stm32c8t6利用语音识别与播报检测DHT11温湿度
其他串口利用printf函数输出文字
首先,你要想用printf函数的话需要配置串口的相关参数,也就是初始化,学过stm32的都清楚串口初始化的大概配置过程,这里我就不细讲了,重点讲一下printf函数,这个printf函数在MDK5里面好像是找不到的,看了网上很多教程,发现是在fputc这个函数里面修改串口的输出,而这个fput函数一般在usart.c文件里面,如下所示:
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
{/*这个可以发送文字*/
while((USART3-》SR & 0X40) == 0); //循环发送,直到发送完毕,给串口3发送数据
USART3-》DR = (u8) ch;
while((USART1-》SR & 0X40) == 0); //循环发送,直到发送完毕,给串口1发送数据
USART1-》DR = (u8) ch;
return ch;
这里我设置这个printf函数同时输出到串口1和串口3,这个printf函数可以直接输出文字。有时候需要向串口发送文字信息这个printf函数很好用,不像其他函数只能一个一个发送出去。
stm32中u8 u16的格式后字符
u8是指数值0-255,定义u8输出格式是%d,同时也可以输出%c,比如得到一个字符是1,则输出用%c得到的是1,输出用%d得到是49
u16是指数值0-65535
stm32语音识别与播报检测温湿度
下面附上图片:
温湿度的相关程序在原子哥的程序源码里面有,当然,在下面我也会附上我的程序:
串口1是与PC端进行通信的,串口2是与LD3320语音模块上面的51单片机进行通信,串口3是与MR628连接的
main.c
接线定义:
MR628语音合成模块 语音识别模块LD3320是集成在51单片机STC11L08XE DHT11温湿度传感器
红线--5V 语音识别模块5V-》stm32 5V 信号线-》stm32的PB11
黄线--PB10 语音识别模块GND-》stm32 GND
黑线--GND 语音识别模块TX-》stm32 RX PA3
语音识别模块RX-》stm32 TX PA2 */
#include “led.h”
#include “sys.h”
#include “delay.h”
#include “stdio.h”
#include “usart.h”
#include “dht11.h”
int main(void)
u8 m=0;
u8 temperature; //温度变量
u8 humidity; //湿度变量
short t=9999;
u8 flag=0; //标记位
u16 len2;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
delay_init();
LED_Init();
uart_init(115200);
My_USART2_Init(9600);
USART3_Init(9600);
while(DHT11_Init()) //DHT11初始化
{delay_ms(200);}
printf(“初始化成功”);
while(1)
if(USART2_RX_STA&0x8000)
len2=USART2_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
for(t=0;t《len2;t++)
if(USART2_RX_BUF[0]==‘0’)//接收到51单片机发过来的信号0
if(flag==0)
printf(“《I》18”);//播放提示音1
flag=1;
else
printf(“《I》19”);//播放提示音2
flag=0;
delay_ms(1000);
printf(“《G》你好,我是小杰rn”);
if(USART2_RX_BUF[0]==‘1’)//接收到51单片机发过来的信号1
{printf(“《G》现在温度是%d十%d摄氏度rn”,temperature/10,temperature%10);}
if(USART2_RX_BUF[0]==‘2’)//接收到51单片机发过来的信号2
{printf(“《G》现在湿度是%d十%drn”,humidity/10,humidity%10);}
if(USART2_RX_BUF[0]==‘3’)//接收到51单片机发过来的信号3
{printf(“《G》好的!”);
delay_ms(1000);
printf(“《M》1rn”);}
if(USART2_RX_BUF[0]==‘4’)//接收到51单片机发过来的信号4
{printf(“《G》好的!”);
delay_ms(1000);
printf(“《M》2rn”);}
if(USART2_RX_BUF[0]==‘5’)//接收到51单片机发过来的信号5
{printf(“《G》好的!”);
delay_ms(1000);
printf(“《M》0rn”);}
USART2_RX_STA=0;
if(m%100==0) //每1s读取一次
DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity); //读取温湿度值
delay_ms(10);
m++;
if(m==200)
m=0;
LED0=!LED0;
usart.c
#include “sys.h”
#include “usart.h”
#include “timer.h”
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int x)
x = x;
//重定义fputc函数
{/*这个可以发送文字*/
return ch;
#endif
void USART3_SendData(u8 data)
USART3-》DR = data;
void USART3_SendString(u8 *DAT, u8 len)
u8 i;
for(i = 0; i 《 len; i++)
USART3_SendData(*DAT++);
#if EN_USART3_RX //如果使能了接收,一般在.h文件里面定义这个变量为1,也就是一直都是使能的
u8 USART3_RX_BUF[USART3_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART3_REC_LEN个字节。
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u16 USART3_RX_STA = 0; //接收状态标记
void USART3_Init(u32 bound)
//GPIO端口设置
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能USART3,GPIOB时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
//USART3_TX GPIOB.10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//USART3_RX GPIOB.11初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
//USART3 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3 ; //抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口3
TIM3_Int_Init(99, 7199); //10ms中断
USART3_RX_STA = 0; //清零
TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); //关闭定时器3
void USART3_IRQHandler(void) //串口3中断服务程序
u8 Res;
if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
Res = USART_ReceiveData(USART3); //读取接收到的数据
if((USART3_RX_STA & 0x8000) == 0) //接收未完成
if(USART3_RX_STA 《 USART3_REC_LEN) //还可以接收数据
TIM_SetCounter(TIM3, 0); //计数器清空 //计数器清空
if(USART3_RX_STA == 0) //使能定时器3的中断
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能定时器3
USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++] = Res; //记录接收到的值
else
USART3_RX_STA |= 1 《《 15; //强制标记接收完成
#endif
#if EN_USART1_RX //如果使能了接收,一般在.h文件里面定义这个变量为1,也就是一直都是使能的
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx-》SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节。
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
void uart_init(u32 bound){
//GPIO端口设置
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
//USART1_RX GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //子优先级3
//USART 初始化设置
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序
u8 Res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
OSIntEnter();
#endif
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0X0D
if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA》(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
