深圳市航顺芯片技术研发有限公司
蔡鼎瑾
7年用户 1007经验值
如何利用数码管驱动芯片max7221实现8位数码管显示
MAX7221是什么?有何功能?
怎样在keil c51中新建工程ex67?其代码如何去实现?
怎样在proteus中新建仿真文件ex67.dsn?
如何利用数码管驱动芯片max7221实现8位数码管显示?
张怡
2021-8-3 15:55:36
1、MAX7221是集成式共阴极数码管驱动芯片。可以用来驱动8位7段式数码管,也可以驱动条形LED或者8*8LED点阵
单片机仅仅需要3个IO口就可以控制MAX7221驱动8位数码管。注意这里的数码管是共阴极的。
2、在keil c51中新建工程ex67,编写如下程序代码,编译并生成ex67.hex文件
//利用数码管驱动芯片max7221实现8位数码管显示
#include 《reg51.h》
#include 《intrins.h》
***it DIN = P2^0; //数据串出引脚
***it CS = P2^1; //片选端
***it CLK = P2^2; //移位时钟端
unsigned char disp_buff[8] = {2,0,1,0,10,2,10,9}; //显示的数字,数值为10的时候,显示“-”
// 延时函数
void delayms(unsigned int x)
unsigned char i;
while(x--)
for(i = 0;i 《 120;i++);
//写数据函数
void write_data(unsigned char addr,unsigned char dat)
unsigned char i;
CS = 0; // 先写地址,片选置低,串行数据加载到移位寄存器
for(i = 0;i 《 8;i++) //
CLK = 0; //时钟上升沿数据移入内部移位寄存器
addr 《《= 1; //待发送的地址,每次左移一次,高位在前发送,
DIN = CY; //数据移位后,如果有溢出,则可以从进位位CY中获得溢出的数据位
CLK = 1;
_nop_();
_nop_();
CLK = 0; //下降沿时数据从DOUT移出
CLK = 0; //
dat 《《= 1; //发送数据
DIN = CY;
CLK = 1;
_nop_();
_nop_();
CLK = 0;
CS = 1; //CS上升沿,数据锁存
//初始化函数
void init_max7221(void)
write_data(0x09,0xff); //编码模式
write_data(0x0a,0x07); //亮度控制
write_data(0x0b,0x07); //扫描数码管的位数
write_data(0x0c,0x01); //工作模式
void main(void)
unsigned char i;
init_max7221(); // 初始化
delayms(2);
write_data(i+1,disp_buff); // 显示8位
while(1);
3、在proteus中新建仿真文件ex67.dsn,电路原理图如下所示
4、将ex67.hex文件载入at89c51中,启动仿真,按动拨码开关,观察运行结果。下图是某一时刻程序运行结果
