电路设计论坛
魔狼无心123
3年用户 18经验值
擅长:FAE
关于三极管做恒流发烫严重的问题
这个电路我是从网上借鉴的,问题是搭建成功后,发现Q1这颗三极管,发热严重,尤其是在直流电加到12V及其以上的时候!很烫!
查资料得到Q1的参数最大电流1A,最大电压1 60V想不明白,它为什么会很烫!
但是测量电流只有直流电压超过12V,上才会恒定在15--18mA。
希望大哥们指点迷津,这个问题怎么解决!
回帖(9)
jiciwi
2021-8-12 16:19:13
不知道你现在多烫,其实你都可以算下,恒流现在多少,CE压差多少,×下就是消耗热量
5 举报
  • 魔狼无心123: 在前端直流电压给到24V的时候,恒流18mA,CE压差23V左右,纠正个我的错误,不是12V的时候发烫,经过准确测量是15V以上,因为在15V的时候CE压差基本为0
  • 魔狼无心123: 有什么办法可以降低CE间的压差吗,在直流24V至32V的时候。
  • 王秋力 回复 魔狼无心123: 从2383的参数看不至于会很烫,若现实中很烫,应该是Q1导通时,CE间的等效电阻偏大,可以通过并联一颗2383来分流降低内阻来尝试解决。
  • 魔狼无心123 回复 王秋力: 好的,下周一试一下
  • jiciwi 回复 魔狼无心123: CE压降23V,这个时候电阻没有压降的么,压降太小你增加R1 应该有用的吧
花不语怪风
2021-8-12 17:20:08
非得要这个光耦么,不必要可以移除,加大电路电阻,看看会不会减小发热
另外这15~18mA的恒流,测试的是打问号的那个地方吗?
2 举报
  • 魔狼无心123: 做这个恒流电路的本意就是为了给光耦提供稳定的电流,那个打问号的地方,是我在考虑要不要加个电阻。
  • 花不语怪风 回复 魔狼无心123: 好的,问号的地方明白了!这个之前也遇到过,测试的温度在75度左右,我们的做法是更换其他型号,减小CE的导通电阻,温度控制在35左右,其实也可以考虑加大散热片,毕竟这么烫,器件很容易损坏
陈峰
2021-8-12 21:59:01
你那三极管功率0.9,计算过12V不可能会发炀的,如果你的管脚真的没接错,那你就把R3改成2K,再短路那个光耦两脚,看还会不会发炀,如果还炀你就见到神一样的错题了,就是有元器件坏了。
3 举报
  • 魔狼无心123: 谢谢指正,纠正个我的错误,不是12V的时候发烫,经过准确测量是15V以上,因为在15V的时候CE压差基本为0,超过15V的时候,CE压差直接7-8V起步,到24V的时候CE压差在23V左右,我想做到32V都稳定,有办法解决吗。
    三极管的管脚没错,贴片三极管丝印2383,封装TO-89,管脚排列从左到右依次为BCE如图
  • 陈峰 回复 魔狼无心123: 好好看看光耦的手册,或短路光耦两脚,用24V直流电工作,测Vce是不是20.7V,Ic电流是不是18mA,在了解一下三极管发热情况,热一定有点的,但一定不会烧,如果烧了,你的电路一定有问题。
  • 魔狼无心123: 额,不能传图,大概就用这个数学符号所以(∴)示意一下。
王栋春
2021-8-12 22:09:36
管脚是否排列正确
2 举报
  • 魔狼无心123: 管脚没错具体看下图
  • 魔狼无心123: 额,不能传图,大概就用这个数学符号所以(∴)示意一下,
    贴片三极管丝印2383,封装TO-89,管脚排列从左到右依次为BCE。
99714836
2021-8-13 11:17:48
需要选择大功率芯片带散热三极管,适当调整电压至最佳。
1 举报
  • 魔狼无心123: 我试着在电路前端加了个12V的稳压管1N4742,这样虽然前端给24V,但是经过稳压管后实际电路得到的电压只有12V,三极管不烫了正常了,但是稳压管却很烫,很奇怪,这个稳压管是1W的,流过稳压管的电流18mA,稳压管本身12V ,这样才0.216W。数据上看不出原因在哪里!有其他高招没。
99714836
2021-8-13 13:21:08
建议串联式电压控制稳压电路,可以达到最佳理想要求,电压高低都可以进行有效调节。
2021-8-13 13:22:53
也可以采用三端稳压芯片7812试试看,也是需要散热片的。
飞奔的西瓜
2021-8-14 17:09:25
按目前的电路,应该加大R1.
我没有看过三极管的规格,但这个电路的工作原理应该是这样的。(左边管子称为Q2,右边管子称为Q1)
1. Q1/Q2正常工作时,Q2的BE约为0.6V,R4电阻33欧的话,大概电流约0.6/33≈18mA,这个电流就是恒流源的电流,和你测的数据差不多(因为BE结电压随温度会变化)
2. Q1/Q2正常工作时,Q2的BE结电压也大概在0.6V作用,所以Q1的B极电压就大概在1.2V。这样R3上流过的电流就能算出来了。
3. 当输入电压提高时,R3上的电流增大,导致Q1的B极电流增大,经Q1放大后,C极电流变大,导致R4的电压升高,恒流变大;但R4电压升高会反过来影响Q2的基极电流,使Q2的C极电流变大,吃掉R3上多出来的电流,使恒流点变小,这个反馈使得恒流基本是稳定的。
4. 只要恒流可以实现,那R4上的电压就是固定的,18mA*33=0.6V;R1上的电压也是可以确定的,18mA*15=0.27V;15V电源时,Q1的CE结电压就大约在15-0.6-0.27=14.13V,功率也可以算P=VI=14.13V*18mA=0.254W
5. 一个 元件热与不热,要从两个方面考虑:它发多少热,它散掉了多少热。如果只发热不散热,当然温度就升的高了。最简单的散热方式是空气对流,其次是PCB上焊盘放的大一些,这样热量可以导走。
2021-8-15 15:11:08
一个芯片7812输出12v带负载,是恒定电压,稳定提供个负载,也可串接电阻根据需要调节亮度的。
