最优隔离栅极驱动器解决方案
基于CMOS的隔离栅极驱动器
幸运的是,现在已有相对栅极驱动变压器和光电耦合器更好的备选方案。基于CMOS的隔离技术的进步使得可提供卓越性能、电源效率、集成和可靠性的隔离栅极驱动解决方案成为可能。
例如Silicon Labs的Si823x ISOdriver隔离栅极驱动器产品系列结合了隔离技术与栅极驱动电路,可为MOSFET和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的应用提供集成、低延时的隔离驱动器解决方案。
ISOdriver隔离栅极驱动器解决方案
Si823x ISOdriver产品具有三种基本配置(参见图2),如下:
1)每个输出均有单独控制输入的高侧和低侧隔离驱动器;
2)具有单PWM输入的高侧和低侧隔离驱动器;
3)双隔离驱动器。
Si823x ISOdriver产品系列支持0.5A和4.0A的峰值输出驱动器选项,并具有1kV、2.5kV和5kV的额定隔离。高侧/低侧版本具有内置的重叠保护和可调节的死区时间发生器(双ISOdriver版本不包含重叠保护或死区时间发生器)。因此,双ISOdriver可作为双低侧、双高侧或高侧/低侧隔离驱动器使用。
这些芯片具有三个独立晶片(参见图 3),可使每个驱动器通道均与其他通道以及输入侧隔离。这将允许高侧和低侧通道的极性反转,且不出现闩锁或其他损害。
图2:ISOdriver产品系列。
DT CONTROL & OVERLAP PROTECTION:死区时间控制和重叠保护
ISOLATION:隔离
HS/LS Two Wire Input ISOdriver:高侧/低侧双线输入隔离驱动器
Two-Wire Input High-Side/Low-Side:双线输入高侧/低侧隔离驱动器
STEERING LOGIC & DT CONTROL:控制逻辑和死区时间控制
HS/LS PWM Input ISOdriver:高侧/低侧PWM输入隔离驱动器
One-Wire Input High-Side/Low-Side:单线输入高侧/低侧隔离驱动器
Dual ISOdriver:双ISOdriver
例如,高侧驱动器(GNDA)可能在100V共模电压上运行,而相邻驱动器(GNDB)可能在200V共模电压上运行。这两种共模电压可以在不造成损害或扰乱驱动器的情况下反转(即GNDA=200V,GNDB=100V)。该功能使得ISOdriver在具有快速变换共模电压的系统中,或当输入为双极电源时十分有用。
图3:解封装的三晶片ISOdriver。
最优隔离栅极驱动器解决方案
基于CMOS的隔离栅极驱动器
3)双隔离驱动器。
图2:ISOdriver产品系列。
ISOLATION:隔离
