黄工无刷电机学习
余温重顾
9年用户
866经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 EMC/EMI设计
请问倍福PLC控制台达伺服电机遇到的使能问题应该如何解决?
TwinCAT3
袁丹
2021-10-13 11:53:08
一 问题描述
笔者在做某项目时,利用倍福控制器CX2040-0120控制台达伺服轴(ASD-A2-0421-EN伺服驱动器+ECMA-CW0604SS伺服电机),由于前期用TwinCAT3(3.1.4022.4版本)进行开发,此时PC上安装的是TC31-Full-Setup.3.1.4022.2.exe,CX控制器上安装的TC31-XAR-Setup.3.1.4022.2.exe,前期工作正常。过了大概一年时间左右,该项目第二期再次启动,笔者用新版本TwinCAT3(3.1.4024.10版本)进行开发的工程项目进行调试,此时由于CX控制器上的TwinCAT3版本低于PC上的版本,故程序上载不上去,报错。因此笔者将CX控制器上的TC3进行跟新至3.1.4024.10版本。
在这种情况下,困扰笔者多时的问题就出现了:在项目工程中进行IO扫描硬件后,对新扫描的电机进行使能不成功,具体表现如下:
可见电机Status的Ready始终无法置位。
二 问题查找
通过观察,发现硬件上电机已经使能成功,仅仅是TC3内电机Status的Ready无法置位,所以考虑原因肯定是PLC让伺服使能,伺服收到使能信号并使能成功,但是PLC未收到伺服使能完成的信号,或者是伺服发回使能完成的信号PLC无法识别,那么猜测是TC3与台达伺服驱动器的通信协议或者相关设置有问题,进行以下排查:
确保台达伺服驱动器的各项设置无误;
确保TC3安装目录下台达的驱动文件无误或者版本更新至最新;
至此,该问题未得到解决。
三 问题解决
最后,终于发现,目前台达伺服控制器内部的
韧体
版本不是最新版,故猜测:TC3已经更新到最新版本了,台达伺服控制器旧的韧体版本是不是与之不匹配。于是便跟台达厂家咨询,要了最新版本的台达
韧体
对伺服驱动器进行刷机
后,重新测试,问题终于得到了解决!!!
故解决办法为:
当TC3更新至最新版本(3.1.4024.10)后,相应的台达伺服驱动器的韧体也要更新至最新版本(ASD_FW_V1673_sub06199.A2),韧体文件与伺服驱动器刷机流程建议跟购买厂家咨询!
四 (补充)何为韧体
韧体(firmware)
,台港澳地区的一种叫法,大陆称
固件
,是一种嵌入在硬件中的软件。通常它是位于闪存或EEPROM和PROM中,而且可以让使用者更新。
一 问题描述
二 问题查找
确保台达伺服驱动器的各项设置无误;
至此,该问题未得到解决。
三 问题解决
韧体
韧体
对伺服驱动器进行刷机
后,重新测试,问题终于得到了解决!!!
故解决办法为:
四 (补充)何为韧体
韧体(firmware)
,台港澳地区的一种叫法,大陆称
固件
TwinCAT3
倍
福
TwinCAT3是如何读取
台
达
伺服
扭矩的?
2021-10-13
1244
台
达
PLC
如何实现
伺服
电机
的正反转?
2021-09-26
3488
西门子1212c如何通过高速脉冲输出
控制台
达
B2
伺服
电机
2021-09-28
1405
有哪位大神指导一下西门子1212c是如何去
控制台
达
B2
伺服
电机
的?
2021-06-28
1551
如何通过CN3口直接
控制台
达
伺服
电机
A2-M?
2021-09-27
1082
为什么用
PLC
控制
伺服
控制
器一给
使
能
电机
就转(此时
PLC
还没运行呢)?
2023-12-11
390
如何通过CN3口直接
控制台
达
伺服
电机
A2-M?
2021-10-08
1722
PLC
是怎么
控制
伺服
电机
的?
2021-09-26
945
LabVIEW与
台
达
PLC
通过MODBUS协议通讯
2016-10-06
6695
利用labview 与
倍
福
DLL通讯
2019-12-24
3310
