本章教程主要跟大家讲STM32H7的启动过程,这里的启动过程是指从CPU上电复位执行第1条指令开始(汇编文件)到进入C程序main()函数入口之间的部分。启动过程相对来说还是比较重要的,理解了这个过程,对于以后分析程序还是有些帮助的,要不每次看到这个启动过程都会跳过,直接去看主程序了。还有就是以后打算学习RTOS的话,对于这个过程必须有个了解,因为移植的时候涉及到中断向量表。对初学者来说,看这个可能有些吃力,不过不要紧,随着自己做过一些简单的应用之后再来看这章,应该会有很多的帮助,由于我们的V7板子是基于STM32H7XXX,所以我们这里主要针对H7系列的启动过程做一下分析,对于F1,F4系列也是大致相同的。
13.1 初学者重要提示
相比F1,F4的启动方式,H7的启动方式更灵活些,只需一个boot引脚即可。但是一个引脚只能区分出两个状态,为了解决这个问题,H7专门配套了两个option bytes选项字节来解决此问题。
13.2 各个版本的启动文件介绍
这里各个版本的意思是指不同的编译器、不同的H7系列对应的启动文件。
13.2.1 不同编译器对应的启动文件
打开我们为本教程提供的工程文件,路径如下:
LibrariesCMSISDeviceSTSTM32H7xxSourceTemplates 在这个文件里面有ST官方为各个编译器提供的启动文件。
看了上面的截图,大家会问怎么没有KEIL MDK呢?其实已经被放在了文件夹arm里面,KEIL公司已经在2005年被ARM公司收购了。开发板大部分例程都是配套了MDK和IAR两个版本,这里重点给大家分析一下MDK的启动文件分析,IAR和MDK的大同小异。
13.2.2 不同H7系列对应的启动文件
先来看一下ARM文件夹里面的文件(2018-07-03,当前只有如下两个系列,后期ST会增加新的型号,相应的启动文件也会添加进来):
如果是H743系列,就使用startup_stm32h743xx.s文件,如果是H753系列,就使用startup_stm32h753xx文件。当前H743和753系列对应的型号如下:
我们再来打开IAR文件夹里面的文件:
多了一个linker文件夹,用于IAR配置的ICF文件:
而启动文件跟MDK里面的一样,一个是用H743系列,另一个是用于H753系列。
13.3 启动文件分析
鉴于V7开发板使用的是STM32H743XI,下面我们详细的分析一下启动文件startup_stm32h743xx.s。分析前,先掌握一个小技能,遇到不认识的指令或者关键词可以检索。
启动 MDK软件,在Help菜单点击 uVision Help
点击后弹出如下文件
在搜索栏输入你需要查询的单词进行查询,然后点击“列出主题”按钮,会将相关的知识点都罗列出来。此功能非常实用,建议熟练掌握。
下面先来看启动文件前面的介绍 (固件库版本:V1.2.0)
;******************** (C) COPYRIGHT 2017 STMicroelectronics ********************
;* File Name : startup_stm32h743xx.s
;* @author MCD Application Team
;* version : V1.2.0
;* Date : 29-December-2017
;* Description : STM32H7xx devices vector table for MDK-ARM toolchain.
;* This module performs:
;* - Set the initial SP
;* - Set the initial PC == Reset_Handler
;* - Set the vector table entries with the exceptions ISR address
;* - Branches to __main in the C library (which eventually
;* calls main())。
;* After Reset the Cortex-M processor is in Thread mode,
;* priority is Privileged, and the Stack is set to Main.
;* 《《《 Use Configuration Wizard in Context Menu 》》》
; Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the “License”);
; You may not use this file except in compliance with the License.
; You may obtain a copy of the License at:
; http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
; Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
; distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS,
; WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
; See the License for the specific language governing permissions and
; limitations under the License.
