前言
提示:
我这里选的超声波模块是 HC-SR04 ,单片机使用的是51单片机。
一、超声波即测距原理
原理很简单就是依靠脉冲,只要控制脉冲的时间就能触发其驱动。
看相关文档记录有:
采用IO口Trig触发测距,至少给 10us 的高电平信号触发(利用单片机的定时器可实现)
当有了19us的高电平后模块会自动发送8个40 khz 的方波,自动检测是否用信号返回
有信号返回,通过Echo输出,输出的高电平时间就是测距所用的时间
公式
测试距离 =(高电平持续时间*声速(340M.S))/2
二、源代码
//超声波测距#include《AT89X51.H》#include《intrins.h》//引脚定义根据自己所连接的#define RX P3_2#define TX P2_5//数码管的段,位选端***it dula = P2^6;***it wela = P2^7;#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuint timer=0,time=0,index=0;unsigned long length=0;bit flag;//用个数组来保存测出来的距离uchar di***uff[4] = {0,0,0,0,};//数码管共阴极uchar const table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//数码管的位选端uchar const post[3] = {0xfe,0xfd,0xfb};void Count();void Show();//定时器初始化,void init(){ TMOD = 0x11; TH0 = 0; TL0 = 0; TH1 = 0xf8; //2us 的时间 TL1 = 0x30; ET0 = 1; ET1 = 1; TR1 = 1; EA = 1;}void main(){ init(); while(1) { while(!RX); // 如果每接收到数据,则等待 TR0 = 1; //启动定时器0开始记录高电平的持续时间 while(RX); TR0 = 0; Count(); }}void Count(){ timer = TH0*256+TL0; //存储TR0测得时间 //重新赋值 TH0 = 0; TL0 = 0; //还记得上面那个公式吗? 这里(*1.085)是为了减少误差; length = (float)(timer*1.085)*0.017; //控制测量的距离,如果超出距离则数码管显示 [-] if((length》=700) || flag ==1) { flag = 0; di***uff[0] = 10; di***uff[1] = 10; di***uff[2] = 10; } else { di***uff[0] = length/100; di***uff[1] = length%100/10; di***uff[2] = length%10; }}//TR0计时器溢出都没信号返回,肯定超出测量范围了void stop() interrupt 1{ flag = 1;}//利用定时器TR1发送10us的方波驱动超声波工作void start() interrupt 3{ TH1 = 0xf8; TL1 = 0x30; time++; //数码管显示函数 Show(); // 2*400=800ms ,这里是控制下一次的测量时间间隔,不可能还没收到Echo就继续发送方波对吧? if(time 》= 400) { time = 0; TX = 1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); TX = 0; }}void Show(){ dula = 0; if(index == 0) //这里 | 0x80 是为了显示 X.XX 的形式 {P0 = (table[di***uff[index]]) | 0x80;} else { P0 = table[di***uff[index]];} dula = 1; dula = 0; wela = 0; P0 = post[index]; wela = 1; wela = 0; if(++index 》= 3) index = 0;}
三、 总结及扩展
到这对超声波模块就有了一个基本的了解了,其实原理非常简单,只要懂了原理看起代码来也就不那么费力了。
前言
提示:
一、超声波即测距原理
看相关文档记录有:
公式
二、源代码
三、 总结及扩展
