简介
随着物联网(IoT)的兴起,产品对功耗的需求越来越强烈。作为数据采集的传感器节点通常需要在电池供电时长期工作,而作为联网的SOC也需要有快速的响应功能和较低的功耗。
在产品开发的起始阶段,首先考虑是尽快完成产品的功能开发。在产品功能逐步完善之后,就需要加入电源管理功能。为了适应IoT的这种需求,RT-Thread提供了电源管理框架。电源管理框架的理念是尽量透明,使得产品加入低功耗功能更加轻松。
本文的示例都是在潘多拉开发板下运行。潘多拉开发板是 RT-Thread 和正点原子联合推出的硬件平台,该平台上专门为 IoT 领域设计,并提供了丰富的例程和文档。
MCU通常提供了多种时钟源供用户选择。例如潘多拉开发板上板载的 STM32L475 就可以选择 LSI/MSI/HSI 等内部时钟,还可以选择 HSE/LSE 等外部时钟。MCU 内通常也集成了 PLL(Phase-locked loops),基于不同的时钟源,向 MCU 的其他模块提供更高频率的时钟。
为了支持低功耗功能,MCU 里也会提供不同的休眠模式。例如 STM32L475 里,可以分成 SLEEP模式、STOP模式、STANDBY模式。这些模式还可以有进一步的细分,以适应不同的场合。
本节主要展示了如何开启 PM 组件和相应的驱动,并通过例程来演示常见场景下,应用应该如何管理模式。
最后,本节将介绍 RT-Thread PM 组件在 STM32L476 上的移植和注意事项。
配置工程
在潘多拉开发板上运行电源管理组件,需要下载潘多拉开发板的相关资料、RT-Thread 源码和 ENV 工具。
开启 Env 工具,进入潘多拉开发板的 BSP 目录(rt-thread/bsp/stm32/stm32l475-atk-pandora),在 Env 命令行里输入 menuconfig 进入配置界面配置工程。
- 配置 PM 组件:勾选 BSP 里面的RT-Thread Components ---> Device Drivers --->
- Using Power Management device drivers:
- 配置内核选项:使用 PM 组件需要更大的 IDLE 线程的栈,这里使用了1024 字节。例程里还使用 Software timer,所以我们还需要开启相应的配置
- 配置完成,保存并退出配置选项,输入命令scons --target=mdk5生成 mdk5 工程;
打开mdk5 工程可以看到相应的源码以及被添加进来:
使用
定时应用
在定时应用里,我们创建了一个周期性的软件定时器,定时器任务里周期性输出当前的 OS Tick。如果创建软件定时器成功之后,使用rt_pm_request(PM_SLEEP_MODE_DEEP)请求深度睡眠模式。以下是示例核心代码(该代码可以直接复制 main.c 里运行):
#include
#include #include #ifndef RT_USING_TIMER_SOFT #error "Please enable soft timer feature!"#endif#define TIMER_APP_DEFAULT_TICK (RT_TICK_PER_SECOND * 2)#ifdef RT_USING_PMstatic rt_timer_t timer1;static void _timeout_entry(void *parameter){ rt_kprintf("current tick: %ld/n", rt_tick_get());}static int timer_app_init(void){ rt_pm_request(PM_SLEEP_MODE_IDLE); rt_pm_request(PM_SLEEP_MODE_LIGHT); timer1 = rt_timer_create("timer_app", _timeout_entry, RT_NULL, TIMER_APP_DEFAULT_TICK, RT_TIMER_FLAG_PERIODIC | RT_TIMER_FLAG_SOFT_TIMER); if (timer1 != RT_NULL) { rt_timer_start(timer1); /* keep in timer mode */ rt_pm_request(PM_SLEEP_MODE_DEEP); return 0; } else { return -1; }}INIT_APP_EXPORT(timer_app_init);#endif /* RT_USING_PM */按下复位按键重启开发板,打开终端软件,我们可以看到有定时输出日志:
/ | /- RT - Thread Operating System / | / 4.0.1 build May 9 2019 2006 - 2019 Copyright by rt-thread teammsh >current tick: 2001current tick: 4002current tick: 6003current tick: 8004我们可以在msh里输入pm_dump命令观察PM组件的模式状态:
pm_dump| Power Management Mode | Counter | Timer |+-----------------------+---------+-------+| None Mode | 0 | 0 || Idle Mode | 1 | 0 || LightSleep Mode | 1 | 0 || DeepSleep Mode | 1 | 1 || Standby Mode | 0 | 0 || Shutdown Mode | 0 | 0 |+-----------------------+---------+-------+pm current sleep mode: Idle Modepm current run mode: Normal Speedmsh >以上的输出说明,PM 组件里 Idle、Light Sleep、Deep Sleep 都被请求了一次,现在正处于空闲模式(Idle Mode)。
