黄工无刷电机学习
李春梅
1696经验值
步进电机驱动器设置细分时要注意的事项有哪些?
步进电机
进电机为什么要加驱动器?
步进驱动器和PLC之间如何连接?
何培芬
2021-10-28 09:57:34
很多工控朋友和PLC自动化从业者都知道步进电机,但也有部分PLC入门学员不明白为什么步进电机要加一个步进驱动器,而不是像普通电机那样直接插入电源就可以使用,今天带大家了解步进驱动器。
步进驱动器的结构:
步进驱动器可分为两部分:一部分是环形分配器,另一部分是功率放大。
环形分配器:要是接收3种信号分别为:脉冲信号,方向信号,脱机信号。然后再对脉冲信号进行分配,去控制功率放大器相应的晶体管导通,然后使步进电机的线圈得电。从这里我们可以看出,步进电机要运转那么必须要输入脉冲,如果没有脉冲,步进电机是不动的,所以我们需要一个驱动器来给步进电机的各项绕组依次通电。
方向信号:要控制AB通电的相序,A-B顺时针,B-A逆时针
脱机信号:步进电机停止时,AB线圈有一相得电,得电的功能使转子锁住,使转子不能动,需要收去拨动转子的时候,需要给脱机信号,使AB相绕组完全断电,转子处于自由转动状态。
步进电机,步进驱动器和PLC之间的连接:
步进驱动器首先要外接直流电源24~28V,一端要连步进电机,另一端作输入信号也就是控制信号,步进电机接受外部信号的结构是采用光电隔离的,比如:PLC的脉冲信号送到驱动器内部,我们要使PLC产生脉冲只需要让Y0不断的接通与截止就可以产生。
当Y0导通的时候电流从CP+流进去,通过限流电阻,二极管,再经过CP-,再通过COM端回到电源的负端,这样就构成了一个回路。这样的话发光二极管就导通,晶体管也会被导通就会产生一个高电平1,如果截止就会产生一个低电平0。这样当Y0不断接通与截止,并且通过这个电路就可以把脉冲从外部设备送到驱动器中。然后环形分配器收到这个脉冲,再对脉冲信号进行分配。控制步进电机的绕组依次得电。所以步进电机在旋转的时候必须要有脉冲,如果没有脉冲,那么步进电机就会处于停止状态。方向信号与脱钩信号也是同样的道理。
步进驱动器有关细分的装置步进驱动器有关细分的设置:
什么叫细分?为了提高步进电动机控制的精度,现在的步进驱动器都有细分的功能,所谓细分,就是通过驱动器中电路的方法把步距角减小。
比如把步进驱动器设置成5细分,假设原来步距角1.8°那么设成5细分后,步距角就是0.36°。也就是说原来一步可以走完的,设置成细分后需要走5步。
设置细分时要注意的事项:
1、一般的情况下,细分数不能设置的过大,因为在控制脉冲频率不变的情况下,细分越大,电机的转速越慢,而且电机的输出力矩减小。
2、驱动步进电机的脉冲频率不能太高,一般不超过2KHz,否则电机输出的力矩迅速减小。
步进电机驱动器的细分表:
一般步进电动机的细分表在驱动器上可以直接看到。
步进驱动器的结构:
设置细分时要注意的事项:
步进电机驱动器的细分表:
步进电机
步进
驱动器
细分
控制原理是什么?如何
设置
细分
2021-10-27
6663
使用A4988
步进
电机
驱动器
有
哪些
注意事项
2021-12-20
3366
如何使用
步进
电机
驱动器
2021-10-20
5156
步进
电机
驱动器
的特点
有
哪些
2021-09-26
1908
如何采用PIC16C621A单片机和线圈实现八
细分步进
电机
驱动器
的设计?
2021-06-15
967
步进
电机
的转速与脉冲频率的关系是什么
2021-10-28
2373
为什么
步进
电机
的力矩会随转速的升高而下降?
2021-10-27
1799
在
步进
电机
我们应
注意
哪些
事项
4296
使用
步进
电机
需
要注意
哪些问题
2021-01-22
1036
不同
步进
电机
驱动器
保持力矩不一样
2015-01-04
7546
