开关电源中,经常需要检测电路中的电流。如在电流控制型变换器中,需要检测功率管电流控制脉冲宽度;有源功率因数校正APFC电路中检测输入电流用来跟踪输入电压;双极型晶体管比例驱动需要检测集电极电流提供与之成比例的基极电流;以及检测输出电流用来保护、匀流和显示等等;在逆变器中,检测输出电流实现双环控制(如并网逆变器内环就是电流控制环)、显示和并联均流等。
电流的采样一般可用功率电阻、分流器(在产品应用一般使用鏮铜丝或锰铜丝,鏮铜比锰铜贵)和霍尔元件( LEM )。用功率电阻采样电流损耗大,易受干扰,很难做到高精度测量;用分流器检测,适合比较小的功率场合且体积大;用LEM检测,虽然精度高,但成本太高。电流互感器特性介于两者之间,得到广泛应用。电流互感器作为检测元件,其设计的基本原则是提高检测精度。电流互感器设计时应在精度、尺寸和成本之间折中。