OSIntExit();
#endif
#if EN_USART2_RX //如果使能了接收,一般在.h文件里面定义这个变量为1,也就是一直都是使能的
u8 USART2_RX_BUF[USART2_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节。
u16 USART2_RX_STA = 0; //接收状态标记
void My_USART2_Init(u32 bound)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStrue;
USART_InitTypeDef USART_InitStrue;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStrue;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
GPIO_InitStrue.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStrue.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStrue.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStrue);
GPIO_InitStrue.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStrue.GPIO_Pin=GPIO_Pin_3;
USART_InitStrue.USART_BaudRate=bound;
USART_InitStrue.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStrue.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
USART_InitStrue.USART_Parity=USART_Parity_No;
USART_InitStrue.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
USART_InitStrue.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
USART_Init(USART2,&USART_InitStrue);
USART_Cmd(USART2,ENABLE);
USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE);
NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannel=USART2_IRQn;
NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
NVIC_Init(&NVIC_InitStrue);
void USART2_IRQHandler(void)
u8 Res;
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
Res =USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据
if((USART2_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART2_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
if(Res!=0x0a)USART2_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART2_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0X0D
if(Res==0x0d)USART2_RX_STA|=0x4000;
else
USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
USART2_RX_STA++;
if(USART2_RX_STA》(USART2_REC_LEN-1))USART2_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
#endif
#endif
usart.h
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include “stdio.h”
#include “sys.h”
#define USART_REC_LEN 200 //定义最大接收字节数 200
#define EN_USART1_RX 1 //使能(1)/禁止(0)串口1接收
extern u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节。末字节为换行符
extern u16 USART_RX_STA; //接收状态标记
void uart_init(u32 bound);
#define USART2_REC_LEN 200 //定义最大接收字节数 200
#define EN_USART2_RX 1 //使能(1)/禁止(0)串口1接收
extern u8 USART2_RX_BUF[USART2_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART2_REC_LEN个字节。末字节为换行符
extern u16 USART2_RX_STA; //接收状态标记
void My_USART2_Init(u32 bound);
#define USART3_REC_LEN 200 //定义最大接收字节数 200
#define EN_USART3_RX 1 //使能(1)/禁止(0)串口3接收
extern u8 USART3_RX_BUF[USART3_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART3_REC_LEN个字节。末字节为换行符
extern u16 USART3_RX_STA; //接收状态标记
void USART3_SendString(u8 *DAT,u8 len);
void USART3_SendData(u8 data);
void USART3_Init(u32 bound);
#endif
关于接线的话,我在main函数里面开头就已经写了。至于LD3320语音模块,他是集成在51单片机的,所以你要设置那些语音的口令以及收到口令后发送什么数据到stm32的串口2需要打开LD3320语音模块的程序,在最下面我将附上所有的程序以及资料,我个人认为里面讲得很清楚(对于LD3320语音模块以及MR628播报模块,里面相关教学视频也有)
虽然里面的51程序是MDK4的程序,但是我用MDK5打开了,所以各位如果要打开里面的51程序的话,需要用MDK5打开,因为MDK5编译后,MDK4是打不开的。
其他串口利用printf函数输出文字
//重定义fputc函数
{/*这个可以发送文字*/
return ch;
stm32中u8 u16的格式后字符
u16是指数值0-65535
stm32语音识别与播报检测温湿度
下面附上图片:
main.c
接线定义:
#include “led.h”
#include “sys.h”
#include “delay.h”
#include “stdio.h”
#include “usart.h”
#include “dht11.h”
int main(void)
u8 m=0;
u8 humidity; //湿度变量
short t=9999;
u8 flag=0; //标记位
u16 len2;
delay_init();
LED_Init();
uart_init(115200);
USART3_Init(9600);
{delay_ms(200);}
printf(“初始化成功”);
while(1)
for(t=0;t《len2;t++)
if(flag==0)
flag=1;
else
flag=0;
delay_ms(1000);
{printf(“《G》好的!”);
delay_ms(1000);
printf(“《M》1rn”);}
{printf(“《G》好的!”);
delay_ms(1000);
printf(“《M》2rn”);}
{printf(“《G》好的!”);
delay_ms(1000);
printf(“《M》0rn”);}
USART2_RX_STA=0;
delay_ms(10);
m++;
if(m==200)
m=0;
LED0=!LED0;
usart.c
#include “sys.h”
#include “usart.h”
#include “timer.h”
#if 1
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
x = x;
//重定义fputc函数
{/*这个可以发送文字*/
return ch;
#endif
USART3-》DR = data;
u8 i;
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//GPIO端口设置
//USART3 NVIC 配置
//USART 初始化设置
u8 Res;
else
#endif
//串口1中断服务程序
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//GPIO端口设置
//USART1_TX GPIOA.9
//Usart1 NVIC 配置
//USART 初始化设置
u8 Res;
OSIntEnter();
#endif
else //还没收到0X0D
else
USART_RX_STA++;
OSIntExit();
#endif
u8 Res;
else //还没收到0X0D
else
USART2_RX_STA++;
#endif
#endif
usart.h
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include “stdio.h”
#include “sys.h”
#endif
