电子原理
fdjslkjd
8年用户 1076经验值
擅长:光电显示
编码器是什么 编码器是如何进行接线的
编码器的原理是什么?
编码器可分为哪几类?
编码器是如何进行接线的?
编码器软件四倍频技术是什么?
王彬
2021-8-4 16:04:12
  1.编码器概述
  编码器是一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器,我们可以通过编码器测量到底位移或者速度信息。编码器从输出数据类型上分,可以分为增量式编码器和绝对式编码器。
  从编码器检测原理上来分,还可以分为光学式、磁式、感应式、电容式。常见的是光电编码器(光学式)和霍尔编码器(磁式)。
  2.编码器原理
  光电编码器是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。光电编码器是由光码盘和光电检测装置组成。光码盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,检测装置检测输出若干脉冲信号,为判断转向,一般输出两组存在一定相位差的方波信号。
  霍尔编码器是一种通过磁电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。霍尔编码器是由霍尔码盘和霍尔元件组成。霍尔码盘是在一定直径的圆板上等分地布置有不同的磁极。霍尔码盘与电动机同轴,电动机旋转时,霍尔元件检测输出若干脉冲信号,为判断转向,一般输出两组存在一定相位差的方波信号。
  可以看到两种原理的编码器目的都是获取AB相输出的方波信号,其使用方法也是一样,下面是一个简单的示意图。
  讲下增量型旋转编码器的工作原理,再拆开一个编码器看看内部构造
  3.编码器接线说明
  具体到我们的编码器电机,我们可以看看电机编码器的实物。
  这是一款增量式输出的霍尔编码器。编码器有AB相输出,所以不仅可以测速,还可以辨别转向。根据上图的接线说明可以看到,我们只需给编码器电源5V供电,在电机转动的时候即可通过AB相输出方波信号。编码器自带了上拉电阻,所以无需外部上拉,可以直接连接到单片机IO读取。
  4.编码器软件四倍频技术
  下面我们说一下编码器倍频的原理。为了提高大家下面学习的兴趣,我们先明确,这是一项实用的技术,可以真正地把编码器的精度提升4倍。作用可类比于单反相机的光学变焦,而并非牺牲清晰度来放大图像的数码变焦。
  0K,先看看下面编码器输出的波形图。
  这里,我们是通过软件的方法实现四倍频。首先可以看到上图编码器输出的AB相波形,正常情况下我们使用M法测速的时候,会通过测量单位时间内A相输出的脉冲数来得到速度信息。常规的方法,我们只测量A相(或B相)的上升沿或者下降沿,也就是上图中对应的数字1234中的某一个,这样就只能计数3次。而四倍频的方法是测量A相和B相编码器的上升沿和下降沿。这样在同样的时间内,可以计数12次(3个1234的循环)。这就是软件四倍频的原理。
  函数功能:把TIM2初始化为编码器接口模式
  入口参数:无
  返回 值:无
  void Encoder_Init_TIM2(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//使能定时器2的时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能PB端口时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; //端口配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始GPIOB
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0; // 预分频器
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = ENCODER_TIM_PERIOD; //设定计数器自动重装值
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;//选择时钟分频:不分频
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;TIM向上计数
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM2, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising,
  TIM_ICPolarity_Rising);//使用编码器模式3,模式3就我们在这里所说的4倍频,详细信息查看stm32f1技术手册
  TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure);
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 10;
  TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
  TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);//清除TIM的更新标志位
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
  //Reset counter
  TIM_SetCounter(TIM2,0);
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  函数功能:把TIM4初始化为编码器接口模式 和TIM2同理
  入口参数:无
  返回 值:无
  void Encoder_Init_TIM4(void)
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);//使能定时器4的时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能PB端口时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //端口配置
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOB
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM4, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising,TIM_ICPolarity_Rising);//使用编码器模式3
  TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
  TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);//清除TIM的更新标志位
  TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
  //Reset counter
  TIM_SetCounter(TIM4,0);
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
  5.单片机如何采集编码器数据
  函数功能:单位时间读取编码器计数
  入口参数:定时器
  返回 值:速度值
  int Read_Encoder(u8 TIMX)
  int Encoder_TIM;
  switch(TIMX)
  case 2: Encoder_TIM= (short)TIM2 -》 CNT; TIM2 -》 CNT=0;break;
  case 3: Encoder_TIM= (short)TIM3 -》 CNT; TIM3 -》 CNT=0;break;
  case 4: Encoder_TIM= (short)TIM4 -》 CNT; TIM4 -》 CNT=0;break;
  default: Encoder_TIM=0;
  return Encoder_TIM;
  函数功能:TIM4中断服务函数
  入口参数:无
  返回 值:无
  void TIM4_IRQHandler(void)
  if(TIM4-》SR&0X0001)//溢出中断
  TIM4-》SR&=~(1《《0);//清除中断标志位
  函数功能:TIM2中断服务函数
  入口参数:无
  返回 值:无
  void TIM2_IRQHandler(void)
  if(TIM2-》SR&0X0001)//溢出中断
  TIM2-》SR&=~(1《《0);//清除中断标志位
