黄工无刷电机学习
最强海贼王
8年用户 1335经验值
擅长:MEMS/传感技术
ZJGKND01 1000MW火力发电机组仿真模拟教学实验平台怎么样?
刘玉兰
2021-10-22 14:52:54
一、实验实训平台系统参数说明
1、规格:5m×2m﹦10㎡,高度1.90m,其中展台高度0.6m;
2、电源:220V.50HZ,
3、材质:PMMA、PVC、ABS板(棒)材、H/L型仿金属等主要构件、主体支架、微型电机、受力构件、传动装置、金属构件,各部件均按实物颜色进口烤漆,电气元件构架采用H、L型PVC仿金属构架;传动为金属构件;
电气控制原件:集成电路板,JZX-22F继电器,36/24V变压器,3.4mm3L10流水灯条及控制器,50×50线槽,DS-2CD1211D-I3摄像头,
S145/12V、S350/24V开关电源,24VΦ22MM减速电机;
4、多媒体讲台:1150×700×1000mm;材质1.5mm和1.2mm冷轧钢板;显示器窗口6-10mm厚钢化玻璃,中控及键盘鼠标开启滑盖设计;
5、PLC控制柜:三菱PLC可编程控制器,扩展模块FX2N-16EYT,控制设备FX2N-16EYT,控制设备FX2N-16MT-001、控制设备FX3U-128MT/ES-A;
6、实训平台动态运行控制系统
采用计算机win7,64位系统软件控制;易控-PowerView组态监控平台软件;TFT LCD
350 cd/m²高亮度显示屏;I/O通信接口、PC/104 扩展接口;Intel 945GSE +
ICH7M芯片组;模拟操作系统控制回路在仿真软件系统条件下进行;逻辑控制器输出的开关控制信号经转换成电气开关量直接控制,驱动24路继电器开关输出模拟;逻辑电路实现对设备操作、目标等集中控制或分布控制,分步骤内容运行演示.
二、实验实训平台系统组成模块说明
1、实验室文化建设
(1、板面规格:1200×800mm;
2、参数:主要用于实验室文化建设,悬挂实训室四周墙壁营造良好的火力发电文化氛围,增强学生对1000MW机组电厂的宏观认认知。根据实训室周边墙面,设计悬挂能动热力发电厂文化主题挂板;包括1000MW机组发展历史、产业现状及其展望;模拟挂板的制作为壁挂式,板面透明亚克力、内容写真喷绘覆雪弗板、固定-广告螺丝;
2、1000MW锅炉系统
1000MW超超临界变压直流锅炉,型号:SG-3100/28.25-M7002。一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全刚构架、全悬吊结构∏型锅炉;锅炉运行测试内容:
(1)锅炉侧A汽水系统供水流程:储水箱→加热水箱→电磁阀→给水泵→省煤器→螺旋壁→集箱→垂直壁→汽水分离器→除氧器→加热水箱;除氧器带水箱(直径100mm,长度300mm),液位可测量和控制,进入采用调节阀(15-25mm);调节阀需要明确型号、泵和控制温度、压力、流量、流速,传感器型号明确)。
(2)凝结水系统回路测点配置:储水箱→电磁阀→水泵→凝汽器→电动调节阀→双曲线冷却塔→储水箱;计算机界面显示液位、温度、压力、流量、流速等数值变化;
3、1000MW汽轮机系统
1000MW汽轮机型号:N1050-27/600/600;超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、八级回热抽汽、反动凝汽式汽轮机;汽轮机运行测试内容:
(1)静音压缩机供气实际做功运行;静音无油空压机1台;型号800W-30L;静音压缩机(压缩蒸汽)→三通→主汽阀→三个蒸汽喷嘴→驱动汽轮机叶片(考虑三级叶轮)压缩空气安装3个喷嘴(安装在非裸漏270°内,安装三个电控阀门可分别控制)驱动运行;模拟汽轮机组运行,转速可测量。
(2)凝结系统回路真实过水演示
储水箱→电磁阀→水泵→凝汽器→电动调节阀→双曲线冷却塔→储水箱;(调节阀明确型号、泵和控制;温度、压力、流量、流速,传感器明确型号)
4、1000MW汽轮发电机系统
1000MW汽轮发电机型号:THDF125/67型三相同步汽轮发电机;发电机运行测试内容
(1)三相36VAC发电机真实发电,功率在100-200瓦;
(2)SFP-720000/500KV型德力西微型变压器;
5、烟气净化处理系统
(1)脱硝系统(SCR)及其低温省煤器;
(2)高压静电除尘器系统(六室五电场);
(3)脱硫系统(喷淋塔五层喷淋);
(4)湿式电除尘器;
(5)烟囱(双钢管烟囱);
6、火电厂虚拟漫游3D视频及测点仪表设备
(1)火电厂虚拟漫游场景视频光盘1套;包括火电厂场景虚拟漫游,火电机组三维虚拟工艺及运行原理解说(锅炉系统,汽轮机系统,发电机系统,烟气脱硝、除尘、脱硫系统);
系统用虚拟现实技术多维度、全流程、全范围虚拟燃煤火电机组生产流程的各个环节和主要生产设备,并提示相关信息。
(2)测点仪表:800W-30L静音压缩机1台;501数显恒温水浴槽1台;90W水泵2台;加湿器3台,声光报警器5台,V2A102-03电控调节阀2台;电磁阀6台;2.5MP压力传感器2台;温度传感器2台;流量传感器2台;转速计1台;转速测量器1台,三相36VAC发电机1台,液位计2台,智能电表2台,德力西变压器1台,24VDC继电器40个,三菱PLC扩展模块FX2N-16EYT等.
7、实训平台展台
(1)展示台规格:5000×2000×700mm;
(2)技术说明:仿真实验平台支撑台座,50#角钢焊接成型;平台下托式结构分块组装安装,防腐处理台面独立的多块板材拼装组成,骨架与台面铆接成形,平稳结实,受力均匀,具有受重冗余度。
相关产品:火力发电实训装置 , 火力发电仿真模型 , 火电厂模型 , 热能动力实训室
