一.电机
这个SHABI电机是日本的多摩川伺服电机,型号也是很老的型号,中国的代理都没有见过。
开始说使用CAN通讯控制电机,让我弄了一个多月,结果这玩意儿用中国的CAN卡根本就不行。
二.CAN通讯
开始的CAN通讯其实也学到了一些东西,CAN通讯主要就是对电机的ID号发送信息,最重要的三个部分就是:
1.电机ID号码,这个通常是可以根据电机自带软件更改的,控制的时候注意以下就好
2.波特率,这个也很简单,说明书就有
3.发送的消息,一般情况下就是八个字节,都是十六进制
调试经验:一般情况下先在WINDOWS下面用CAN卡自带的调试软件调试一下,一般把消息发送出去后会收到绿的消息回来,电机驱动可以后,就能够使用UBUNTU了。由于这个本比电机不会CAN,这里就不说了。
三.RS485
RS485跟CAN通讯相差不大,也是上面的三个部分,调这个电机的时候,我把波特率也更改了,虽然这个电机***,不过日本人做的还是很OK的。
这个也很简单,在UBUNTU 里面先打开串口,
//定义串口
string port=“/dev/ttyUSB1”;
//打开串口的函数
bool openSerial(const char* port)
com=modbus_new_rtu(port,19200,‘E’,8,1);
if(com==nullptr)
cout《《“wrong modbus parameter.”《《endl;
return false;
timeval time_out;
time_out.tv_sec=0;
time_out.tv_usec=1000*100;
// modbus_set_response_timeout(com,time_out.tv_sec,time_out.tv_usec);
modbus_rtu_set_serial_mode(com,MODBUS_RTU_RS485);
if(modbus_connect(com)==-1)
cout《《“Cannot connect modbus at port:”《《port《《endl;
return false;
} else
cout《《“Connected modbus at port:”《《port《《endl;
return true;
这些也都比较简单,然后初始化电机,为了防止电机打开后异常,开始就设置成“清除电机警报”。然后就是电机伺服打开-----位置控制模式。
RS485在UBUNTU中使用的是modbus这个库,因为我的***电脑在CMAKlist里面好像找不到这个库,就直接把库的一些头文件放进了INCLUDE里面了,反正也不影响使用。
modbus_t* com;//com用于电机速度控制反馈
///************电机伺服打开*************//
void SetModbus(int motor1)
const uint16_t src[]={0x3};
const uint16_t clear[]={0x8};
modbus_set_slave(com,motor1);
modbus_write_registers(com,startstop,1,clear); //清除报警
modbus_write_registers(com,startstop,1,src); //电机伺服打开
///************电机控制模式*************//
void controlset(int motor1)
const uint16_t src[]={0x01};
modbus_write_registers(com,controlmod,1,src); //设置控制模式---位置控制
const uint16_t acc[]={0x64};
const uint16_t v[]={0x190};
modbus_write_registers(com,seta,1,acc); //设置加速度
modbus_write_registers(com,setv,1,v); //设置定位目标速度
modbus_write_registers(com,setaa,1,acc); //设置减速度
cout《《“motor INIT!!!!!!!”《《endl;
///************电机位置控制*************//
void movemotor(int motor1,int speed)
if(speed》0)
//左转
uint16_t src[]={0X00};
uint16_t srcc[]= {(uint16_t)speed};
cout《《*srcc《《endl;
modbus_write_registers(com,posezero,1,src); // 发出位置指令
modbus_write_registers(com,posezero1,1,srcc); // 发出位置指令
else
//右转&&向后??????
//如果speed = -100,那么speed = 0XFFFF-speed=65535-100=65435,不知道具体输入到电机是什么情况
//可以向将一个10进制数输入到srcc里面看看情况。
speed =-speed;
speed = 65535-speed;
uint16_t srrc[]={0XFFFF};
uint16_t ssrcc[]= {(uint16_t)speed};
modbus_write_registers(com,posezero,1,srrc);
modbus_write_registers(com,posezero1,1,ssrcc);
这个里面就是用modbus库的一些函数给电机发送指令,“motor1”里面应该是电机的ID号码,一般为十六进制,modbus_set_slave的意思是设置从站,modbus_write_registers是发送功能消息指令,带有S的应该功能码10,这个可以对多个电机同时发送,不太会用这个函数,所以写了很多次数,看起来有些***。
另外就是这个电机也比较***,位置控制的时候,不能控制他的加速度和减速度,加速太大的话,直接就自保护了。后面设置成每发送一次电机位置就设置一次速度,就可以了。
controlturn是使用RS485驱动电机的; serialPort是读取GPS信息的,主要包括坐标和航向角度; controldis是自己写的纯跟踪算法,有基于GPS和视觉的; readCAN是通过CAN进行读写操作的。
一.电机
二.CAN通讯
2.波特率,这个也很简单,说明书就有
三.RS485
//定义串口
//打开串口的函数
if(com==nullptr)
return false;
timeval time_out;
time_out.tv_sec=0;
return false;
} else
return true;
if(speed》0)
//左转
cout《《*srcc《《endl;
else
//右转&&向后??????
speed =-speed;
1
