china
16年用户
985经验值
擅长:14230
IWDG独立看门狗和WWDG独立看门狗的功能是什么?
看门狗
STM8S看门狗WDG有哪几种类型?
张敏
2021-9-22 18:18:32
Ⅰ、写在前面
STM8S看门狗WDG分为两类:
IWDG
:Independent WatchDog独立看门狗
WWDG
:Window WatchDog窗口看门狗
独立看门狗模块可以用于解决处理器因为
硬件
或
软件的故障
所发生的错误。它由一个内部的128kHz的LSI阻容振荡器作为时钟源驱动,因此即使是主时钟失效时它仍然照常工作。
窗口看门狗用于监测由于
外部干扰或不可预知的逻辑条件所产生的软件错误
,这样的软件错误通常会导致应用程序不按照预期的方式运行。
大概意思主要是:IWDG主要防止
硬件问题
引起的复位,WWDG主要防止
软件问题
引起的复位.
Ⅱ、看门狗基础知识
1.看门狗结构图
STM8S的独立看门狗IWDG比窗口看门狗WWDG结构看起来要简单一点,其实寄存器都只有那么两三个,软件配置起来也比较简单。不管是独立还是窗口看门狗,自己看结构图基本就能理解到它们。具体请看下面结构图进行对比。
独立看门狗IWDG结构图
当向下
计数器
“8-bit down-counter”等于0时,就会产生
看门狗复位
“WDG reset”。因此,就需要在计数器等于0之前通过重载寄存器“IWDG_RLR”更新计数器的值。
窗口看门狗WWDG结构图
窗口看门狗有两地方会引起复位:
1.当7位(T[6:0])递减计数器从0x40翻转到0x3F(T6位清零)时。这种和上面IWDG类似,递减到“0”就会复位。
2.当更新的计数值大于窗口值(T6:0 > W6:0)时。
这两种复位的情况如下图:
2.IWDG独立看门狗功能
当在键寄存器(IWDG_KR)中写入数值0xCC后,独立看门狗就被启动了,计数器开始从它的复位值0xFF开始递减计数,当计数减到0x00时就会产生一个复位信号(WDG RESET)。
如果在IWDG_HW选择字节中使能了硬件看门狗的功能,在芯片上电时看门狗的功能被自动开启,如果软件不能及时操作键寄存器,则在计数器达到0x00时产生复位。
看门狗复位的
超时值
是由你的配置(分频值和计数值)决定的,大概如下(默认LSI = 128 kHz 会随温度变化有所偏差):
3.WWDG独立看门狗功能
● 可编程的自由运行递减计数器
● 有条件的复位
─ 如果开启了看门狗,当递减计数器的数值小于 0x40 时产生复位
─ 如果开启了看门狗,当在指定的时间窗口之外重加载递减计数器的数值时产生复位
● 硬件或软件启动看门狗(由选择字节指定)
● 可在HALT指令时产生复位(由选择字节配置)
● 开启看门狗:
如果(通过选择字节)选择了软件看门狗,在系统复位后看门狗处于关闭状态。设置WDGCR寄存器中的WDGA位将开启看门狗,随后在下次复位之前将不能关闭看门狗。
如果(通过选择字节)选择了硬件看门狗,看门狗将始终开启,而WDGA位将不起作用。
● 控制递减计数器:
递减计数器是自由运行计数器:即使未开启看门狗,它依然不断地递减计数。当开启看门狗时,必须设置T6位以避免立刻产生复位。
T[5:0]位中包含了看门狗产生复位前允许的时间延迟;因为写入WDGCR寄存器时,预分频器的状态是不可知的,所以这个时间延迟介于一个最小和最大数值之间。
窗口寄存器(WDGWR)的数值是指定窗口的高限:为防止复位,必须在递减计数器的数值小于窗口寄存器的数值并大于0x3F时刷新递减计数器。
提示
: T6位可以用于产生一个软件复位(即设置WDGA位同时清除T6位
● 在停止时产生看门狗复位
如果开启了看门狗,并且选择了停止时产生看门狗复位的选项,则执行HALT指令将产生复位。
Ⅲ、 软件工程源代码
1、关于工程
本文提供两个版本的工程代码:
STM8S-A08_
IWDG独立
看门狗
STM8S-A08_
WWDG窗口
看门狗
本文提供的工程代码是基于前面软件工程“
STM8S-A04_UART基本收发数据
”增加
WDG看门狗
修改而来。初学的朋友可以参看我前面对应的基础文章,那些文章讲的比较详细。
2.IWDG独立看门狗代码分析
A.IWDG_Initializes初始化
void IWDG_Initializes(void)
IWDG_Enable();
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_256);
IWDG_SetReload(250);
IWDG_ReloadCounter();
预分频值为IWDG_Prescaler_256,参数为枚举类型:
typedef enum
IWDG_Prescaler_4 = (uint8_t)0x00,
IWDG_Prescaler_8 = (uint8_t)0x01,
IWDG_Prescaler_16 = (uint8_t)0x02,
IWDG_Prescaler_32 = (uint8_t)0x03,
IWDG_Prescaler_64 = (uint8_t)0x04,
IWDG_Prescaler_128 = (uint8_t)0x05,
IWDG_Prescaler_256 = (uint8_t)0x06
} IWDG_Prescaler_TypeDef;
重装计数值为8位寄存器,最大255,我们设置为250.
