深圳市航顺芯片技术研发有限公司
建立建利12
8年用户 1317经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
关于MCP4725模块的知识点总结的太棒了
陈福蓓
2021-9-27 15:53:06
原创文章,转载请注明出处。
  MCP4725 模块简介
  单通道(1路DA输出)
12位分辨率
I2C 接口(标准,快速,高速支持)
2.7V至5.5V 供电电压
内部EEPROM存储设置
I2C地址可配置(A0)(A1、A2内置,默认为‘00’)
  MCP4725 模块地址
  芯片内部默认器件地址以‘1100’开头,A2、A1内部下拉为‘00’,A0在默认情况下为‘0’,所以器件地址默认为0x60。
如果两个4725模块同时使用的话,其中一个模块的A0可以改为上拉处理,更改位置见下图。如果焊锡改为ADDR跟VCC相连,器件地址为0x61。
  模块跟Arduino Nano的连接
  SDA连 Nano的A4;
SCL连Nano的A5;
VCC连Nano的5V;
GND连Nano的GND;
  MCP4725模块输出电压编码计算
  MCP4725为12为DAC,所以编码范围为0~4096。
输出电压值跟编码的关系如下。
模块的最小分辨率跟供电电压Vdd有关,当5V供电时,最小分辨率为1.22mV,分辨率计算公式为Vdd/4096,如下图所示。
  MCP4725模块的正弦波示例代码
  /******************************************************************************  MCP4725 Example Waveform Sketch By Malcolm_110 Sept. 17, 2019  This sketch takes data from a lookup table to provide  waveforms to be generated by the MCP4725 DAC.   #include //Include the Wire library to  I2C  //This is the I2C Address of the MCP4725, by default (A0 pulled to GND). #define MCP4725_ADDR 0x60    //For devices with A0 pulled HIGH, use 0x61  //Sinewave Tables were generated using this calculator: //http://www.daycounter.com/Calculators/Sine-Generator-Calculator.phtml   int lookup = 0;//varaible for navigating through the tables  int sintab2[512] =  {   2048, 2073, 2098, 2123, 2148, 2174, 2199, 2224,   2249, 2274, 2299, 2324, 2349, 2373, 2398, 2423,   2448, 2472, 2497, 2521, 2546, 2570, 2594, 2618,   2643, 2667, 2690, 2714, 2738, 2762, 2785, 2808,   2832, 2855, 2878, 2901, 2924, 2946, 2969, 2991,   3013, 3036, 3057, 3079, 3101, 3122, 3144, 3165,   3186, 3207, 3227, 3248, 3268, 3288, 3308, 3328,   3347, 3367, 3386, 3405, 3423, 3442, 3460, 3478,   3496, 3514, 3531, 3548, 3565, 3582, 3599, 3615,   3631, 3647, 3663, 3678, 3693, 3708, 3722, 3737,   3751, 3765, 3778, 3792, 3805, 3817, 3830, 3842,   3854, 3866, 3877, 3888, 3899, 3910, 3920, 3930,   3940, 3950, 3959, 3968, 3976, 3985, 3993, 4000,   4008, 4015, 4022, 4028, 4035, 4041, 4046, 4052,   4057, 4061, 4066, 4070, 4074, 4077, 4081, 4084,   4086, 4088, 4090, 4092, 4094, 4095, 4095, 4095,   4095, 4095, 4095, 4095, 4094, 4092, 4090, 4088,   4086, 4084, 4081, 4077, 4074, 4070, 4066, 4061,   4057, 4052, 4046, 4041, 4035, 4028, 4022, 4015,   4008, 4000, 3993, 3985, 3976, 3968, 3959, 3950,   3940, 3930, 3920, 3910, 3899, 3888, 3877, 3866,   3854, 3842, 3830, 3817, 3805, 3792, 3778, 3765,   3751, 3737, 3722, 3708, 3693, 3678, 3663, 3647,   3631, 3615, 3599, 3582, 3565, 3548, 3531, 3514,   3496, 3478, 3460, 3442, 3423, 3405, 3386, 3367,   3347, 3328, 3308, 3288, 3268, 3248, 3227, 3207,   3186, 3165, 3144, 3122, 3101, 3079, 3057, 3036,   3013, 2991, 2969, 2946, 2924, 2901, 2878, 2855,   2832, 2808, 2785, 2762, 2738, 2714, 2690, 2667,   2643, 2618, 2594, 2570, 2546, 2521, 2497, 2472,   2448, 2423, 2398, 2373, 2349, 2324, 2299, 2274,   2249, 2224, 2199, 2174, 2148, 2123, 2098, 2073,   2048, 2023, 1998, 1973, 1948, 1922, 1897, 1872,   1847, 1822, 1797, 1772, 1747, 1723, 1698, 1673,   1648, 1624, 1599, 1575, 1550, 1526, 1502, 1478,   1453, 1429, 1406, 1382, 1358, 1334, 1311, 1288,   1264, 1241, 1218, 1195, 1172, 1150, 1127, 1105,   1083, 1060, 1039, 1017,  995,  974,  952,  931,    910,  889,  869,  848,  828,  808,  788,  768,    749,  729,  710,  691,  673,  654,  636,  618,    600,  582,  565,  548,  531,  514,  497,  481,    465,  449,  433,  418,  403,  388,  374,  359,    345,  331,  318,  304,  291,  279,  266,  254,    242,  230,  219,  208,  197,  186,  176,  166,    156,  146,  137,  128,  120,  111,  103,   96,     88,   81,   74,   68,   61,   55,   50,   44,     39,   35,   30,   26,   22,   19,   15,   12,     10,    8,    6,    4,    2,    1,    1,    0,      0,    0,    1,    1,    2,    4,    6,    8,     10,   12,   15,   19,   22,   26,   30,   35,     39,   44,   50,   55,   61,   68,   74,   81,     88,   96,  103,  111,  120,  128,  137,  146,    156,  166,  176,  186,  197,  208,  219,  230,    242,  254,  266,  279,  291,  304,  318,  331,    345,  359,  374,  388,  403,  418,  433,  449,    465,  481,  497,  514,  531,  548,  565,  582,    600,  618,  636,  654,  673,  691,  710,  729,    749,  768,  788,  808,  828,  848,  869,  889,    910,  931,  952,  974,  995, 1017, 1039, 1060,   1083, 1105, 1127, 1150, 1172, 1195, 1218, 1241,   1264, 1288, 1311, 1334, 1358, 1382, 1406, 1429,   1453, 1478, 1502, 1526, 1550, 1575, 1599, 1624,   1648, 1673, 1698, 1723, 1747, 1772, 1797, 1822,   1847, 1872, 1897, 1922, 1948, 1973, 1998, 2023 };   void setup() {   Wire.begin(); } //--------------------------------------------------- void loop() {   Wire.beginTransmission(MCP4725_ADDR);   Wire.write(64);                     // cmd to update the DAC   Wire.write(sintab2[lookup] >> 4);        // the 8 most significant bits...   Wire.write((sintab2[lookup] & 15) << 4); // the 4 least significant bits...   Wire.endTransmission();   lookup = (lookup + 1) & 511; }   波形图如下图。
