时应该添加 option/cc936.c文件。但是这个文件有700多K占相当大的ROM, 像stm32F103RBT6这种小FLASH的MCU根本不行 ,加入当前工程文件中代码将增加160KB 左右。
  配置好Stm32的串口和SPI等IO口设置后,就可以使用Fatfs做一些文件操作了。
  4. Fatfs 文件操作
  文件分配表FAT(File AllocationTable)用来记录文件所在位置的表格。它对于硬盘的使用是非常重要的,假若丢失文件分配表,那么硬盘上的数据就会因无法定位而不能使用了。
  Fatfs 文件系统减轻了操作SD卡的工作量,调用其提供的函数就可以方便的操作文件,读写删改等。
  这里提供一个main.c 示例:
  #include “common.h”
  #include 《string.h》
  FRESULT scan_files (char* path);
  #define F_PUTS 1 //测试向文件写入字符串
  #define F_READ 1 //测试从文件中读出数据
  #define F_UNLINK 0 //测试删除文件
  #define SCAN_FILES 1 //测试目录扫描
  FATFS fs;
  FRESULT res;
  FIL file;
  UINT br;
  BYTE buffer[4096]; //以上变量作为全局变量 可以避免一些Bug
  int main(void)
  u16 i,n;
  //stm32 初始化
  RCC_Configuration();
  NVIC_Configuration();
  USART_Configuration();
  SPI_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  //fatfs 操作
  f_mount(0, &fs);
  //如果data.txt存在,则打开;否则,创建一个新文件
  res = f_open(&file, “0:/data.txt”,FA_OPEN_ALWAYS|FA_READ|FA_WRITE );
  if(res!=FR_OK)
  printf(“rn f_open() fail 。. rn”);
  }else{
  printf(“rn f_open() success 。. rn”);
  #if F_READ
  while(1){ //使用f_read读文件
  res = f_read(&file, buffer, 1, &br); //一次读一个字节知道读完全部文件信息
  if (res == FR_OK )
  printf(“%s”,buffer);
  }else{
  printf(“rn f_read() fail 。. rn”);
  if(f_eof(&file)) {break;}
  /*if( f_gets(buffer,sizeof(buffer),&file) != NULL) //使用f_gets读文件 ,存在 Bugs 待调试
  }else{
  printf(“rn f_gets() fail 。. rn”);
  #endif
  #if F_PUTS
  //将指针指向文件末
  //res = f_lseek(&file,(&file)-》fsize);
  res = f_lseek(&file,file.fsize);
  n = f_puts(“rn hello dog 。.rn”, &file) ; //向文件末写入字符串
  if(n《1) //判断写是否成功
  printf(“rn f_puts() fail 。. rn”);
  }else{
  printf(“rn f_puts() success 。. rn”);
  #endif
  #if F_UNLINK
  res = f_unlink(“test.jpg”); //前提SD下存在一个test.jpg
  if(res!=FR_OK)
  printf(“rn f_unlink() fail 。. rn”);
  }else{
  printf(“rn f_unlink() success 。. rn”);
  #endif
  #if SCAN_FILES
  printf(“rn the directory files : rn”);
  scan_files(“/”); //扫描根目录
  #endif
  f_close(&file);
  f_mount(0, NULL);
  while(1);
  char* path /* Start node to be scanned (also used as work area) */
  FRESULT res;
  FILINFO fno;
  DIR dir;
  int i;
  char *fn; /* This function is assuming non-Unicode cfg. */
  #if _USE_LFN
  static char lfn[_MAX_LFN + 1];
  fno.lfname = lfn;
  fno.lfsize = sizeof lfn;
  #endif
  res = f_opendir(&dir, path); /* Open the directory */
  if (res == FR_OK) {
  i = strlen(path);
  for (;;) {
  res = f_readdir(&dir, &fno); /* Read a directory item */
  if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) break; /* Break on error or end of dir */
  if (fno.fname[0] == ‘。’) continue; /* Ignore dot entry */
  #if _USE_LFN
  fn = *fno.lfname ? fno.lfname : fno.fname;
  #else
  fn = fno.fname;
  #endif
  if (fno.fattrib & AM_DIR) { /* It is a directory */
  sprintf(&path[i], “/%s”, fn);
  res = scan_files(path);
  if (res != FR_OK) break;
  path[i] = 0;
  } else { /* It is a file. */
  printf(“rn %s/%s rn”, path, fn);
  return res;
  其中 目录扫描函数 scan_files( char * path) 参数格式如下:
  这里使用到了f_puts()函数,所以必须在ffconf.h 中修改 #define _USE_STRFUNC 1