我在初始化看门狗时,将复位超时值设置为
1000ms
,具体计算为如下:
128K/2 = 64K (输入时钟)
64K / 256 = 250 (分频后时钟)
250 / 250 = 1 (重载值为250)
B.功能测试代码
void
main(
void
System_Initializes();
UART1_Printf((uint8_t*)"Start...");
while
LED_REVERSE;
TIMDelay_Nms(990);
第一
:如果复位,会打印“Start...";
第二
:我们配置复位超时值为1000ms,理论小于1000ms内喂狗都不会复位,由于LSI有偏差,我们设定在990ms喂狗一次。
第三
:修改延时值为1010,则会发现系统复位(打印“Start...")。
3.WWDG窗口看门狗代码分析
A.WWDG_Initializes初始化
#define WWDG_WINDOW_VALUE 0x7F //窗口值
#define WWDG_COUNTER_INIT 0x7F //计数值
void WWDG_Initializes(void)
WWDG_Init(WWDG_COUNTER_INIT, WWDG_WINDOW_VALUE);
为了方便测试,我们这里将窗口值和计数值定义为宏,范围:0x40 - 0x7F.
B.功能测试代码
void
main(
void
WWDG_Initializes();
while
LED_REVERSE;
TIMDelay_Nms(49);
WWDG_SetCounter(WWDG_COUNTER_INIT);
第一
:同理,如果复位,会打印“Start...";
第二
:我们配置复位超时值为49.152ms,如果这个延时大于49(设定为50及以上),就会复位(打印“Start...")。
第三
:如果我们修改延时值(假如为TIMDelay_Nms(10);),修改窗口值为#define WWDG_WINDOW_VALUE 0x4F。则不在喂狗窗口范围内,会发现系统复位(打印“Start...")。
提醒大家:
多测试验证才能更容易理解和记住功能的要点。
Ⅳ、下载
STM8S资料:
http://pan.baidu.com/s/1o7Tb9Yq
软件源代码工程
两版本
STM8S-A08_xWDGxx看门狗
http://pan.baidu.com/s/1c2EcRo0
提示
:如果网盘链接失效,可以微信公众号“底部菜单”查看更新链接。
Ⅰ、写在前面
STM8S看门狗WDG分为两类:
IWDG
WWDG
独立看门狗模块可以用于解决处理器因为
硬件
或
软件的故障
窗口看门狗用于监测由于
大概意思主要是:IWDG主要防止
硬件问题
引起的复位,WWDG主要防止
软件问题
引起的复位.
Ⅱ、看门狗基础知识
1.看门狗结构图
独立看门狗IWDG结构图
当向下
计数器
看门狗复位
窗口看门狗WWDG结构图
窗口看门狗有两地方会引起复位:
这两种复位的情况如下图:
2.IWDG独立看门狗功能
看门狗复位的
超时值
3.WWDG独立看门狗功能
● 可编程的自由运行递减计数器
● 有条件的复位
● 开启看门狗:
● 控制递减计数器:
提示
● 在停止时产生看门狗复位
Ⅲ、 软件工程源代码
1、关于工程
本文提供两个版本的工程代码:
STM8S-A08_
IWDG独立
看门狗
STM8S-A08_
WWDG窗口
看门狗
本文提供的工程代码是基于前面软件工程“
”增加
WDG看门狗
2.IWDG独立看门狗代码分析
IWDG_Enable();
typedef enum
我在初始化看门狗时,将复位超时值设置为
1000ms
,具体计算为如下:
128K/2 = 64K (输入时钟)
B.功能测试代码
void
main(
void
while
LED_REVERSE;
TIMDelay_Nms(990);
第一
第二
第三
3.WWDG窗口看门狗代码分析
B.功能测试代码
void
main(
void
WWDG_Initializes();
while
LED_REVERSE;
TIMDelay_Nms(49);
第一
第二
第三
提醒大家:
Ⅳ、下载
STM8S资料:
软件源代码工程
两版本
STM8S-A08_xWDGxx看门狗
提示
看门狗
独立
看门狗
IWDG
与窗口
看门狗
WWDG
的区别在哪
2021-09-26
1037
窗口
看门狗
WWDG
比
独立
看门狗
IWDG
多了哪些优势
2021-09-23
1014
窗口
看门狗
WWDG
)与
独立
看门狗
IWDG
)有何区别?
2021-07-22
1847
怎么去使用
独立
看门狗
IWDG
2021-08-13
1085
独立
看门狗
IWDG
与窗口
看门狗
WWDG
功能
介绍
2021-08-20
1483
浅析
独立
看门狗
IWDG
与窗口
看门狗
WWDG
2021-09-22
883
如何对
独立
看门狗
和窗口
看门狗
进行配置
2021-09-22
1527
独立
看门狗
IWDG
与窗口
看门狗
WWDG
的区别在哪
2021-08-23
1135
独立
看门狗
IWDG
与窗口
看门狗
WWDG
的区别在哪
2021-08-24
797
IWDG
独立
看门狗
与
WWDG
窗口
看门狗
的框图与理解
2021-09-26
798
