电容器是一种储能器件,可分为有极性、无极性;普通的、电解的、钽介质的等等类型。有极性的一般都是由电解层作绝缘物质,因其厚度非常小从而得到大的容量的【电解电容器】。正是因为用电解层作绝缘,所以要工作在介质极化的的条件下,从而也就产生了相应的缺点:极性不能接错。
极性接反后会产生什么结果,要看电容器本身的性能指标及当时在电路中担任的任务来决定。
①如果是在整流器后的滤波电路中,接反后会被直流电压击穿,如果是击穿后呈开路状态,会引起失去滤波作用使纹波很大,不能在要求恒稳电压的场合(例如给音频设备供电)使用;如果击穿后成短路状态,情况就糟糕得多:轻则烧坏保险丝,重则会使串联的稳压三极管损毁,甚至连带到整流电桥及变压器损坏,此时电容器发生冒烟和爆炸的可能是存在的。更严重时可能会招致火灾!
②如果是在放大器中作隔直电容用,可导致放大器工作点失常,放大器不能正常工作;
③如果是在测试仪器中作比较器件用,则会引起错误的测量指示,甚至仪器无法工作;
④如果是在长延时的定时电路中使用,会导致定时器无法工作。
类似情况可发生在其他应用场合,可依据电容所担当的任务来分析其影响或危害。从上面的分析可以看出:不是极性一旦接反都会立即爆炸,但那种危险是存在的。
