电路设计论坛
赵敏杰
6年用户 129经验值
擅长:嵌入式技术
请问这个MOS管的失效原因是什么
图中这个电路常温是好的,经过低温-40度后,后面系统不工作,测量发现12V_OUT只有1.4V;经过排查发现是其中一个MOS管坏了,更换后输出正常。但是这个mos管很奇怪,测量发现这个坏的mos管GS电阻有2M,没有短路,DS,GD电阻大到万用表无法测量也没有问题;正常新的这个MOS管GS,DS,GD都是电阻大到万用表无法测量。    当时在上电测量的时候发现,G级只有3.4V,S级1.7V,D级正常12V;;;请问各位大佬MOS管的这种损坏属于什么损坏,是什么导致的,感觉GS有2M应该是没事的,这个管子以前遇到的损坏都是GS直接短路了,这个现象不一样
已退回10积分
回帖(3)
jiciwi
2021-5-25 11:24:03
两个MOS并联,坏了一个,也应该工作才是,除非坏了后,4363的GATE也工作不正常了
2 举报
  • 赵敏杰: 是的,4363的GATA当时量只有3.4V,拆掉坏的MOS的时候能正常工作。感觉是MOS管GS短路,但是拆下来量有2M电阻。就搞不清楚了
  • jiciwi 回复 赵敏杰: 那可能并不是完全短,是那种类似于电压击穿那种,电压加上去漏电越大
99714836
2021-6-15 10:36:29
需要测量的状态在负40度的状态下进行数据测量才是正确的,在场温下测量的数据只能做为参考。
realtekharvest
2021-6-20 15:23:29
看下MOS低温的特性再分析
