黄工无刷电机学习
湛蓝
12年用户 448经验值
擅长:控制/MCU
三菱伺服电机故障修理的要点有哪些
三菱伺服电机故障修理的要点有哪些?是什么原因造成三菱伺服电机故障的?
曹昆
2021-9-26 09:29:39
  三菱伺服电机故障修理要点:
  警报发生时,请使用SON 处于OFF状态,切断电源。报警?报警发生时,参考本章原因。
  9.1 报警,警告一览表
  运行中发生故障时会显示报警或警告。发生报警或警告时,请遵循9.2节和9.3节所述法进行相应的处理。 如果发生报警,ALM变为OFF。
  如果设定参数No.PD24为“□□□1”,能够输出代码。报警代码是以bit0bit2的ON/OFF输出的。警告(AL.92AL.EA)没有报警代码。表中的报警代码在报警发生时输出。正常时不输出报警代码。 消除报警原因之后,可以用报警的消除栏中任意有○的方法进行解除。警告在发生原因被消除后自动解除。 (注2)显示名称报警代码报警解除。
  AL.92 电池断线警告
  AL.96 原点设定错误警告
  AL.99 行程限警告
  AL.9F 电池警告
  AL.E0 过再生警告
  显示CN1
  22
  (bit2)
  CN1 23
  (bit1)
  CN1 24
  (bit0)
  CN1
  名称电源OFF→ON 当前报警画面下按“SET”报警复位(RES)
  AL.E1 过载警告
  AL.10 0 1 0 欠压
  AL.E3 绝对单位计数警告
  AL 12 0 0 0 存储器异常(RAM)
  AL.E5 ABS 超时警告
  AL 13 0 0 0 时钟异常
  AL E6 伺服紧急停止警告
  AL.15 0 0 0 存储器异常2(EEP-ROM) ○冷却风扇速度降低
  AL.16 1 1 0 编码器异常1(电源接通时)
  AL.E8 警告
  AL.17 0 0 0 基板异常
  AL.E9 主电路OFF警告
  AL.19 0 0 0 存储器异常3(Flash-ROM)
  AL.EA ABS伺服ON警告
  AL.1A 1 1 0 电机配合异常
  AL.EC 过载警告2
  AL.20 1 1 0 编码器异常2
  AL.ED 输出功率过大警告。
