电容爆炸
当电容施加的电压超过其耐压时,或者对于有极性电解电容电压极性加反时,都会引起电容漏电流急剧上升,造成电容内部热量增加,电解液会产生大量的气体。
为了防止电容爆炸,在电容外壳的顶部压制有三条凹槽,这样便于电容顶部在高压下率先破裂,释放内部的压力。
电解电容顶部的爆破槽
但是,有的电容在制作过程中,顶部的凹槽压制不合格,电容内部的压力会使得电容底部的密封橡胶被弹出,此时电容内部的压力突然释放,就会形成爆炸。
1. 无极性电解电容爆炸
下图显示了手边一颗无极性电解电容,它的容量为 1000uF,耐压 16V。在施加电压超过 18V 之后,漏电流突然增加,电容内部的温度和压力增加。最终电容底部的橡胶密封圈炸开,内部电极像爆米花一下被砸松散。
无极性电解电容过压爆破
通过在电容上捆绑一个热电偶,可以测量电容的温度随着施加的电压增加变化的过程。下图显示了无极性电容在电压增加过程中,当施加的电压超过耐压值,内部温度继续增高的过程。
电压与温度之间的关系
下图显示了在同样的过程中,流过电容的电流变化。可以看到电流的增加是造成内部温度上升的主要原因。在这个过程中,电压是成线性增加,随着电流急剧升高,供电电源内组使得电压下降。最终当电流超过 6A 之后,随着一声巨响,电容炸开。
电压与电流之间的关系
由于无极性的电解电容内部体积大,电解液多,所以在过流之后所产生的压力巨大。导致外壳顶部的泄压槽没有破裂,而电容底部的密封橡胶被炸开了。
2. 有极性电解电容爆炸
对于有极性的电解电容,施加电压。当电压超过电容的耐压时,漏电电流也会急剧上升,造成电容过热爆炸。
下图显示有极限的电解电容,1000uF,16V。在过压之后通过顶部泄压槽释放内部气压过程。因此就避免了电容爆炸过程。
极性电解电容过压爆破
下图显示了电容的温度随着施加电压的增加变化的情况。当电压逐步接近电容的耐压后,电容的留点电流增加,内部的温度继续上升。
电压与温度之间的关系
下图是电容的漏电电流变化情况。标称为 16V 耐压的电解电容,在测试过程中,当电压超过 15V 之后,电容的漏电便开始急剧上升了。
电压与电流之间的关系
通过前面两个电解电容的实验过程遭遇,也可以看到对于此类 1000uF 普通电解电容耐压限制情况。为了避免电容被高压击穿,因此。在使用电解电容的时候,需要根据实际电压波动情况,留下足够的余量。
电容爆炸
电解电容顶部的爆破槽
1. 无极性电解电容爆炸
无极性电解电容过压爆破
电压与温度之间的关系
电压与电流之间的关系
2. 有极性电解电容爆炸
极性电解电容过压爆破
电压与温度之间的关系
电压与电流之间的关系
