碰到登录问题就下面几种可能:
1. 没有使用最新版本的AD(必须使用AD21.2.0或以上)
2. Preference中Account Management里的没有端口设成portal365.altium.com.cn
3. 网络连接问题,可能用了VPN
4. 也请检查一下网卡设置中的IPv4,DNS也会造成问题,请使用自动分配DNS。
从您的截图看,您的问题主要还在于没有成功连接到服务器。正常的话,应该登录是看到微信登录的界面。您展示的界面说明没有正常连接到服务器。
碰到登录问题就下面几种可能:
3. 网络连接问题,可能用了VPN
1
WilliamCheney:
你好,你的建议我都认真检查了,还是不行!这个弹窗出现得有点奇怪,我是一点击登录,这个弹窗提示就马上出来了,就好像没去执行登录的指令一样,直接就弹出了提示!