我们依次输入命令pm_release 1和pm_release 2 手动释放 Idle 和 Light Sleep 模式后,将进入Deep Sleep Mode。进入Deep Sleep Mode之后会定时唤醒,shell 还是一直在输出:
msh />pm_release 1msh />msh />current tick: 8023current tick: 10024current tick: 12025msh />pm_release 2msh />msh />current tick: 14026current tick: 16027current tick: 18028current tick: 20029current tick: 22030current tick: 24031我们可以通过功耗仪器观察功耗的变化。下图是基于 Monsoon Solutions Inc 的 Power Monitor 的运行截图,可以看到随着模式变化,功耗明显变化:
休眠时显示2mA是仪器的误差。
按键唤醒应用
在按键唤醒应用里,我们使用 wakeup 按键来唤醒处于休眠模式的 MCU。一般情况下,在 MCU 处于比较深度的休眠模式,只能通过特定的方式唤醒。MCU 被唤醒之后,会触发相应的中断。以下例程是从 Deep Sleep 模式唤醒 MCU 并闪烁 LED 之后,再次进入休眠的例程。以下是核心代码(该代码可以直接复制 main.c 里运行):
#include #include #include #ifdef RT_USING_PM#define WAKEUP_EVENT_BUTTON (1 << 0)#define PIN_LED_R GET_PIN(E, 7)#define WAKEUP_PIN GET_PIN(C, 13)#define WAKEUP_APP_THREAD_STACK_SIZE 1024static rt_event_t wakeup_event;static void wakeup_callback(void *args){ rt_event_send(wakeup_event, WAKEUP_EVENT_BUTTON);}static void wakeup_init(void){ rt_pin_mode(WAKEUP_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP); rt_pin_attach_irq(WAKEUP_PIN, PIN_IRQ_MODE_FALLING, wakeup_callback, RT_NULL); rt_pin_irq_enable(WAKEUP_PIN, 1);}static void wakeup_app_entry(void *parameter){ wakeup_init(); rt_pm_request(PM_SLEEP_MODE_DEEP); while (1) { if (rt_event_recv(wakeup_event, WAKEUP_EVENT_BUTTON, RT_EVENT_FLAG_AND | RT_EVENT_FLAG_CLEAR, RT_WAITING_FOREVER, RT_NULL) == RT_EOK) { rt_pm_request(PM_SLEEP_MODE_NONE); rt_pin_mode(PIN_LED_R, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(PIN_LED_R, 0); rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(500)); rt_pin_write(PIN_LED_R, 1); rt_pm_release(PM_SLEEP_MODE_NONE); } }}static int wakeup_app(void){ rt_thread_t tid; wakeup_event = rt_event_create("wakup", RT_IPC_FLAG_FIFO); RT_ASSERT(wakeup_event != RT_NULL); tid = rt_thread_create("wakeup_app", wakeup_app_entry, RT_NULL, WAKEUP_APP_THREAD_STACK_SIZE, RT_MAIN_THREAD_PRIORITY, 20); RT_ASSERT(tid != RT_NULL); rt_thread_startup(tid); return 0;}INIT_APP_EXPORT(wakeup_app);#endif上面的代码里,我们创建一个线程,这个线程里注册了按键中断唤醒回调函数,接着请求深度睡眠模式,每当唤醒中断之后就会触发回调。回调函数里会发送事件WAKEUP_EVENT_BUTTON。这样我们的线程里接收到这个事件之后,首先请求在 None 模式,然后完成 LED 闪烁功能之后,再去释放 None 。
上图是我们三次按下 wakeup 按键的运行截图。每次按下按键,MCU 都会被唤醒点亮 LED 2秒之后,再次进入休眠。
STM32L4 移植 PM
STM32L4 的低功耗模式简介
STM32L476 是 ST 公司推出的一款超低功耗的 Crotex-M4 内核的 MCU,支持多个电源管理模式,其中最低功耗 Shutdown 模式下,待机电流仅 30 nA。ST 公司 把 L476 的电管管理分为很多种,但各个模式的并非功耗逐级递减的特点,下面是各个模式之间的状态转换图:
尽管 STM32L476 的低功耗模式很多,但本质上并不复杂,理解它的原理有助于我们移植驱动,同时更好的在产品中选择合适的模式。