启动文件主要完成如下工作,即程序执行过程:
- 设置堆栈指针SP = __initial_sp。
- 设置PC指针 = Reset_Handler。
- 设置中断向量表。
- 配置系统时钟。
- 配置外部SRAM/SDRAM用于程序变量等数据存储(这是可选的)。
- 跳转到C库中的 __main ,最终会调用用户程序的main()函数。
Cortex-M内核处理器复位后,处于线程模式,指令权限是特权级别(最高级别),堆栈设置为使用主堆栈MSP。
13.3.1 复位序列
硬件复位之后,CPU 内的时序逻辑电路首先完成如下两个工作(程序代码下载到内部flash为例,flash首地址0x0800 0000)
将0x08000000位置存放的堆栈栈顶地址存放到SP中(MSP)。
将0x08000004 位置存放的向量地址装入 PC 程序计数器。
CPU 从 PC 寄存器指向的物理地址取出第 1 条指令开始执行程序,也就是开始执行复位中断服务程序 Reset_Handler。
复位中断服务程序会调用SystemInit()函数来配置系统时钟、配置FMC总线上的外部SRAM/SDRAM,然后跳转到C 库中__main 函数。由C库中的__main 函数完成用户程序的初始化工作(比如:变量赋初值等),最后由__main 函数调用用户写的 main()函数开始执行 C 程序。
13.3.2 代码分析
第1部分代码分析
下面的代码实现开辟栈(stack)空间,用于局部变量、函数调用、函数的参数等。
1. ; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack
2. ; Tailor this value to your application needs
3. ; 《h》 Stack Configuration
4. ; 《o》 Stack Size (in Bytes) 《0x0-0xFFFFFFFF:8》
5. ; 《/h》
6.
7. Stack_Size EQU 0x00000400
8.
9. AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
10. Stack_Mem SPACE Stack_Size
11. __initial_sp
第7行:EQU 是表示宏定义的伪指令,类似于 C 语言中的#define。伪指令的意思是指这个“指令”并不会生成二进制程序代码,也不会引起变量空间分配。
0x00000400 表示栈大小,注意这里是以字节为单位。
第9行:开辟一段数据空间可读可写,段名 STACK,按照 8 字节对齐。ARER 伪指令表示下面将开始定义一个代码段或者数据段。此处是定义数据段。ARER 后面的关键字表示这个段的属性。
STACK :表示这个段的名字,可以任意命名。
NOINIT:表示此数据段不需要填入初始数据。
READWRITE:表示此段可读可写。
ALIGN=3 :表示首地址按照 2 的 3 次方对齐,也就是按照 8 字节对齐(地址对8求余数等于0)。
第10行:SPACE 这行指令告诉汇编器给 STACK 段分配 0x00000400 字节的连续内存空间。
第11行: __initial_sp 紧接着 SPACE 语句放置,表示了栈顶地址。__initial_sp 只是一个标号,标号主要用于表示一片内存空间的某个位置,等价于 C 语言中的“地址”概念。地址仅仅表示存储空间的一个位置,从 C 语言的角度来看,变量的地址,数组的地址或是函数的入口地址在本质上并无区别。
第2部分代码分析
下面的代码实现开辟堆(heap)空间,主要用于动态内存分配,也就是说用 malloc,calloc, realloc等函数分配的变量空间是在堆上。
1. ; 《h》 Heap Configuration
2. ; 《o》 Heap Size (in Bytes) 《0x0-0xFFFFFFFF:8》
3. ; 《/h》
4.
5. Heap_Size EQU 0x00000200
6.
7. AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
8. __heap_base
9. Heap_Mem SPACE Heap_Size
10. __heap_limit
这几行语句和上面第1部分代码类似。分配一片连续的内存空间给名字叫 HEAP 的段,也就是分配堆空间。堆的大小为 0x00000200。
__heap_base 表示堆的开始地址。
__heap_limit 表示堆的结束地址。
第3部分代码分析
1. PRESERVE8
2. THUMB
3.
4.
5. ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
6. AREA RESET, DATA, READONLY
7. EXPORT __Vectors
8. EXPORT __Vectors_End
9. EXPORT __Vectors_Size
第1行:PRESERVE8 指定当前文件保持堆栈八字节对齐。
第2行:THUMB表示后面的指令是THUMB指令集 ,CM7采用的是THUMB - 2指令集。
第6行:AREA定义一块代码段,只读,段名字是 RESET。READONLY 表示只读,缺省就表示代码段了。
第7-9行:3 行EXPORT语句将 3 个标号申明为可被外部引用, 主要提供给链接器用于连接库文件或其他文件。
第4部分代码分析
1. __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
2. DCD Reset_Handler ; Reset Handler
3. DCD NMI_Handler ; NMI Handler
4. DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
5.
6. 中间部分省略未写
7.
8. DCD 0 ; Reserved
9. DCD WAKEUP_PIN_IRQHandler ; Interrupt for all 6 wake-up pins
10.
11.
12. __Vectors_End
13.
14. __Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
上面的这段代码是建立中断向量表,中断向量表定位在代码段的最前面。具体的物理地址由链接器的配置参数(IROM1 的地址)决定。如果程序在 Flash 运行,则中断向量表的起始地址是 0x08000000。
以MDK为例,就是如下配置选项:
DCD 表示分配 1 个 4 字节的空间。每行 DCD 都会生成一个 4 字节的二进制代码。中断向量表存放的实际上是中断服务程序的入口地址。当异常(也即是中断事件)发生时,CPU 的中断系统会将相应的入口地址赋值给 PC 程序计数器,之后就开始执行中断服务程序。
第5部分代码分析
1. AREA |.text|, CODE, READONLY
2.
3. ; Reset handler
4. Reset_Handler PROC
5. EXPORT Reset_Handler [WEAK]
6. IMPORT SystemInit
7. IMPORT __main
8.
9. LDR R0, =SystemInit
10. BLX R0
11. LDR R0, =__main
12. BX R0
13. ENDP
第1行:AREA 定义一块代码段,只读,段名字是 .text 。READONLY 表示只读。
第4行:利用 PROC、ENDP 这一对伪指令把程序段分为若干个过程,使程序的结构加清晰。
第5行:WEAK 声明其他的同名标号优先于该标号被引用,就是说如果外面声明了的话会调用外面的。 这个声明很重要,它让我们可以在C文件中任意地方放置中断服务程序,只要保证C函数的名字和向量表中的名字一致即可。
第6行:IMPORT:伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义。但要在当前源文件中引用,而且无论当前源文件是否引用该标号,该标号均会被加入到当前源文件的符号表中。
第9行:SystemInit 函数在文件system_stm32h7xx.c 里面,主要实现RCC相关寄存器复位和中断向量表位置设置。
第11行:__main 标号表示C/C++标准实时库函数里的一个初始化子程序__main 的入口地址。该程序的一个主要作用是初始化堆栈(跳转__user_initial_stackheap 标号进行初始化堆栈的,下面会讲到这个标号),并初始化映像文件,最后跳转到 C 程序中的 main函数。这就解释了为何所有的 C 程序必须有一个 main 函数作为程序的起点。因为这是由 C/C++标准实时库所规,并且不能更改。
第6部分代码分析
代码如下:
1. ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
2.
3. NMI_Handler PROC
4. EXPORT NMI_Handler [WEAK]
5. B 。
6. ENDP
7. HardFault_Handler
8. PROC
9. EXPORT HardFault_Handler [WEAK]
10. B 。
11. ENDP
12.
13. 中间部分省略未写
14. Default_Handler PROC
15.
16. EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK]
17. EXPORT PVD_AVD_IRQHandler [WEAK]
18. EXPORT TAMP_STAMP_IRQHandler [WEAK]
19. 中间部分省略未写
20. SAI4_IRQHandler
21. WAKEUP_PIN_IRQHandler
22.
23. B 。
24.
25. ENDP
26.
27. ALIGN
第5行:死循环,用户可以在此实现自己的中断服务程序。不过很少在这里实现中断服务程序,一般多是在其它的C文件里面重新写一个同样名字的中断服务程序,因为这里是WEEK弱定义的。如果没有在其它文件中写中断服务器程序,且使能了此中断,进入到这里后,会让程序卡在这个地方。
第14行:缺省中断服务程序(开始)
第23行:死循环,如果用户使能中断服务程序,而没有在C文件里面写中断服务程序的话,都会进入到这里。比如在程序里面使能了串口1中断,而没有写中断服务程序USART1_IRQHandle,那么串口中断来了,会进入到这个死循环。
第25行:缺省中断服务程序(结束)。
第7部分代码分析
启动代码的最后一部分:
1. ;*******************************************************************************
2. ; User Stack and Heap initialization
3. ;*******************************************************************************
4. IF :DEF:__MICROLIB
5.
6. EXPORT __initial_sp
7. EXPORT __heap_base
8. EXPORT __heap_limit
9.
10. ELSE
11.
