AG7120和AG7220两者都可用于HDMIRE驱动方案|HDMI线缆延长驱动方案,用于带有HDMI设备的HDMI电缆在较薄或更长的设备上维护高带宽数据接口(HDMI)RE驱动程序。两者之间的性能参数有什么不同呢?下面一一介绍
第一:AG7120支持HDMI1.4协议,Algoltek AG7120芯片是一个数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)重驱动程序,可以自动补偿HDMI/DVI电缆的损耗。带宽为每个通道3.4Gbps,并提供深颜色支持。
AG7220支持HDMI2.0协议,用于带有HDMI2.0设备的HDMI电缆在较薄或更长的设备上维护高带宽数据接口(HDMI)RE驱动程序。其最大带宽为每通道6Gbps,可支持高达4K2K@60Hz分辨率的视频性能。用阿尔戈尔特克的先进的绿色设计,AG7220可以支持无需外部电源的功能补给。
与传统的无源电缆相比,有了AG7220,HDMI电缆制造商可提供更薄或更长的HDMI2.0电缆,具有同等的视频性能。
两者的应用方框图如下:
第二:看下两者的功能特性:
AG7120功能特征:
•单电压电源3.15V~5.5V;
支持交流耦合和直流耦合输入;
支持HDMI和DVI输入;
兼容HDMI 1.4b规范;
速率可达3.4Gbps/车道(总计10.2Gbps);
像素时钟速率可达340MHz;
支持4K2K@30Hz分辨率;
支持深颜色;
RC嵌入省去外部晶体
5V至3.3V/1.2V调节器嵌入
高速信号输入时集成50欧姆终端电阻
对不同长度的支持电缆实施自动均衡设计
实施信号扩展设计以支持长电缆
工艺和包装
QFN 24 4X4mm封装尺寸;
扩展商业温度范围(0°C至+70°C)
AG7220功能特征
兼容HDMI 2.0规范
支持HDMI和DVI输入
支持交流耦合和直流耦合输入
最大TMDS吞吐量高达每通道6Gbps(总计18Gbps)
支持4K2K@60Hz分辨率
支持RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0
支持深颜色
宽带接收机均衡比:7.5dB~20dB@6Gbps
支持不同长度电缆的可编程接收器均衡
引脚可选择输出摆幅和预加重控制
内置3.3V LDO和1.2V LDO
集成50欧姆终端电阻器
单电源:3.8V~5.5V
ESD保护:HBM 8KV,MM 300V。
两者的应用方框图如下:
第二:看下两者的功能特性:
AG7120功能特征:
•单电压电源3.15V~5.5V;
支持交流耦合和直流耦合输入;
支持HDMI和DVI输入;
兼容HDMI 1.4b规范;
像素时钟速率可达340MHz;
支持4K2K@30Hz分辨率;
支持深颜色;
RC嵌入省去外部晶体
5V至3.3V/1.2V调节器嵌入
高速信号输入时集成50欧姆终端电阻
对不同长度的支持电缆实施自动均衡设计
实施信号扩展设计以支持长电缆
工艺和包装
QFN 24 4X4mm封装尺寸;
扩展商业温度范围(0°C至+70°C)
AG7220功能特征
兼容HDMI 2.0规范
支持HDMI和DVI输入
支持交流耦合和直流耦合输入
支持4K2K@60Hz分辨率
支持深颜色
支持不同长度电缆的可编程接收器均衡
引脚可选择输出摆幅和预加重控制
内置3.3V LDO和1.2V LDO
集成50欧姆终端电阻器
单电源:3.8V~5.5V