最终决定 STM32L476 系统功耗的主要是三个因素:稳压器(voltage regulator)、CPU 工作频率、芯片自身低功耗的处理,下面分别对三个因素进行阐述。
L4 使用两个嵌入式线性稳压器为所有数字电路、待机电路以及备份时钟域供电,分别是主稳压器(main regulator,下文简称 MR)和低功耗稳压器(low-powerregulator,下文简称 LPR)。稳压器在复位后处于使能状态,根据应用模式,选择不同的稳压器对 Vcore 域供电。其中,MR 的输出电压可以由软件配置为不同的范围(Range 1 和 Rnage 2)。
[tr]稳压器应用场合[/tr]
| MR(Range 1) | Vcore = 1.2V,用于运行模式、睡眠模式和停止模式0,MR 未 Vcore 域提供全功率 |
| MR(Range 2) | Vcore = 1.0V,使用的场景同上 |
| LPR | 用于低功耗运行模式、低功耗休眠模式、停止模式 1、停止模式2 |
| OFF | Standby 和 Shutdown 模式下,MR 和 LPR 都被关闭 |
通过降低 CPU 的主频达到降低功耗的目的:
MR 工作在 Range 1 正常模式时,SYSCLK 最高可以工作在 80M;
MR 工作在 Range 2 时,SYSCLK 最高不能超过 26 M;
低功耗运行模式和低功耗休眠模式,即 Vcore 域由 LPR 供电,SYSCLK 必须小于 2M。
芯片本身定义了一系列的休眠模式,如 Sleeep、Stop、Standby 和 Shutdown,前面的四种模式功耗逐渐降低,实质是芯片内部通过关闭外设和时钟来实现。
移植的具体实现
上文简要说明 STM32 的低功耗模式和工作原理,下面介绍 RT-Thread PM 的功能和移植接口。
RT-Thread 低功耗管理系统从设计上分离运行模式和休眠模式,独立管理,运行模式用于变频和变电压,休眠调用芯片的休眠特性。对于多数芯片和开发来说,可能并不需要考虑变频和变电压,仅需关注休眠模式。
STM32 L4 系列的芯片有运行模式和低功耗运行模式的概念,同时 MR 还有 Range 2 模式,可用于变频场景。
PM 组件的底层功能都是通过struct rt_pm_ops结构体里的函数完成:
/** * low power mode operations */struct rt_pm_ops{ void (*sleep)(struct rt_pm *pm, uint8_t mode); void (*run)(struct rt_pm *pm, uint8_t mode); void (*timer_start)(struct rt_pm *pm, rt_uint32_t timeout); void (*timer_stop)(struct rt_pm *pm); rt_tick_t (*timer_get_tick)(struct rt_pm *pm);};
移植休眠模式仅需关注 sleep 接口,根据 PM 用户手册相关介绍,首先将 RT-Thread 的休眠模式和 STM32 的模式作一个转换:
[tr]RT-ThreadSTM32描述[/tr]
| PM_SLEEP_MODE_NONE | Run | 正常运行模式,不进行任何降功耗的措施 |
| PM_SLEEP_MODE_IDLE | Run | 正常运行模式,可选择 WFI(等待中断唤醒)和WFE(等待事件唤醒),此处暂不处理 |
| PM_SLEEP_MODE_LIGHT | Sleep | 轻度睡眠模式,执行 ST 的 Sleep 模式 |
| PM_SLEEP_MODE_DEEP | Stop2 | 深度睡眠模式,执行 ST 的 Stop2 模式 |
| PM_SLEEP_MODE_STANDBY | Standby | 待机模式,执行 ST 的 Standby 模式 |
| PM_SLEEP_MODE_SHUTDOWN | Shutdown | 停止模式,执行 ST 的 Shtudown 模式 |
下面是具体的实现:
#include #include #include static void sleep(struct rt_pm *pm, uint8_t mode){ switch (mode) { case PM_SLEEP_MODE_NONE: break; case PM_SLEEP_MODE_IDLE: // __WFI(); break; case PM_SLEEP_MODE_LIGHT: /* Enter SLEEP Mode, Main regulator is ON */ HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI); break; case PM_SLEEP_MODE_DEEP: /* Enter STOP 2 mode */ HAL_PWREx_EnterSTOP2Mode(PWR_STOPENTRY_WFI); break; case PM_SLEEP_MODE_STANDBY: /* Enter STANDBY mode */ HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(); break; case PM_SLEEP_MODE_SHUTDOWN: /* Enter SHUTDOWNN mode */ HAL_PWREx_EnterSHUTDOWNMode(); break; default: RT_ASSERT(0); break; }}int rt_hw_pm_init(void){ static const struct rt_pm_ops _ops = { sleep, RT_NULL, RT_NULL, RT_NULL, RT_NULL }; rt_uint8_t timer_mask = 0; /* Enable Power Clock */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); /* initialize system pm module */ rt_system_pm_init(&_ops, timer_mask, RT_NULL); return 0;}INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_pm_init);目前为止,ST 的休眠模式已经初步加入了,能够满足部分的应用场景。打开命令行,输入请求/释放休眠模式命令,可以观察到功耗显著降低。
