刘桂英
7年用户 1167经验值
如何去使用STM32的IO口外部中断呢
STM32F103有多少个外部中断呢?
STM32是怎么把16个中断线和IO口一一对应起来的呢?
如何去使用STM32的IO口外部中断呢?
刘颖
2021-10-27 09:39:11
  STM32 的每个 IO 都可以作为外部中断的中断输入口,STM32F103 的中断控制器支持 19 个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32F103 的19 个外部中断为:
  线 0~15:对应外部 IO 口的输入中断。
  线 16:连接到 PVD 输出。
  线 17:连接到 RTC 闹钟事件。
  线 18:连接到 USB 唤醒事件。
  线19:连接到以太网唤醒事件(只适用于互联型产品)
  从上面可以看出,STM32 供 IO 口使用的中断线只有 16 个,但是 STM32 的 IO 口却远远不止 16 个,那么 STM32 是怎么把 16 个中断线和 IO 口一一对应起来的呢?于是 STM32 就这样设计,GPIO 的管脚GPIOx.0~GPIOx.15(x=A,B,C,D,E,F,G)分别对应中断线 0~15。这样每个中断线对应了最多 7 个 IO 口,以线 0 为例:它对应了GPIOA.0、GPIOB.0、GPIOC.0、GPIOD.0、GPIOE.0、GPIOF.0、GPIOG.0。而中断线每次只能连接到 1 个 IO 口上,这样就需要通过配置来决定对应的中断线配置到哪个 GPIO 上了。GPIO 跟中断线的映射关系如下图:
  在库函数中,配置 GPIO 与中断线的映射关系的函数GPIO_EXTILineConfig()来实现的:
  void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource)
  该函数将 GPIO 端口与中断线映射起来,使用范例是:
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource2);
  将中断线2与GPIOE映射起来, GPIOE.2 与 EXTI2 中断线连接。
  设置好中断线映射之后,那么到底来自这个 IO 口的中断是通过什么方式触发的呢?接下来我们就要设置该中断线上中断的初始化参数了。
  中断线上中断的初始化是通过函数 EXTI_Init()实现的。EXTI_Init()函数的定义是:void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);
  下面我们用一个使用范例来说明这个函数的使用:
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line4;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //根据 EXTI_InitStruct 中指定的
  //参数初始化外设 EXTI 寄存器
  上面的例子设置中断线 4 上的中断为下降沿触发。STM32 的外设的初始化都是通过结构体来设置初始值的,我们来看看结构体 EXTI_InitTypeDef 的成员变量:
  typedef struct
  uint32_t EXTI_Line;
  EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode;
  EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger;
  FunctionalState EXTI_LineCmd;
  }EXTI_InitTypeDef;
  从定义可以看出,有 4 个参数需要设置。
  第一个参数是中断线的标号,取值范围为EXTI_Line0~EXTI_Line15。
  第二个参数是中断模式,可选值为中断 EXTI_Mode_Interrupt 和事件 EXTI_Mode_Event。
  第三个参数是触发方式,可以是下降沿触发 EXTI_Trigger_Falling,上
  升沿触发EXTI_Trigger_Rising,或者任意电平(上升沿和下降沿)触发
  EXTI_Trigger_Rising_Falling。
  最后一个参数就是使能中断线。
  既然是外部中断,涉及到中断我们当然还要设置 NVIC 中断优先级。范例, 设置中断线 2 的中断优先级。
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn; //使能按键外部中断通道
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02; //抢占优先级 2,
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02; //子优先级 2
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //中断优先级分组初始化
  接着我们要做的就是编写中断服务函数。中断服务函数的名字是在 MDK 中事先有定义的。这里需要说明一下,STM32 的 IO 口外部中断函数只有 6 个,分别为:
  EXPORT EXTI0_IRQHandler
  EXPORT EXTI1_IRQHandler
  EXPORT EXTI2_IRQHandler
  EXPORT EXTI3_IRQHandler
  EXPORT EXTI4_IRQHandler
  EXPORT EXTI9_5_IRQHandler
  EXPORT EXTI15_10_IRQHandler
  中断线 0-4 每个中断线对应一个中断函数,中断线 5-9 共用中断函数EXTI9_5_IRQHandler,中断线 10-15 共用中断函数EXTI15_10_IRQHandler。
  在编写中断服务函数的时候会经常使用到两个函数:
  第一个函数是判断某个中断线上的中断是否发生(标志位是否置位):
  ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);
  这个函数一般使用在中断服务函数的开头判断中断是否发生。
  另一个函数是清除某个中断线上的中断标志位:
  void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);
  这个函数一般应用在中断服务函数结束之前,清除中断标志位。
  常用的中断服务函数格式为:
  void EXTI3_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3)!=RESET)//判断某个线上的中断是否发生
  中断逻辑…
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //清除 LINE 上的中断标志位
  在这里需要说明一下,固件库还提供了两个函数用来判断外部中断状态以及清除外部状态标志位的函数 EXTI_GetFlagStatus 和 EXTI_ClearFlag,他们的作用和前面两个函数的作用类似。只是在 EXTI_GetITStatus 函数中会先判断这种中断是否使能,使能了才去判断中断标志位,而EXTI_GetFlagStatus 直接用来判断状态标志位。
  下面我们再总结一下使用 IO 口外部中断的一般步骤:
  1)初始化 IO 口为输入。
  2)开启 AFIO 时钟
  3)设置 IO 口与中断线的映射关系。
  4)初始化线上中断,设置触发条件等。
  5)配置中断分组(NVIC),并使能中断。
  6)编写中断服务函数。
  void KEY_Init(void) //IO初始化
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);//使能PORTA,PORTE时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;//KEY0-KEY2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //设置成上拉输入
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE2,3,4
  //初始化 WK_UP--》GPIOA.0 下拉输入
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0设置成输入,默认下拉
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.0
  //外部中断 0 服务程序
  void EXTIX_Init(void)
  KEY_Init(); //①按键端口初始化
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //②开启 AFIO 时钟
  ③GPIOE.2 中断线以及中断初始化配置,下降沿触发
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //④初始化中断线参数
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//⑤初始化 NVIC
  //⑥外部中断 2 服务程序
  void EXTI2_IRQHandler(void)
  delay_ms(10); //消抖
  if(KEY2==0) //按键 KEY2
  LED0=!LED0;
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2); //清除 LINE2 上的中断标志位
