固件
2021-10-28 14:33:12
如何生成k210适用的各种固件,在这里我不建议大家用maixpy,因为这只是个半成品,建议大家去使用嘉楠的SDK,步骤如下:
1.安装cmake,安装完成后
cmd: set path=D:cmakebin
2.安装MinGW:
配置环境:
cmd: set path=D:MinGWbin (配置环境变量,注意path前后不要打空格!!!!!)
将D:MinGWbin路径下的mingw32-make.exe 改为make.exe
3.下载嘉楠的k210工具链,从KendryteGithub(https://github.com/kendryte/kendryte-gnu-toolchain/releases)下载Windows版本工具链。打开网页后展开Assets可看到下载链接。
将下载后的文件解压缩,将解压后的
D:kendryte-toolchainbin目录添加到PATH环境变量
4.下载SDK,从KendryteGithub(https://github.com/kendryte/kendryte-standalone-sdk/releases)下载kendryte-standalone-sdk。解压后,把我们自己训练出来的kmodel和所需要的库函数放到src文件夹中
5.在kendryte-standalone-sdk目录下创建build目录。
打开cmd,进入build目录,在build目录下运行cmake。
输入以下命令:
cmake…–DPROJ=hello_world–G“MinGWMakefiles”
稍等片刻,接着输入以下命令:
make -j
稍等片刻就会在build文件夹下出现一个bin格式的固件,这就是我们的目标检测固件,直接用kflash烧录到k210就能用了
1.安装cmake,安装完成后
2.安装MinGW:
配置环境:
将下载后的文件解压缩,将解压后的
输入以下命令:
稍等片刻,接着输入以下命令:
make -j