某些情况下,我们可能需要系统在空闲时进入 Stop 模式,以达到更低的将功耗效果。L476 Stop 2 模式下的电流可以达到 1.6 uA 左右,ST 手册上对 Stop2 模式的描述如下:
Stop 2 模式基于 Cortex-M4 深度睡眠模式与外设时钟门控。在 Stop 2 模式下, Vcore 域中的所有时钟都会停止, PLL、 MSI、 HSI16 和 HSE 振荡器也被禁止。一些带有唤醒功能(I2C3 和 LPUART)的外设可以开启 HSI16 以获取帧,如果该帧不是唤醒帧,也可以在接收到帧后关闭 HSI16。SRAM1、 SRAM2、 SRAM3 和寄存器内容将保留,所有 I/O 引脚的状态与运行模式下相同。
根据手册可知,Stop 2 模式会关闭系统时钟,当前的 OS Tick 基于内核的 Systick 定时器。那么在系统时钟停止后,OS Tick 也会停止,对于某些依赖 OS Tick 的应用,在进入 Stop 2 模式,又被中断唤醒后,就会出现问题,因此需要在系统唤醒后,对 OS Tick 进行补偿。Stop 2 模式下,绝大多数外设都停止工作,仅低功耗定时器 1(LP_TIM1)选择 LSI 作为时钟源后,仍然能正常运行,所以选择 LP_TIM1 作为 Stop 2 模式的时间补偿定时器。
休眠的时间补偿需要实现三个接口,分别用于启动低功耗定时器、停止定时器、唤醒后获取休眠的 Tick,下面是具体的实现:
static void pm_timer_start(struct rt_pm *pm, rt_uint32_t timeout){ RT_ASSERT(pm != RT_NULL); RT_ASSERT(timeout > 0); /** * 当超时为 RT_TICK_MAX 时,表明系统此时没有依赖 OS Tick 的应用, * 因此不启动低功耗定时器,避免超时唤醒而增加系统功耗 */ if (timeout != RT_TICK_MAX) { /* Convert OS Tick to pmtimer timeout value */ timeout = stm32l4_pm_tick_from_os_tick(timeout); if (timeout > stm32l4_lptim_get_tick_max()) { timeout = stm32l4_lptim_get_tick_max(); } /* Enter PM_TIMER_MODE */ stm32l4_lptim_start(timeout); }}static void pm_timer_stop(struct rt_pm *pm){ RT_ASSERT(pm != RT_NULL); /* Reset pmtimer status */ stm32l4_lptim_stop();}static rt_tick_t pm_timer_get_tick(struct rt_pm *pm){ rt_uint32_t timer_tick; RT_ASSERT(pm != RT_NULL); timer_tick = stm32l4_lptim_get_current_tick(); return stm32l4_os_tick_from_pm_tick(timer_tick);}int rt_hw_pm_init(void){ static const struct rt_pm_ops _ops = { sleep, RT_NULL, pm_timer_start, pm_timer_stop, pm_timer_get_tick }; rt_uint8_t timer_mask = 0; /* Enable Power Clock */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); /* initialize timer mask */ timer_mask = 1UL << PM_SLEEP_MODE_DEEP; /* initialize system pm module */ rt_system_pm_init(&_ops, timer_mask, RT_NULL); return 0;}休眠时间补偿的移植相对并不复杂,根据 Tick 配置低功耗定时器超时,唤醒后获取实际休眠时间并转换为OS Tick,告知 PM 组件即可。另外,从 Stop 2 模式唤醒后,默认会切换到内部的 MSI 时钟,通常需要重新配置时钟树。
STM32L476 的运行模式移植主要是通过改变CPU 频率 和 稳压器,让其工作在 MR Range 2 或者 LP_RUN 模式,两个模式切换都会触发 CPU 频率改变的操作,这是一个比较危险的操作,我们在此处不作介绍。但是RT-Thread 仓库的 stm32l476-nucleo 有完整的实现,且已通过测试,如果项目中有此需求,可以参考该 bsp。
简介
配置工程
使用
定时应用
#include
休眠时显示2mA是仪器的误差。
按键唤醒应用
STM32L4 移植 PM
STM32L4 的低功耗模式简介
[tr]稳压器应用场合[/tr]
移植的具体实现
下面是具体的实现:
