张览秀
7年用户 1140经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
STM32-V7开发板具有哪些特点
STM32-V7开发板的主板硬件配置有哪些?
STM32-V7开发板具有哪些特点?
李宁
2021-10-14 15:18:15
  说明:
  争取做更多的实战性应用,分享更多的嵌入式技术,希望能在实际项目中帮到大家。
  (1)V7将大力加强对初学者的支持力度,已经更新至63章,下载链接,后37章和一批视频教程将加紧制作。
  (2)事隔五年之后,开启第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,同步开启三代示波器。
  软件:
  1、开发板预装出厂程序,各种外设驱动包全做好了,可以检测全部硬件功能。
  2、例子保持MDK5和IAR8两个版本,选做Embedded Studio的GCC版。
  3、开发板的大部分API和驱动包延续V4,V5和V6开发板命名和实现方法,老客户基本可以无痛学习。
  硬件:
  1、核心板是6层,底板是4层。
  2、核心板大小34.5mm * 34.5mm,跟F429BIT6大小差不多。
  3、核心板引出172个GPIO,底板引出上百个GPIO排针,含多路FMC高速扩展IO排针。
  4、核心板板载32MB的32位带宽SDRAM和32MB的QSPI,显示屏采用24bit的RGB888硬件接口。
  5、V7开发板含核心板,配套的液晶屏和STM32-V6开发板的相同,有屏的客户可以不必再买屏,之前购买的外扩模块均可以使用。
  带屏购买会装配上下两张亚克力板,单独买主板不配亚克力和相关铜柱。
  总之,V7将加强对初学者的支持力度,推出100章用户手册和一批视频教程,且保证质量。
  开发板特点(硬件部分):
  1、H7核心板采用32bit数据总线外挂SDRAM,性能强劲,写速度376MB/S,读速度189MB/S。
  2、测评STM32H7+32位SDRAM的LTDC+DMA2D性能,100Hz以上无压力,刷800*480图片和色块仅需2.6ms一张。
  3、测评STM32H7驱动QSPI Flash的4线DMA模式,读速度48MB/S左右,即使带上FatFS文件系统,也可以达到24.6MB/S的读速度。
  4、所有GPIO接口均有排针或排母引出。
  5、主板尺寸、接口和STM32-V5、V6开发板完全兼容,之前购买的外扩模块均可以使用。
  6、显示屏接口与V6开发板一致,可以直接用V6配套的显示屏。
  主板硬件配置:
  1、CPU型号 STM32H743XIH6/TFBGA240, Flash 2MB,RAM 1MB,主频400MHz
  2、SDRAM:32位总线宽度,容量32MB
  3、QSPI Flash : 4线总线宽度,容量32MB,支持XIP,即可运行程序
  4、NAND Flash : 8位总线宽度,容量128MB
  5、串行EEPROM:容量16KB
  6、SPI串行FLASH: 容量8MB
  7、显示器接口:RGB 24bit、I2C触摸、背光可调
  8、双网口:1个DM9162 PHY芯片(CPU内置MAC),一个DM9000AEP,挂在FMC总线16bit
  9、USB口:1个USB HOST 全速,1个USB Device 全速
  10、RS485接口1个
  11、RS232接口1个(DB9和TTL UART排针引出)
  12、CAN接口2个,跳线可配置
  13、SD卡插座1个,SDIO排母插座一个(2个TTL串口)
  14、音频部分:WM8978高保真I2S全双工CODEC,板载高音质音腔扬声器,咪头一个可录音,FM收音机SI4704一个
  15、PS2键盘/鼠标接口1个
  16、红外接收器一个,红外发射器一个
  17、蜂鸣器一个(和红外发射器二选一)
  18、MPU6050加速度计、陀螺仪一个
  19、光照度芯片BH1750一个
  20、BMP180气压传感器一个
  21、3个独立按键、一个5向摇杆
  22、摄像头接口一个
  23、ADC、DAC接口(可外接示波器模块)
  23、扩展排母接口:SPI、TTL串口、I2C,可外接 (和V5、V6开发外扩模块完全兼容)
  - AD7705(TM7705)双路16位ADC采集
  - VS1053B MP3模块
  - GPS模块 (TTL串口)
  - GPRS模块(TTL串口)
  - 串口WiFi模块(ESP8266)
  - OLED模块(8bit并行总线)
  - AD7606 模块 16位ADC 8路同步
  - ADS1256 8路24位ADC数据采集模块
  - DAC8501双路DAC模块(0-5V)
  - DAC8563双路DAC模块( -10V -》 +10V)
  - AD9833模块 DDS波形发生器 三角波 正弦波 方波
  24、预留有若干5V和3.3V扩展输出IO (挂在32位总线,速度快,占用GPIO资源少)
