黄工无刷电机学习
张伟
7年用户 1616经验值
如何使用Arduinon开发板连接RF24L01实现控制伺服电机?
郭武莱
2021-10-11 14:44:13
尽管物联网(IoT)、工业4.0、机器到机器通信(M2M)等越来越受欢迎,但无线通信的需求已成为现实,越来越多的机器/设备在云上相互通信。设计人员使用更多的无线通信系统,如蓝牙低功耗(BLE 4.0)、Zigbee、ESP43 Wi-Fi模块、433MHz射频模块、Lora、nRF等,媒介的选择取决于其使用的应用类型。
  其中,一种用于本地网络通信的流行无线媒介是nRF24L01。这些模块工作在2.4GHz(ISM频段),波特率从250Kbps到2Mbps,这在许多国家是合法的,并且可用于工业和医疗应用。它还声称,通过适当的天线,这些模块可以发送和接收最远100米的相互距离。是不是很有趣!!?因此,在本篇文章中,我们将详细了解有关这些nRF24l01模块的信息,以及如何将其与Arduino等微控制器平台进行连接。我们还将在使用此模块时分享一些常见问题的解决方案。
  了解nRF24L01射频模块
  nRF24L01模块是收发器模块,这表示每个模块都可以发送和接收数据,但由于它们是半双工的,因此它们可以在一个时间内发送或接收数据。该模块使用北欧半导体Nordic公司的通用芯片nRF24L01,负责数据的传输和接收。 该芯片使用SPI协议进行通信,因此可以轻松与任何微控制器连接。可以轻松实现与Arduino开发板的链接,因为这些库很容易获得。标准nRF24L01模块的引脚分布如下所示
  该模块的工作电压为1.9V至3.6V(通常为3.3V),在正常工作期间仅消耗12mA的电流,这使其具有电池效率,因此甚至可以在纽扣电池上运行。即使工作电压为3.3V,大多数引脚都容忍5V,因此可以直接与Arduino等5V微控制器连接。使用这些模块的另一个优点是,每个模块有6个管道。意思是,每个模块可以与其他6个模块通信以传输或接收数据。这使得该模块适用于在物联网应用中创建星形或网状网络。它们还具有125个唯一ID的广泛地址范围,因此在封闭区域中我们可以使用这些模块中的125个而不会相互干扰。
