本章节介绍如何将 sqlite3 移植到 ARM 开发板上,以及在开发板上用 C 语言操作 sqlite3,相关的配套资料在网盘资料“iTOP-i.MX6 开发板资料汇总(不含光盘资料)/08_iTOP-i.MX6 开发板 Linux 系统开发资料/25-QT 系统 Sqlite3 移植和使用”目录。操作源码下载地址:
我们直接下载最新版(3.32.3 版本),我们把下载后的压缩包放在了文档目录底下:
1 将下载的压缩包 sqlite-autoconf-3320300.tar.gz 解压后创建安装目录 mkdir install,如下图所示:
2 进 入 解 压 后 的 目 录 , 配 置 编 译 选 项 : 。/configure --host=arm-none-linux-gnueabi
--prefix=/home/topeet/iMX6Q/sqlite3/install/ 。
--host: 指定交叉编译工具,和编译 Linux 的编译器一致。
--prefix:指定安装目录,编译后生成的文件放在此目录,必须是绝对路径
3 执行 make,完成后如下图所示:
3 执行 make,完成后如下图所示:
5 查看 install 目录下是否生成了需要的文件。
6 将 lib 目录下的库文件拷贝到开发板的/lib/目录下,将 bin 目录下的 sqlite3 拷贝到开发板的/bin/目录下。
7 在开发板的终端命令行输入 sqlite3,会进入如下图所示:
8 测试:
1 新建表,输入 create table user (id int,name char,age int); 然后查询表,输入.table,即可查到刚创建的 user 表,如图 83.9 所示:
2 创建.db 文件
输入 sqlite3 /路径/文件名.db 操作完后一定要输入.databases。
3 编写 C 代码测试:
现在数据库创建表,插入数据:
create table demo (id int,name char,age int);
insert into demo values(100,‘WangWu’,23);
insert into demo values(101,‘Tommm’,25);
select * from demo;
C 代码如下,具体可参照目录下的 demo 源码
输入如下命令交叉编译:arm-none-linux-gnueabi-gcc -I/home/topeet/iMX6Q/sqlite3/install/include/ -L /home/topeet/iMX6Q/sqlite3/install/lib/ -o sql
testSql.c -lsqlite3 -ldl
-I 指定了 sqlite3.h 所在路径,
-L 指定 sqlite3 的 lib 库路径。
将生成的可执行文件 sql 拷贝到开发板 root 目录下
执行后可看到查询结果:
至此 sqlite3 的移植和简单使用介绍结束。迅为IMX6Q开发板
3 执行 make,完成后如下图所示:
3 执行 make,完成后如下图所示:
8 测试:
2 创建.db 文件
3 编写 C 代码测试:
现在数据库创建表,插入数据:
select * from demo;
执行后可看到查询结果:
