电流
无厘头
13年用户
546经验值
擅长:基础元器件
电压源与电流源如何进行等效变换
电压源
电流源
等效变换
电压源与电流源如何进行等效变换
蔡表胤
2021-10-13 10:18:02
一、实验目的
1、掌握电源外部特性的测试方法。
2、验证电压源与电流源等效变换的条件。
二、原理说明
一个实际的电源,就其外部特性而言,既可以看成一个电压源,又可以看成是一个电流源。若视为电压源,则可用一个理想的电压源Us与一个电阻Ro相串联的组合来表示;若视为电流源,则可用一个理想电流源Is与一个电阻Ro相并联的组合来表示。如果这两种电源能向同样大小的负载提供同样大小的电流和端电压,则称这两个电源是等效的,即具有相同的外特性。
三、实验内容
1、测定理想电压源的外部特性
电路图
测试表格
参考数据
2、实际电压源的外部特性
电路图
测试表格
参考数据
3、理想电流源的外部特性
电路图
测试表格
参考数据
4、实际电流源的外部特性
电路图
测试表格
参考数据
5、特效变换
电路图
测试表格
参考数据
一、实验目的
1、掌握电源外部特性的测试方法。
2、验证电压源与电流源等效变换的条件。
二、原理说明
三、实验内容
1、测定理想电压源的外部特性
电路图
测试表格
参考数据
2、实际电压源的外部特性
电路图
测试表格
参考数据
3、理想电流源的外部特性
电路图
测试表格
参考数据
4、实际电流源的外部特性
电路图
测试表格
参考数据
5、特效变换
电路图
测试表格
参考数据
电压源
电流源
等效变换
电压
源
与
电流
源
如
何进行
等效
变换
2021-10-13
4050
网络定理的
等效
变换
2018-09-26
2137
突然发现有两种
电压
源
和
电流
源
等效
模型
2016-03-14
4188
理想
电流
源
与电阻串联的
等效
电路为理想
电流
源
吗 ?
2023-05-10
1346
电流
源
的Rs
等效
一个很大的电阻,为什么负载上的
电压
会随负载上的
电流
而改变?
2018-06-17
4566
理想
电压
源
与
电流
源
的串联和并联是怎样的
2021-10-11
2646
电压
源
和
电流
源
的问题
2018-10-18
7671
两个理想
电压
源
并联是否能
等效
为一个理想
电压
源
2023-03-22
3685
电流
源
基础背景知识
2018-09-26
1532
阻抗
变换
是不是
等效
变换
2018-10-16
2820
