UPD78F9212电动剃须刀功能:
1.轻触开关
2.1小时快速充电。
3.电池残量显示(通过5LED)
4.电池低电压保护
UPD78F9212应用优势:
1.静态功耗小于1mA
2.MCU内置4ch10bit AD,用于电池电压,充电电流,放电电流,电池温度的监测
3.MCU内置8M振荡器,POC,节省外围电路
本方案电动剃须刀结构图:
以UPD78F9212作为MCU电动剃须刀,产品应用优势:
1.因为UPD78F9212静态功耗小于1mA,所以本产品电池寿命长
2.能检测电池电压,充电电流,放电电流和电池温度
3.能在一定程度上节省BOM成本。
UPD78F9212电动剃须刀功能:
1.轻触开关
2.1小时快速充电。
3.电池残量显示(通过5LED)
4.电池低电压保护
UPD78F9212应用优势:
1.静态功耗小于1mA
本方案电动剃须刀结构图:
3.能在一定程度上节省BOM成本。
