深圳市航顺芯片技术研发有限公司
最强海贼王
8年用户 1335经验值
擅长:MEMS/传感技术
请问计算机的组成原理是什么?
请问计算机的组成原理是什么?
高颖
2021-10-27 11:33:58
第四单元
  • 磁盘属于直接存取存储器(磁盘是直接存取,磁带是顺序存取)
  • 某计算机系统,其操作系统保存在硬盘上,其内存储器应该采用RAM和ROM
操作系统保存在硬盘上,开机时,首先将操作系统引导到主存中,引导程序通常存放在ROM中。主存中的程序运行时,需要进行读写操作,应该采用RAM。
  • DRAM的刷新是以行为单位的
  • DRAM采用分散刷新不存在死时间
  • EPROM是可擦除可编程的只读存储器.可以反复改写,但每次改写之前都需要擦除干净后,再在特殊环境下进行改写,所以不能随时进行改写,不属于随机存取存储器。(而不是因为它只能改写一次)
  • 在工作期间需要周期性刷新的是DRAM
  • 假定用若干个2k*4位芯片组成一个8K*8位存储器,则地址0B1FH所在芯片的最小地址是
共需8片,先2片一组进行位扩展,组成4组2K*8位芯片;然后4组进行字扩展。0B1FH转换为二进制为0 1011 0001 1111。第一组:0000 0000 0000-0111 1111 1111;可以判断0B1FH对应的二进制不在这一组,第二组:1000 0000 0000-1111 1111 1111,可以判断0B1FH对应的二进制在这一组。
2K*X位芯片记住十六进制的地址是0000H—07FFH
8、地址总线A0(低位)~A15(高位),用4K×4位的存储芯片组成16KB存储器,则产生片选信号的地址线是(  )。
A.A2A3       B.A0A1       C.A12A13   D.A14A15
存储器容量16KB=2^14*8bit,芯片容量为2^12*4bit,所以存储器有14条地址线,存储芯片有12条地址线,因此将存储器地址线中的高2位作为片选信号。A0位低位,所以地址线为A0—A13。片选信号线为A12A13
  • 在对破坏性读出的存储器进行读写操作时,为维持原信息不变,必须进行再生操作。
对于破坏性读出的存储器,每当一次读出操作之后,必须紧接着一个重写(再生)的操作,以便恢复被破坏的信息,保持原存信息不变。
  • 交叉存储器实际上是一种(模块式)的存储器,它能(并行)执行多个独立的读/写操作。
多体并行交叉存储器由多个独立的、容量相同的存储模块组成,每个体的读写过程可以重叠进行
10、某一RAM芯片,容量为1K×1位,其数据线为1条,地址线为10条。若采用线选法驱动,则只有一个译码器将地址上的地址码转换为相应的字线,从而选中对应的地址单元。10位的地址码经译码器转换为2^10条字线,位线即数据线的条数为1。若采用重合法驱动,则有行和列两个译码器将地址线上的地址码转换为相应的字线,从未选中对应的地址单元。最佳的结构是行和列译码器各负责5根地址线。行译码器的输入为5条地址线,则行字线为2^5=32条。列译码器的输入为5条地址线,则列字线为2^5=32条。所以字线条数=32+32=64条,位线即数据线的条数为1
11、DRAM的刷新,每次都不太会…
12、系统程序工作区选用RAM芯片:系统程序工作区和用户程序区都是RAM,系统程序区是ROM
13、
14、