12. IMPORT __use_two_region_memory
13. EXPORT __user_initial_stackheap
14.
15. __user_initial_stackheap
16.
17. LDR R0, = Heap_Mem
18. LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
19. LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
20. LDR R3, = Stack_Mem
21. BX LR
22.
23. ALIGN
24.
25. ENDIF
26.
27. END
第4行:简单的汇编语言实现IF…….ELSE…………语句。如果定义了MICROLIB,那么程序是不会执行ELSE分支的代码。__MICROLIB可能大家并不陌生,就在MDK的Target Option里面设置。
第5行:__user_initial_stackheap将由__main函数进行调用。
MicroLib
MicroLib是MDK里面带的微库,针对嵌入式应用,MicroLIB做了深度优化,比使用C标准库所需的RAM和FLASH空间都大大减小比如调用:
《mat h.h》,《std lib.h》,《stdi o.h》,《stri ng.h》
另外注意microlib只有库,没有源文件。下图是标准库和微库生成代码的比较。
13.4 BOOT启动模式
相比F1,F4的启动方式,H7的启动方式更灵活些,只需一个boot引脚即可。但是一个引脚只能区分出两个状态,为了解决这个问题,H7专门配套了两个option bytes选项字节配置,如此以来就可以方便设置各种存储器地址了。
BOOT_ADD0和BOOT_ADD1对应32位地址到高16位,这点要特别注意。通过这两个选项字节,所有0x0000 0000到0x3FFF 0000的存储器地址都可以设置,包括:
所有Flash地址空间。
所有RAM地址空间,ITCM,DTCM和SRAM。
设置了选项字节后,掉电不会丢失,下次上电或者复位后,会根据BOOT引脚状态从BOOT_ADD0,或BOOT_ADD1所设置的地址进行启动。
使用BOOT功能,注意以下几个问题:
如果用户不慎,设置的地址范围不在有效的存储器地址,那么BOOT = 0时,会从Flash首地址0x0800 0000启动,BOOT = 1时,会从ITCM首地址0x0000 0000启动。
如果用户使能了Flash Level 2保护,那么只能从Flash地址空间进行启动。
F1,F4的启动方式
作为对比,这里补充F1,F4的启动方式,由BOOT0和BOOT1引脚共同决定。
13.5 总结
本章节讲解的启动过程分析还是比较重要的,忘初学者务必掌握。
13.1 初学者重要提示
13.2 各个版本的启动文件介绍
13.2.1 不同编译器对应的启动文件
我们再来打开IAR文件夹里面的文件:
13.3 启动文件分析
点击后弹出如下文件
;* version : V1.2.0
;* calls main())。
- 设置中断向量表。
- 配置系统时钟。
13.3.1 复位序列
13.3.2 代码分析
第1部分代码分析
5. ; 《/h》
6.
8.
11. __initial_sp
READWRITE:表示此段可读可写。
第2部分代码分析
3. ; 《/h》
4.
6.
8. __heap_base
10. __heap_limit
第3部分代码分析
1. PRESERVE8
2. THUMB
3.
4.
7. EXPORT __Vectors
第4部分代码分析
5.
6. 中间部分省略未写
7.
8. DCD 0 ; Reserved
10.
11.
12. __Vectors_End
13.
以MDK为例,就是如下配置选项:
第5部分代码分析
2.
3. ; Reset handler
7. IMPORT __main
8.
10. BLX R0
11. LDR R0, =__main
12. BX R0
13. ENDP
第6部分代码分析
代码如下:
2.
3. NMI_Handler PROC
5. B 。
6. ENDP
8. PROC
10. B 。
11. ENDP
12.
13. 中间部分省略未写
15.
19. 中间部分省略未写
20. SAI4_IRQHandler
22.
23. B 。
24.
25. ENDP
26.
27. ALIGN
第14行:缺省中断服务程序(开始)
第25行:缺省中断服务程序(结束)。
第7部分代码分析
启动代码的最后一部分:
5.
9.
10. ELSE
11.
14.
16.
21. BX LR
22.
23. ALIGN
24.
25. ENDIF
26.
27. END
MicroLib
13.4 BOOT启动模式
所有Flash地址空间。
使用BOOT功能,注意以下几个问题:
F1,F4的启动方式
13.5 总结
