单片机学习小组
王兰
13年用户 937经验值
擅长:基础元器件
如何利用STM32C8T6+DHT11在OLED上显示温湿度呢
如何利用STM32C8T6+DHT11在OLED上显示温湿度呢?有哪些步骤?
代攀
2022-1-21 14:35:59
STM32C8T6+DHT11在OLED上显示 温度,湿度
平台 STM32T103C8T6
传感器:DHT11
1.DTH11的工作原理
2.程序
程序这块我自己直接用了正点原子的战舰历程里面的DHT11的历程,
这个是DHT11.c
#include "dht11.h"
#include "delay.h"
//复位DHT11
void DHT11_Rst(void)
        DHT11_IO_OUT();         //SET OUTPUT
    DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
    delay_ms(20);            //拉低至少18ms
    DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
        delay_us(30);             //主机拉高20~40us
//等待DHT11的回应
//返回1:未检测到DHT11的存在
//返回0:存在
u8 DHT11_Check(void)
        u8 retry=0;
        DHT11_IO_IN();//SET INPUT
    while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=100)return 1;
        else retry=0;
    while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
                retry++;
                delay_us(1);
        return 0;
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
u8 DHT11_Read_Bit(void)
         u8 retry=0;
        while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平
                retry++;
                delay_us(1);
        retry=0;
        while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平
                retry++;
                delay_us(1);
        delay_us(40);//等待40us
        if(DHT11_DQ_IN)return 1;
        else return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 DHT11_Read_Byte(void)
    u8 i,dat;
    dat=0;
        for (i=0;i<8;i++)
                   dat<<=1;
            dat|=DHT11_Read_Bit();
    return dat;
//从DHT11读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
         u8 buf[5];
        u8 i;
        DHT11_Rst();
        if(DHT11_Check()==0)
                for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
                        buf=DHT11_Read_Byte();
                if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
                        *humi=buf[0];
                        *temp=buf[2];
        }else return 1;
        return 0;
//初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DHT11_Init(void)
         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PG端口时钟
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;                                 //PG11端口配置
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                 //初始化IO口
         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);                                                 //PG11 输出高
        DHT11_Rst();  //复位DHT11
        return DHT11_Check();//等待DHT11的回应
//这里我改了IO口,改成了PA1,大家也可以给改成其他IO
这个是DHT11.h
#ifndef __DHT11_H
#define __DHT11_H
#include "sys.h"
//IO方向设置
#define DHT11_IO_IN()  {GPIOA->CRL&=0XFFFFFF0F;GPIOA->CRL|=8<<4;}//上拉下拉输入
#define DHT11_IO_OUT() {GPIOA->CRL&=0XFFFFFF0F;GPIOA->CRL|=3<<4;}//输出,50MHz
IO操作函数
#define        DHT11_DQ_OUT PAout(1) //数据端口        PA0
#define        DHT11_DQ_IN  PAin(1)  //数据端口        PA0
u8 DHT11_Init(void);//初始化DHT11
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi);//读取温湿度
u8 DHT11_Read_Byte(void);//读出一个字节
u8 DHT11_Read_Bit(void);//读出一个位
u8 DHT11_Check(void);//检测是否存在DHT11
void DHT11_Rst(void);//复位DHT11
#endif
//这里也要改一下
那DHT11部分的程序就到这里了,接下来就是主程序的修改了
Main.c
照样的添加头文件,初始化添加函数
#include "dht11.h"
DHT11_Init();
//两个U8类型的定义,因为DHT11的精度是分辨率是1℃和1%RH
                u8 temperature=10;
                u8 humidity=20;
                u8  tem_BUF[20];//后面OLED用到
                u8  hum_BUF[20];
DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);        //读取温湿度值
//可以先printf一下到串口看看有没有读到,如果读到了就进行下一步,如果没有读到就考虑一下传感器是不是接错线了,或者考虑换一下IO
//我买的是如下图的,
printf("温度:%d ℃ 湿度:%d %RH rn",temperature,humidity);
我的资料在这里
3. 显示部分
显示部分我用了一块IIC的四线OLED,问就是省事
用的是中景园家的OLED,驱动他们提供的资料会有,我就不贴出来了,
然后先制作显示中文的字库,
打开专用的字库制作软件,PCtoLCD2002
然后把生成的字模复制到oledfont.h这个文件下的char Hzk[]这个里面
为啥是这个呢?因为
//显示汉字
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
        u8 t,adder=0;
        OLED_Set_Pos(x,y);
    for(t=0;t<16;t++)
                                OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
                                adder+=1;
                OLED_Set_Pos(x,y+1);
    for(t=0;t<16;t++)
                                OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
                                adder+=1;
//里面有个 Hzk 这个,当然你也可以把它改成其他的都可以的
然后在主函数里面调用显示
                        sprintf(tem_BUF,"%d ",temperature);
                        sprintf(hum_BUF,"%d ",humidity);
                        OLED_ShowCHinese(0,4,0);//温
                        OLED_ShowCHinese(16,4,1);//度
                        OLED_ShowCHinese(62,4,4);//℃
                        OLED_ShowString(36,4,tem_BUF,16);
                        OLED_ShowCHinese(0,6,2);//湿
                        OLED_ShowCHinese(16,6,3);//度
                        OLED_ShowString(36,6,hum_BUF,16);
                        OLED_ShowString(62,6,"%RH",16);.
                        delay_ms(700);
4.效果
如果有兄弟觉得显示中文麻烦
英文显示可以这样
                        sprintf(tem_BUF,"Tem:%d C ",temperature);
                        sprintf(hum_BUF,"Hum:%d RH",humidity);
动图效果因为刷新时1s一次,所以手机拍出来会看得到很严重的刷新感觉,
英文显示效果
下一期把这些加入到机智云,通过机智云的app可以实时查看传感器的状态
需要用到一个8266模块,连接wifi
